3398 connectés
  Pb CPU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°3064209
sam09
qui demande et vous aide !
Posté le 09-03-2004 à 17:25:00  profilanswer
bonjour
voilà je vien d'acheter "Carte mère ASROCK K7S8X + Processeur AMD Athlon 2400+ " et quand j'ai installer mon pros mon pc me dit que c'est 1800 et non pas un 2400+ comment faire ???
merci de me répondre !
n°3064210
Fouge
Posté le 09-03-2004 à 17:25:52  profilanswer
FSB100 -> FSB133
n°3064214
therier
heu...coucou!
Posté le 09-03-2004 à 17:26:58  profilanswer
fouge a écrit :
FSB100 -> FSB133
Trop rapide pour moi!!!  :lol:
XBox? http://www.gamertagdatabase.com
n°3064222
sam09
Posté le 09-03-2004 à 17:32:25  profilanswer
C'est a dire ???
n°3064226
therier
heu...coucou!
Posté le 09-03-2004 à 17:34:16  profilanswer
sam09 a écrit :
C'est a dire ???
Ben t'as posté dans l'intervalle!  :D
n°3064237
Fouge
Posté le 09-03-2004 à 17:38:43  profilanswer
15*100 = 1500MHz soit 1800+ (environ)
15*133 = 2000MHz soit 2400+ (ton CPU)
Donc tu vas dans le bios et tu passes le FSB de 100 à 133MHz ;)
n°3064242
sam09
Posté le 09-03-2004 à 17:39:58  profilanswer
Si j'ai bien compris il faut que ja met FSB 133 dans la bios c'est ca !
n°3064244
sam09
Posté le 09-03-2004 à 17:41:57  profilanswer
merci bcp fouge est ce que tu peux m'eclairer sur le 15 il sort d'où ??
n°3064245
thybyly
Posté le 09-03-2004 à 17:42:02  profilanswer
oui c'est exact.
n°3064249
thybyly
Posté le 09-03-2004 à 17:43:08  profilanswer
Le 15 c'est le nombre fois que ton bus est multiplié !!
Donc 15 * 133 = 2000 qui fait 2400+
n°3064259
sam09
Posté le 09-03-2004 à 17:48:50  profilanswer
Le 15 est tjrs constant ou pas c'est ceof non?
et si j'ai un cpu de 2600+ ou bien 3000
n°3064263
Fouge
Posté le 09-03-2004 à 17:50:35  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
"Que ca soit chez intel ou amd ( ou ailleur) le processeur possède une fréquence de fonctionnement en ghz telle que
Fréquence processeur = Fsb * coeff
On a donc un coefficient artificiel , qu'on fixe par le bios pour les Amd , Il est verrouillé en hardware chez intel.
Le Fsb c'est le Front side Bus , il s'agit de la vitesse de fonctionnement des informations au niveau du chipset de la carte mère , de façon générale , c'est aussi la fréquence de fonctionnement de la mémoire vive.
Il sert aussi de référenciel aux vitesses Agp , pci et ide ( sauf sur les dernières cartes possédant un pci fix paramétrable  dans le bios )."
edit: Tous les 2400+ sont prévu pour fonctionner en 15*133.
Message édité par Fouge le 09-03-2004 à 17:52:15
n°3064268
sam09
Posté le 09-03-2004 à 17:53:56  profilanswer
MERCI FOUGE !!!!!!!!!
n°3064273
c_planet
Posté le 09-03-2004 à 17:54:43  profilanswer
c'est pas plutot un jumper sur cette mobo ?
n°3064274
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 09-03-2004 à 17:55:17  profilanswer
si
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3064279
Fouge
Posté le 09-03-2004 à 17:59:22  profilanswer
Exact l'ASROCK K7S8X n'est pas une carte jumperless.
Je croyais ce type de carte disparu...
Donc faudra regarder dans le manuel pour trouver le jumper qui permettra de passer en FSB266 (133MHz).
n°3064280
sam09
Posté le 09-03-2004 à 17:59:43  profilanswer
Le quel ???????
n°3064287
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 09-03-2004 à 18:02:23  profilanswer
Regarde dans ton manuel.
n°3064291
DraX
Posté le 09-03-2004 à 18:05:28  profilanswer
rtfm.  [:le kneu]
n°3064292
sam09
Posté le 09-03-2004 à 18:06:00  profilanswer
ok je vais voir ca ce soir merci tout le monde !
n°3064306
Fouge
Posté le 09-03-2004 à 18:11:06  profilanswer
sam09> 2 choses que tu dois savoir :
1) Marc = Dieu
2) rtfm = read the fucking manuel
 :whistle:
n°3064323
therier
heu...coucou!
Posté le 09-03-2004 à 18:16:01  profilanswer
1) Marc = Dieu
...si tu lui sacrifies une demi-douzaine jeunes vierges, alors là, peut être, ta carte mère fonctionnera...
n°3064326
sam09
Posté le 09-03-2004 à 18:16:52  profilanswer
ok FOUGE c'est bien noter !
n°3076548
sam09
Posté le 15-03-2004 à 17:28:01  profilanswer
Me revoila j'ai fait une petite erreur au niveau de la carte mére que j'ai siter au début voila la bonne ref
"Elite Carte mère Elite K7S5A-Pro + Lan (pour Athlon et Duron)
Socket A pour AMD Athlon et Duron - Chipset SIS 735 - FSB 266MHz - 2x DIMM pour PC2100/PC1600 DDR SDRAM - 2x DIMM pour PC133 SDRAM - AGP 4X - Chipset audio intégré - USB 2.0 - Lan 10/100Mbps.
Supporte jusqu'à l'Athlon 2400+
Le pb mon pc me dit que c'est 1800 et non pas un 2400+ comment faire ???
n°3076554
Fouge
Posté le 15-03-2004 à 17:30:02  profilanswer
Toujours pareil : FSB100->133 (dans le bios ou alors jumper)
n°3076557
sam09
Posté le 15-03-2004 à 17:32:11  profilanswer
ok THANKS
n°3076568
Fouge
Posté le 15-03-2004 à 17:35:41  profilanswer
n°3076579
sam09
Posté le 15-03-2004 à 17:41:17  profilanswer
Merci encors FOUGE !
n°3076609
zepoulpe
....l'inoxydable
Posté le 15-03-2004 à 17:51:01  profilanswer
les deux jumper en position 2-3
Boitier IDE-->USB2 et CPUAbit IS7-E et les temp CPU!!!
CPU ou plus CPU ?taux d'utilisation CPU anormalement haut !
[HELP] J'aurai besoin de votre aide pour identifier mon CPUMesurer la lempérature CPU, CM sur Asus...?
Unknown CPU TypeQ° Pointue sur les CPU Athlon
Transistor CPUregulateur de vitesse sur ventilo CPU
Plus de sujets relatifs à : Pb CPU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
