5989 connectés
  Perte de fréquence CPU
n°4832274
turn3r
Un clavier azerty en vaut 2
Posté le 19-05-2006 à 11:29:48  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un très gros problème sur mon ordinateur portable. Je m'en sers pour la programmation. Quand je lance des programmes demandant beaucoup de ressources CPU, et dès que le ventilateur de ce dernier passe en vitesse maximum ( quelques secondes seulement après le lancement du programme), la fréquence du CPU chute et mon programme s'en trouve extrêmement ralentit.
Savez ce que je peux faire pour remédier à ce problème?
D'avance merci.
PS : Ma config ->
Pentium 4 3.06GHz
512Mo DDR-SDRAM
Windows XP
Message édité par turn3r le 19-05-2006 à 11:35:16
Les ventes de véhicules neufs ont chuté de 7%, y'en a marre des pirates qui téléchargent illégalement des voitures sur internet !!
n°4832375
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 19-05-2006 à 12:14:52  profilanswer
un p4 3ghz sur un portable, moi j'appelle ca un chauffage de camping :D
il faut désactiver le throttle mode dans le bios.
n°4832518
turn3r
Posté le 19-05-2006 à 13:26:08  profilanswer
 :D C'est clair, il est mass lourd en +.
Je vais voir ca merci !
n°4832521
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-05-2006 à 13:27:48  profilanswer
Sauf que si le processeur se met en throttle c'est qu'il surchauffe, désactiver le throttle ne va que provoquer la surchauffe, il faut plustôt améliorer le refroidissement...
n°4832531
empty_bodu
Pas de bras, pas de chocolat !
Posté le 19-05-2006 à 13:30:44  profilanswer
Tu développes avec quoi???
n°4832535
empty_bodu
Posté le 19-05-2006 à 13:32:18  profilanswer
Si c'est Java, j'avais des problème avec le mien, aussi un 3,06ghz ptet le même, et lorsque j'ai viré l'hyper threading dans le bios, les problèmes ont cessé...
n°4832545
jerem_86
Posté le 19-05-2006 à 13:35:45  profilanswer
ça me rapel mon p2 366mhz portable mdr  :D
quand j'était sur secteur il était à 366mhz des que jle débranchai cétait un vulgère p2 233mhz  :pt1cable:
et puis un jour sens résons celui ci est resté à 233mhz même sur secteur ducou jlai revendu mdr  :kaola:
Message édité par jerem_86 le 19-05-2006 à 13:36:38
n°4832555
empty_bodu
Posté le 19-05-2006 à 13:38:43  profilanswer
jerem_86 ==> tu étais allé voir dans les option d'allimentation??? Généralement, il switch tout seul quand on change la source d'énergie (batterie//secteur)... Mais comme Windows est un OS irréprochable, parfois il bug...
n°4832563
jerem_86
Posté le 19-05-2006 à 13:40:46  profilanswer
wé ca devais etre ca mes le truc c'est que cetait un toshiba et j'ai été voir partout sur le net et à l'époque il fallait une disquette pour entrée dans le bios j'ai jamais réussi à la trouver  :(
Message édité par jerem_86 le 19-05-2006 à 13:41:09
n°4832588
turn3r
Posté le 19-05-2006 à 13:50:48  profilanswer
--> jerem_86 ==> tu étais allé voir dans les option d'allimentation??? Généralement, il switch tout seul quand on change la source d'énergie (batterie//secteur)... Mais comme Windows est un OS irréprochable, parfois il bug...
Exact, dans les options d'alim, je l'ai fait passé de "ordinateur Portable" à "Toujours allumé" et plus de problème. Merci a tous.
-->Tu développes avec quoi???
Je develope en C++ avec Code::Blocks.
CPU Pentium 805d @ 4.1GHz ou les trouver :Dperte de puissance du Processeur
Prochaine generation de CPU IntelFréquence Ram Kingston DDR400 à 157 au lieu de 200
Asus: Cpu Fan FAil; démarragecompatibilité CM et CPU?
question perfs / frequence cpu-ramGPU plus puissant que CPU ?
clip audio sur activité CPUSPEED FAN: je crois que mon CPU chauffe trop:IMAGE DANS LE TOPIC
Plus de sujets relatifs à : Perte de fréquence CPU
