6205 connectés
  Culture général et choix SSD (résolu)
n°8079837
Archangiel​seraph
Posté le 13-10-2011 à 14:49:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Après mettre posé quelques questions  :??:  et chercher sur Google, je m'en viens vous demander si j'ai bien compris..
Ma config:
P7P55D E pro
I5 760 2.8
2x4go DDR3 12800CL7
Radeon HD 5770
WD 1to S-ATA III 64Mo (Caviar Black)
Je veux mettre ma partition principal sur un SSD (type crucial M4 128go) et en me renseignant, j'ai lu tout et n'importe quoi au sujet de ma CM...  :ouch:  :ouch:
1. Si j'ai bien compris je possède dessus du sata II en 6gb et de l'USB3 qui utilise le même canal, et qu'il faut donc que je choisisse entre l'un ou l'autre. Est ce bien vrai ?
2. D'un manière général, il existe du sata2 en 3 et 6gb et du sata 3 en 6gb, c'est bien cela?
3. je peux installer un crucial M4 128go mais il tournera forcement en sata2. Ce choix est il valable ou vaut t'il mieux regarder pour un SSD en sata2 ?
4. J'ai également lu que mettre un SSD en 6gb allait me faire passer mon pci-express en 8x au lieu du 16x actuel. Je pense que c'est faux, qu'en est t'il ?
Merci de continuer à guider mes lanternes^^
Message édité par Archangielseraph le 13-10-2011 à 17:56:36
n°8079841
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 13-10-2011 à 14:49:43  profilanswer
mettre un Général en culture, voilà une bonne idée, ils ne sont pas assez cultivés !
sinon, non, le sata 2 n'est qu'en 3 giga bits seconde et le sata 3 en 6 giga bits seconde
tu ne devrais pas voir de différences entre un SSD sata 3 sur une interface sata 2 et le même SSD sur une interface sata 3 pour un usage courant
et puis, on ne guide pas une lanterne, on l'éclaire, d'ailleurs le seul risque de prendre sa vessie pour une lanterne, c'est de se brûler :D
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 13-10-2011 à 14:53:26
n°8079951
Archangiel​seraph
Posté le 13-10-2011 à 15:42:00  profilanswer
Pas besoin de culture alors, il y en à déjà bien assez comme cela !
Compris pour le petit 2. Quand au petit 3 il me semble en effet avoir lu ce genre de test et que la différence n'est que de quelques %...
Une idée pour le petit 1 ?? :)
n°8080003
Archangiel​seraph
Posté le 13-10-2011 à 16:16:03  profilanswer
De ce que j'ai revu^^
Il semble qu'une P7P55D E
http://www.asus.com/Motherboards/I [...] 6/P7P55DE/
 ne gère pas l'USB3 et la 6gb en même temps, mais que la P7P55D E pro (la mienne)
http://www.asus.com/Motherboards/I [...] P55DE_PRO/
 gère les 2.
Une idée du vrai du faux ?
Message édité par Archangielseraph le 13-10-2011 à 16:25:31
n°8080016
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 13-10-2011 à 16:27:18  profilanswer
  • Archangielseraph a écrit :
    [...]P7P55D E pro[...]
    Il semble qu'une P7P55D E ne gère pas l'USB3 et la 6gb en même temps, mais que la P7P55D E pro (la mienne) gère les 2.
    copier/coler d'un de mes posts du [Topic Unique] Asus P55
    horny a écrit :
    Les P7P55D-E, P7P55D-E LE, P7P55D-E LX proposent l'Usb3 et le Sata6
    MAIS
    il faut choisir dans le bios l'une de ces 3 combinaisons :
    - La CG en PCIe_x16  +  l'Usb3 bridé @250Mo/s  +  le Sata6 bridé @250Mo/s
    - La CG un peu bridé en PCIe_x8  +  l'Usb3 (quasiment) pas bridé @500Mo/s  +  le Sata6 bridé @250Mo/s
    - La CG un peu bridé en PCIe_x8  +  l'Usb3 bridé @250Mo/s +  le Sata6 (quasiment) pas bridé @500Mo/s
    => Pour éviter ce genre de bridage il y a les P7P55D-E Evo, P7P55D-E Pro, P7P55D-E Deluxe ... (= les CM équipée de puce PLX, puce qui rassemble plusieurs lignes PCIe@250Mo/s pour faire des lignes PCIe@500Mo/s)
    Pour info :
    Débit max théorique de l'Usb3 et Sata6 : 600Mo/s
    Débit max des lignes PCIe du cpu : 500Mo/s
    Débit max des lignes PCIe du chipset P55 : 250Mo/s
    Edit : pour plus de détails :
    - schéma de connexion de la P7P55D-E (et -E LX, -E, LE) -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7993279
    - schéma de connexion de la P7P55D-E Dlx (et -E Pro) -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7989758
    Message édité par shawy le 13-10-2011 à 18:25:32
    Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°8080132
Archangiel​seraph
Posté le 13-10-2011 à 17:56:19  profilanswer
Parfait !
J'ai toute mes réponses :)
Merci à vous.
Choix CM pour SandyBridgechoix d'une alim 600w?
Choix ventiradDisque SSD Crucial M4 reconnu 1 fois sur 2
Choix d'ecran 3D / HD3D TridefAide Choix SSD 120 Go
Choix boitier, Fractal Design R3 ou CM Silencio 550 ?Reparation Connecteur SSD
SSD Samsung : install Seven impossible AHCI/IDE
Plus de sujets relatifs à : Culture général et choix SSD (résolu)
