2535 connectés
  je crois que j'ai un gros problème...
n°5474973
daahood
Posté le 19-04-2007 à 23:59:36  profilanswer
bonsoir,
hier, mon PC m'a laché alors que je l'utilisai, d'abord l'USB freeze (souris+ clavier)puis le PC s'éteint d'un coup 3 secondes plus tard.
cela ne m'était jusque là jamais arrivé en 2 ans d'utilisation trés fréquente
je reboot et là plus rien...(normalement la ventilation de mon alim fonctionne), je vire des composants (usb, carte son...) mais j'ai pas plus de résultat
je laisse par inadvertance l'alim sur le secteur et je sens 1 heure plus tard, cette odeur de plastique brulée caractéristique de la mort d'une alim.
comme elle est particulière à la tour (artic cooling silentium, placée en bas avec 2 ventilos externes) et que j'en suis globalement mécontent, je décide d'en acquérir une nouvelle plus standard+alim (enermax pandora)
j'y réinstalle la MOBO et CPU, branche les connecteurs et allume pour voir si le courant circule et là...rien !
ni beep, ni ventilo.
l'alim ne s'allume pas quand j'appuie sur le on du PC; je la teste ( trombonne qui relie le fil vert avec un fil noir du grand connecteur), elle se révèle OK et super silencieuse d'ailleurs, de plus, le 12v branché sur la MOBO fait tourner le ventilo CPU.
je reconnecte et verifie bien mais rien ne se passe.
je dois aussi dire que j'avais rencontré des problèmes récents avec des connectiques USB défectueuses en facade mais elles restaient néanmoins utilisables jusque là (problème de cables arrachés dont des morceaux de plastique de la prise restaient coincées dedans; il arrivait que le PC freez ou boot quand je manipulait des cables l'ordinateur étant étein ou allumé)
je ne sais plus quoi faire, est-ce que vous avez une idée ?
Merci par avance
n°5474993
daahood
Posté le 20-04-2007 à 00:14:33  profilanswer
précision:
Quand je touche le boitier du chipset, il est est chaud pourtant le PC nest pas allumé mais sous tension
pour info, ma config est
MOBO Gigabyte  K8ns-939, CPU Athlon 3500+
n°5474994
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 20-04-2007 à 00:14:35  profilanswer
Test sans la ram pour voir si ca va bipper... Si ça ne bip pas, la tu risques d'avoir un problême...
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°5474998
daahood
Posté le 20-04-2007 à 00:17:28  profilanswer
Et quand jappuie sur on les ventilo (alim+CPU) démarrent mais s'arrêtent immédiatement
n°5475000
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 20-04-2007 à 00:18:56  profilanswer
Bah essaie avec une autre carte mère si tu peux... ça ressemble à une carte mère morte ou une alim morte... j'ai déjà vécu ça....
n°5475004
daahood
Posté le 20-04-2007 à 00:20:06  profilanswer
j'ai pas de bips, j'ai viré la ram mais c'est pas mieux
n°5475006
daahood
Posté le 20-04-2007 à 00:20:44  profilanswer
l'alim est OK quand je la teste seule en dehors de la MOBO
n°5475007
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 20-04-2007 à 00:21:15  profilanswer
Bon et bien essaie avec une autre carte mère et le même proco, et avec la même carte mère et un autre proco.. Et aussi essaie avec une alim que tu sais qui fonctionne... Style une alim qui sert dans un pc actuellement..
Message édité par Freak_On_A_Leash le 20-04-2007 à 00:21:44
n°5475008
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 20-04-2007 à 00:22:41  profilanswer
Ça sa ne veut rien dire... Il peut très bien y avoir une ou des ( se serait rare, mais ça peut arriver ) tensions qui ne fonctionne pas..
n°5475016
daahood
Posté le 20-04-2007 à 00:28:17  profilanswer
elle est est neuve et le ventilo tourne quand j'insère un trombone déplié dans les broches du connecteur MOBO, de plus si je branche le12v en même temps sur la Mobo  le ventilo CPU tourne
c'est une 400W ,la préscédente était une 350.
n°5475017
daahood
Posté le 20-04-2007 à 00:30:50  profilanswer
y a quand même in truc bizarre: le chipset chauffe grave...est-ce que c'est normal ?
n°5475024
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 20-04-2007 à 00:42:16  profilanswer
eeum non ça c'est pas normal... Essaie avec une autre mobo lol... Et laisse pas ton proco sur celle sur laquelle il est en ce moment... Ni la ram..
n°5475031
daahood
Posté le 20-04-2007 à 00:56:55  profilanswer
merci pour le conseil, je vais essayer de tester ça ailleurs, mais j'ai bien peur que la mobo voire le cpu soient dead...
n°5475112
Jean de Tu​les
Posté le 20-04-2007 à 06:38:40  profilanswer
Mobo tres certainement HS apres peut etre autre chose en plus...
n°5476646
aktnet
Posté le 20-04-2007 à 20:54:24  profilanswer
slt,
Si ta carte mere est eteinte et que le chipset chauffe !
Cherche pas , plus tu bataille plus tu grille le chipset qui est deja en court circuit , c'est facile a comprendre , si en branchant l'alim sans mettre en route ton chipset chauffe ! , probleme sur la carte mere !
vraisemblablement un transistor claquer !
ont vois jamais un chipset chauffer sur une carte mere eteinte a part quant il y'a une panne !
Si c'est quant tu met en route la carte mere :
et ton chipset chauffe trops il y'a encore le probleme d'un court circuit !
defaut du circuit d'alimentation chipset , verifier base emeteur collecteur sur transistor !
en regle general on distingue ce transistor au nombre de 2 identiques , il peuvent
etre distant ou a coter des chipset Nord et Sud !
Pour le CPU c'est rare qu'il grille , la plus part du temps c'est l'utilisateur qui le grille , et dans
ce cas il est aussi rare que celui-ci l'avoue , si pas de probleme de surchauffe il y'a peut de chance
que le cpu soit mort !
Message édité par aktnet le 21-04-2007 à 01:58:21
Realtek ac97 audio -> Gros problème ...gros probleme de boot windows résolu mais pas trouvé la source au prob
gros probleme de boot resolus mais pas trouvé la sourceGros problème Antec Truepower 2.0 550 eps12v
RESOLU P150 d'Antec, plaque "port souris,usb,audio" soudée or..aidez moi svp gros problème
gros problème : Perte de fichiers ! GROS PROBLEME FPS ATI RADEON X1600 PRO AGPX4
Plus de sujets relatifs à : je crois que j'ai un gros problème...
