3796 connectés
  CPU
CPU
n°4849664
hamlass
on apprend même avec le plus c
Posté le 28-05-2006 à 18:53:08  profilanswer
Bonjour chers forumeurs.
J'ai un probleme avec mon ordinateur de mark dell. Qand je le mets sous tension, le Voyant de power reste constament allumé et il n'y a aucun signal sur l'écran.  Mais l'écran n'a pas de problème. Je sollicite l'aide des forumeurs pour comprendre ce qui se passe avec mon ordinateur et comment resoudre le problème. Merci à tous.
n°4849680
yoli
Posté le 28-05-2006 à 19:00:01  profilanswer
est-ce que tu entends les ventilos tourner ? celui du processeur et, s'il y en a, du boitier.
tu peux ouvrir la tour pour voir s'ils tournent ?
n°4849704
hamlass
Posté le 28-05-2006 à 19:10:28  profilanswer
Oui. Tous les deux ventillos tournent?
n°4849761
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 28-05-2006 à 19:42:01  profilanswer
essaie un clear cmos
n°4849775
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-05-2006 à 19:49:00  profilanswer
j'ai déjà eut ca, chez une de mes ex, cpu et alim foutue
Swisscore
n°4849796
blackhawke​r
Posté le 28-05-2006 à 19:58:04  profilanswer
faut pas faire de généralités
n°4849800
trev37
Posté le 28-05-2006 à 20:00:19  profilanswer
je vois pas où est ce qu'il fait une généralité... il dit juste que chez son ex c'était l'alim + cpu...
n°4849805
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-05-2006 à 20:02:08  profilanswer
en effet, ca peux aider, et donner d'autres idées... si par exemple il n'avais pas pensé a l'alim!
Swisscore
n°4849807
blackhawke​r
Posté le 28-05-2006 à 20:03:00  profilanswer
ben oui mais tu peux avoir les mêmes symptomes et des causes différentes
et les ventilos tournent donc c'est plutot bon signe pour l'alim
Message édité par blackhawker le 28-05-2006 à 20:09:55
n°4849827
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-05-2006 à 20:12:42  profilanswer
oui, biensur que ca peux etre différent... mais par exemple tu a le régulateur 5V qui est foutu, qui a cramé, les ventilos tourneront très bien... mais pas le reste!
Swisscore
n°4849902
blackhawke​r
Posté le 28-05-2006 à 20:41:40  profilanswer
oui, c'est possible, j'ai juste dit que c'est bon signe
ça pourrait être la carte mère, le proc ou la carte graphique voire encore autre chose
la 1ère chose à faire c'est un clear cmos et après si ça marche pas, il faudrait tester un à un les composants
ça serait quand même bien d'avoir la config
Message édité par blackhawker le 28-05-2006 à 20:43:37
n°4849941
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-05-2006 à 20:52:48  profilanswer
si ca ne marche toujours pas, tout enlever et commencer par le minimum, mesure aussi les tensions de l'alim, chargée autrement c'est faux et l'alim aime pas! si c'est possible biensur, puis remettre une pièce a près l'autre, et tu trouvera ce qui ne va pas, si ca boot pas dès le début c'est la mobo l'alim ou le cpu :-P ou la ram si tu met une barette :-) mais avec la ram ca devrais quand meme booter
Swisscore
  CPU
CPU multiplier sur MSI K8N SLI-FICPU version bulk ?
urgent, , probleme de support de RAD CPUProblème avec le nom de code de mon CPU AMD 64 4000+
CPU qui ChauffeCPU P4 à 71°c [Résolu... mais]
CPU solutions pour le bruitFrequence RAM inferieur à fréquence CPU
Perte de fréquence CPUCPU Pentium 805d @ 4.1GHz ou les trouver :D
Plus de sujets relatifs à : CPU
