8770 connectés
  Crosshair IV formula CPU LED ROUGE
n°9997411
joohns
Posté le 22-11-2016 à 09:18:03  profilanswer
Bonjour à tous !
j'ai un gros problème la !
j'ai une carte mère Crosshair IV formula amd FX 4100 3.6GHz 16Go de ram qui fonctionnait tres bien avec un système d’exploitation Windows 10 sur SSD 160go et disque dur 2TO  enfin bref..
j'ai voulu mettre le nez dans la mise a jour du bios ...... ( ça m'apprendra...)
le bios etait en 3027 version beta sur le site Asus et comme un idiot je choisi la mise à jour du dessus (moi j'ai regardé la date de publication au lieu de la version) donc du coup j'ai installé la version 2101 ... installation ok redémarrage de l'ordinateur. et la écran noir rien du tout ....
l'ordinateur se lance, les ventilateurs aussi et rien à l’écran donc a force de faire des tests allumer/éteindre allumer/éteindre j'ai entendu 3 bips et ho plus rien .... alimentation 650w qui veut plus rien savoir.. elle a pas aimer. donc retour au SAV pour l'alimentation.
donc j'ai remplacé par une alimentation que j'ai dans le placard( 450w )
j'ai le voyant cpu led allumé en rouge ...il reste allumé
les ventilateurs tournent toujours.
j'ai enlevé la pile..effectué un clear cmos rien a faire...peut être que je fais ça mal je sais pas. Pensez vous qu'il faut attendre plus d'une heure pour tout réinitialiser ? que faut-il débrancher ?
puis-je remettre la version du bios que j'avais et la booter au démarrage sur une clé usb ? ( j'ai sauvegardé sur le disque dur externe le bios de base au cas ou) je n'est pas du tout accès au bios...
 :sweat:
j'ai vraiment besoin d'aides :) merci beaucoup
Carte mère CROSSHAIR IV FORMULA
AMD Black Edition FX 4300 - Processeur quadricœur 3.8 GHz -
16GO DE RAM
SSD 160GO WINDOWS 10
HDD 2TO
CARTE GRAPHIQUE GTX950 GAMING 2GO
ALIMENTION 650W CORSAIR (hs du coup) donc alimention en attendant de 450W
n°9997417
j_c_p
Linux user
Posté le 22-11-2016 à 09:30:11  profilanswer
Peut-être que le bios que tu as mis ne reconnaît pas ton processeur?
n°9997420
joohns
Posté le 22-11-2016 à 09:43:20  profilanswer
Salut !
oui possible que la version du bios ne reconnait pas le processeur ....
mais avec une clé usb je pourrais pas remettre la version d'avant ?  le bios n'est pas soudé donc un peu plus facile à remplacer mais ça veut pas dire que ça va fonctionner..
n°9997438
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 22-11-2016 à 10:20:12  profilanswer
Bjr
Si tu n'as plus accès au bios, tu ne peu pas reflasher mais si tu y accède, tu peu remettre la dernière version qui est bien la 3027 beta, il n'y en a pas au-dessus.
Si tu n'as pas accès au bios, à mon avis tu auras plus simple de trouver un CPU pris en charge par la version que tu as mis simplement le temps de pouvoir reflasher le bios.
Message édité par flogger88 le 22-11-2016 à 10:20:40
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°9997449
joohns
Posté le 22-11-2016 à 10:42:03  profilanswer
flogger88 a écrit :
Bjr
merci pour ta réponse.
j'ai pas d'autre CPU compatible à la maison... ça reviendrait pas moins chère d'acheter une autre puce bios ? 12 euros je crois sur internet.
une fois remplacé ça va être ok ?
n°9997453
flogger88
Posté le 22-11-2016 à 10:52:15  profilanswer
12€.....tu trouves cela ou ? car une puce bios programmé c'est plus cher.
Après c'est toi qui voit, mais il y a des précautions à prendre lors de l'échange de la puce, il faut oter la pile une heure avant la manip, appuyer plusieurs fois sur le bouton "on" du pc pour décharger les condos et travailler avec un bracelet antistatique.
Message édité par flogger88 le 22-11-2016 à 10:53:45
n°9997455
joohns
Posté le 22-11-2016 à 10:56:00  profilanswer
ici la puce http://www.ebay.com/itm/BIOS-Chip- [...] 0887585099 pour la crosshair V par exemple
Message édité par joohns le 22-11-2016 à 10:56:26
n°9997474
flogger88
Posté le 22-11-2016 à 11:12:51  profilanswer
n°10005124
joohns
Posté le 02-12-2016 à 17:03:56  profilanswer
flogger88 a écrit :
oki...
Tu viendras nous redire si c'était bon, je suis curieux.
salut!
j'ai reçu la petite puce BIOS que j'ai commandé. Je l'ai remplacé et testé.. ça fonctionne parfaitement ..ouf !  donc avant ça j'ai installé du coup une version ancienne ce qui veut dire qu'il reconnaissait pas mon cpu .. et la tout est revenu à la normal :)
Message édité par joohns le 02-12-2016 à 17:06:17
Problème CPU ou carte mère ?Upgrade de carte graphique/ CPU Limited
upgrade CPU/GPUProblème température CPU
''CPU Limited'' avec GTX 1080 ?Nouveau kit CM+CPU+RAM
Port PCI-Expresse X16 HS ? Maximus VIII FormulaCPU + CM + RAM pour ~430€ ?
LED Phantek Eclipse P400Probleme Crosshair Formula IV LED CPU ROUGE
Plus de sujets relatifs à : Crosshair IV formula CPU LED ROUGE
