3070 connectés
  Ventilo du proc inversé
n°4394728
gnom
Posté le 22-10-2005 à 20:26:05  profilanswer
Salut salut,
il se trouve que je connais un truc bizarre. Je viens de changer de processeur (amd athlon 1800+ vers 3000+), je redemarre, mets le fsb à 166 mhz et là, au bout de 10 min avec un encodage dans virtual dub, le bip de la carte mère commence à se mettre en branle, je mets la main sur le ventilo du processeur et j'me rend compte qu'il tourne à l'envers ! il exctracte l'air ce con ! Donc j'voulais savoir si l'un d'entre vous connait ce problème et pouvais me dire comment changer ça.
n°4394739
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 22-10-2005 à 20:34:04  profilanswer
Oui ca s'appel se tromper de sens :o
Tu prend ton ventilo et tu le retourne :o
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4394748
gnom
Posté le 22-10-2005 à 20:37:34  profilanswer
ah bah merci franchement c'était ça !
(nan, sans dek, je serais prenneur pour une réponse plus constructive)
n°4394756
gnom
Posté le 22-10-2005 à 20:41:54  profilanswer
J'vais voir si c'est ça (ça se trouve c'est comme ça depuis le début ! même avec le 1800+, ce serait dingue, car le pote à toujours tourné comme ça)
 :sweat:
n°4394796
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-10-2005 à 21:03:00  profilanswer
Ca marche aussi bien dans ce sens que dans l'autre a quelques degrés pret, donc ce n'est pas ca.
A mon avis, si tu as gardé le ventirad du 1800+ avec ton 3000+ il ne doit pas suffire, changes en.
n°4394849
cutt3r
Posté le 22-10-2005 à 21:25:43  profilanswer
A mon avis les ventirads avec le ventilo en extraction sont assez rares et
je pense que les rads doivent etre etudie pour.
Essaie de le remettre en inspiration pour voir si ça change de beaucoup les temperatures.
n°4394880
juheur
Posté le 22-10-2005 à 21:45:00  profilanswer
bha tu as essayer de changer le sens du capteur sur ton mobo ? p-e que tu as juste inversé en reconnectant et sa ferais changer le sens du ventilateur
n°4394885
Zimt
Posté le 22-10-2005 à 21:47:55  profilanswer
Il existe des modèales de ventirad qui fonctionnent en extraction d'air comme le PAL-8045, qui est surement l'un des meilleurs qui soit pour Socket A.
La preuve j'en ai un depuis 4ans et il a tout vue (Duron 850 à Barton3200+ actuellement à 42° avec Enermax 8cm au minimum).
Message édité par Zimt le 22-10-2005 à 21:55:38
n°4394928
Chidori
Posté le 22-10-2005 à 22:27:59  profilanswer
L'extraction, ça marche très bien aussi car c'est mon cas(je dépasse pas les 47°C, voir ma config).
Et si t'es dans le cas qu'alfox a cité, change de ventirad comme il t'as dit.
Ouvre un logiciel de température(comme speedfan), et si ça bip tu pourras voir si c'est un voltage, un fan ou une température qui merde.
Message édité par Chidori le 22-10-2005 à 22:28:47
n°4395267
cutt3r
Posté le 23-10-2005 à 08:09:46  profilanswer
Dsl je pensais que c'etait plus rare que ça ces ventirad.
Je vais me renseigner...
Proc plus reconnu après un changement de ventiradQuelle CM + Proc avec une 6800 GT ?
Augmenter la vitesse du ventilo??Quel ventilo pour Athlon 640 3000+
MX440 Sans ventilo?Connecteur ventilo
Différence entre 2 proc.Ventilo de carte graphique sui ne se lance pas
Aide choix carte mere sata pour proc athlon xp 2500 +ventilo en direct
Plus de sujets relatifs à : Ventilo du proc inversé
