7513 connectés
  T° CPU : sonde défectueuse ?
n°4160593
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-06-2005 à 23:46:22  profilanswer
Je M'explique,
Récemment j'ai changé de carte-mère (j'avais une P4p800-Dlx, je suis passé à une p4c800E-Dlx)
La transition du matos n'a pas posé de pb, mais par contre j'ai remarqué une augmentation significative de la température du CPU (un P4 C 3.0ghz Northwood)
Sur la p4p800 je tournais aux alentours de 32° en idle, ça montait à 38 en utilisation intensive, et maintenant je me retrouve avec 42° en idle et jusqu'à 51° à pleine charge !
Le refroidisseur CPU est un Zalman 7000 Al-Cu, la pâte thermique utilisée est celle d'origine fournier par Zalman.
J'ai démonté / remonté le ventirad en le nettoyant au passage, ça ne change pas les t°.
D'ou vient le problème ?
Serait-ce la sonde de t° qui déraille ? (une petite question au passage pour les experts, ou se situe cette sonde exactement, sur le CPU ou sur la CM ?)
Merci de répondre, je ne voudrais pas voir mon processeur partir en fumée ;)
Message édité par ANViL le 24-06-2005 à 23:47:07
n°4160883
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 25-06-2005 à 08:45:41  profilanswer
up
n°4161951
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 25-06-2005 à 18:25:52  profilanswer
Personne ne sais répondre :( ?
n°4161954
sebf11
Posté le 25-06-2005 à 18:26:58  profilanswer
essai une mise à jour du bios, sa avais réglé mon probleme.
n°4161976
alpa
Posté le 25-06-2005 à 18:31:56  profilanswer
ça dépend du niveau de bios les premiers bios de ma P4C800 Deluxe m'indiquaient des températures très basses a partir du bios 1014 ou 1015 (je ne sais plus exactement) la températeure a augmenté de plusieurs degrès. Pour moi tes températures sont correctes même a 51 °C ton proc ne risque rien il faudrait dépasser 70°C pour risquer de l'endommager.
n°4162049
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 25-06-2005 à 19:06:13  profilanswer
Merci :)
Je tourne avec le dernier bios disponible (1022)
Le problème avec ces écarts de t° importants, c'est que je ne sais plus à laquelle me fier
-> si les indications sont erronées, le BIOS se basera malgré tout sur la t° fournie par la sonde et agira en conséquence s'il détecte des valeurs excessives, même si ce n'est pas le cas !
J'aimerais bien savoir 'réellement' à quelle t° est mon CPU, mais étant donné que tous les softs se base sur la même sonde, ce n'est pas de manière logicielle que je vais y arriver :(
n°4172871
link953
Posté le 30-06-2005 à 19:20:16  profilanswer
moi c'est avec mon athlon 3000+ il me dit qu'il est a 50°C
avec cool and quiet activé.
mais ce n'est pas grave
Couple CPU-DDR besoin d'infostension en sortie de sonde
CPU P4 3GHz sur carte mère max P4 2.6 GHz?où est la protection thermique du CPU sous windows?
CPU qui surchauffe !!!1er jour de l'été, vos température CPU Siouplé!
CPU en détresseCPU MONTE A 100% dans les jeux tel que guild wars et UT 2004
Températures CPU et GPU affichées en temps réel dans les jeux ?Choix CPU s939
Plus de sujets relatifs à : T° CPU : sonde défectueuse ?
