4861 connectés
  CPU solutions pour le bruit
n°4832945
Merlino64
Posté le 19-05-2006 à 17:38:28  profilanswer
J'ai un ordi avec une CPU Athlon64X2 3800+. Le ventilateur est celui fourni avec la CPU.
Mon ordi ne fait pas beaucoup de bruit, mais il n'est pas super silencieux. Ceci pose des problemes quand on le met dans la chambre où l'on dors chaque jour .. (je pense que la cause du bruit est le ventilateur de la CPU comme les autres font 12 cm de diametre)
il faut que je le laisse allumé la nuit mais le CPU n'est pas tres utilisé..
Un truc: j'ai installé les drivers pour le "Cool n' Quiet" et je l'ai activé dans le bios mais rien ne semble changer...
Donc j'ai pensé à plusieurs solutions pour diminuer le bruit .
1- est ce que l'on peut décloker la CPU et, donc, faire aller le ventilateur moins rapidement pour que ca fasse moins de bruit? (si oui, quels programmes faut il utiliser?)
2- Si l'on peut pas, je pensais que je pourrais changer de ventilateur (il parait qu'il y en a certains qui ne font pas de bruit..) avez vous des conseils sur lequels il faut prendre?
Sinon, si vous voyez dautres solutions je suis tres content de les apprendre. :)
Merci beaucoup a l'avance.
n°4833017
maxwel001
Posté le 19-05-2006 à 18:08:32  profilanswer
Tu utilise speedfan, il regule la vitesse de tes ventillos en fonctionne de la température.
Moi il est à 60% de sa vitesse jusqu'a 48° et puis il monte à 90 ou à 100%
Ainsi pendant la nuit t'es trankiillll et pas de frais.
n°4833030
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-05-2006 à 18:16:03  profilanswer
hello,il existe moulte ventirads pour CPU,ilfaut voir ce que tu veut en faire, il y en a pour tout les gouts et prix,moi perso sur mes Athlon64 j utilise des Artic Cooling Freezer 64 et 64 Pro question prix ilne sont pas tres cheres,question refroidisement il sont tres bien,question montage c est tres facile,et pour le bruit cela reste tres faible moins que le ventirad d origine......Ps je ne veut pas jouer le prof de francais(je fais des erreurs aussi mais c est un Processeurs donc on dit le CPU.......
Frequence RAM inferieur à fréquence CPUPerte de fréquence CPU
CPU Pentium 805d @ 4.1GHz ou les trouver :DProchaine generation de CPU Intel
mon alim fait un petit bruit électrique !!!Asus: Cpu Fan FAil; démarrage
compatibilité CM et CPU?GPU plus puissant que CPU ?
clip audio sur activité CPUSPEED FAN: je crois que mon CPU chauffe trop:IMAGE DANS LE TOPIC
Plus de sujets relatifs à : CPU solutions pour le bruit
