5199 connectés
  CPU pour socket 775 qui n'a pas besoin d'O/C
n°6925541
Uruzu7
Posté le 18-04-2009 à 22:01:15  profilanswer
Salut
J'ai actuellement un Core 2 quad 8200 seulement a 2,33 mhz
j'ai un pc de marque donc pas d'oc pour moi, ce qui est emmerdant quand on a un cpu qui pourrait l'être facilement
y a t il un cpu sorti ou prévu en socket 775 qui ne nécéssite pas d'overcloking en particulier pour bien etre exploité ? car là j'ai vraiment l'impression de passer a coté d'un gros gain de performance alors si y a moyen de compenser ca avec un autre cpu...
n°6925548
kakal33
Posté le 18-04-2009 à 22:06:33  profilanswer
ben il faut prendre un CPU avec une grosse fréquence genre E8600 à 3.33 Ghz ou Q9650 à 3 Ghz
mais je ne sais pas si tu verras une grosse différence avec celui que tu as!!! :whistle:
Message édité par kakal33 le 18-04-2009 à 22:08:18
n°6926015
Uruzu7
Posté le 19-04-2009 à 13:42:27  profilanswer
oui c'est sur, normalement c'est la frequence a laquelle je pourrais oc sans probleme mon cpu mais bon :heink:
 y a plus rien de prévu en socket 775 a venir ?
n°6926018
nekromonki​zz
Posté le 19-04-2009 à 13:43:46  profilanswer
pas certain que ton bios bridé (puisque PC de marque) puisse géré correctement un changement de proco en plus...
n°6926033
sospc
Red Ribon
Posté le 19-04-2009 à 13:55:36  profilanswer
change plutot de carte mere. y'a des Matx correcte et tu pourra oc ton quad
xXx ventes FeedbacK
n°6926041
Posté le 19-04-2009 à 14:03:49  answer
il est pas mal ce q8200 sans oc (fsb1333)
 avec un coef 7 il doit arrivé à 2.8ghz (fsb 1600)
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/25/IMG0025390.gif
n°6926151
gatamega
Posté le 19-04-2009 à 15:36:06  profilanswer
Tu as 2 possibilités:
-regarde ton modèle de carte mère et si cela est possible flash ton bios avec celui du constructeur (j'ai un packard bell ( ipower X9775) qui était équipé d'une carte mère vegas 2 qui sous ce nom barbare se révélait être une asus P5N-E Sli, j'ai flashé le bios avec celui d' asus et j'ai pu avoir accès à toute les fonctionnalités de la carte !!!)
-change de carte mère, surtout que pour les sockets 775, l'offre est énorme (toujours sur mon même packard bell, peut satisfait de l'overclocking sous la P5N-E Sli, je l'ai remplacée par une P5E et j'ai pu pleinement profiter de mon Q6600)
Ps: en cas de changement de CM, pense à graver les Dvds de recovery, dans mon cas j'ai pu garder le Vista oem
n°6926197
thydesign
Posté le 19-04-2009 à 16:05:07  profilanswer
sinon essaye avec setfsb , le probleme c'est que tu doit le refaire a chaque demarage mais il marche bien , moi j'oc mon q6600 en 3.2ghz avec ce logiciel sans probleme avec un carte mere d'origine acer ...
j'espere que ça t'aideras
n°6926655
Uruzu7
Posté le 19-04-2009 à 21:20:18  profilanswer
merci, j'ai un pc packard bell aussi imedia X2750 la carte mere est une .... Diego, qu'est ce que ca pourrait être comment véritable carte ?
j'ai regarder sur le net mais en tappant diego je tombe sur des trucs qui ont rien a voir :D
setfsb ? il y a un petit tuto dans le coin stp pour c2q
merci bien !
edit : bon bah j'ai tester setfsb il me dit chipset error donc ma carte mere ne doit pas etre géré.
donc si vous pouviez m'aider a découvrir si la Diego de mon packard bell est enfait une CM de marque que je pourrais upgrader, ce serait super
Message édité par Uruzu7 le 19-04-2009 à 21:27:40
n°6926843
gatamega
Posté le 20-04-2009 à 01:00:31  profilanswer
je crois avoir trouver ta carte mère chez foxconn
http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards/chipset.aspx?socket_id=en-us0000002&chipset_id=en-us0000121&Socket=Socket+775&Chipset=GeForce+7100+%2f+nForce+630i
c'est forcément une des 2 cartes sachant qu'il y a une foxconn version S comme chez packard bell qui a une diego S
n°6927447
Uruzu7
Posté le 20-04-2009 à 16:52:29  profilanswer
Ouaip merci c'est bien possible, mais un truc me chiffone, sur packard bell ils disent
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 302&t=1409
 "Spécifications de la carte mère Diego
Carte mère µATX avec connecteur LGA775 et chipset nVIDIA GeForce 7050"
Et le chipset de celles la ont une geforce 7100
par contre c'est risqué de flasher le bios ? est ce que je vais perdre ma license vista qui est lié a la carte mere ?
n°6927481
sospc
Red Ribon
Posté le 20-04-2009 à 17:25:09  profilanswer
tu risque surtout de niquer ta carte mere en forçant le flashage.
les cartes fabriquées pour packardbell etc ont des differences infimes mais incompatibles avec les bios hors marque
xXx ventes FeedbacK
n°6929348
fredonnon
Posté le 22-04-2009 à 00:42:07  profilanswer
Hello
Cette question est surtout pour gatamega qui a bravement flashé sa carte ^^
Ma carte mère sur mon PB est une Foxconn PT8907MB-2.0-8ERS2H appelée San Francisco 2 par Packard Bell :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] PB80X00702
Elle est bridée autant que possible niveau BIOS.
Pensez-vous comme moi que si je trouve chez Foxconn le bon BIOS, je peux arriver à m'affranchir des contraintes de Packard Bell pour overclocker et si oui, et bien je ne trouve pas trace dans support Foxconn de cette carte.
La plus approchante, qui a une référence presque identique est pour moi P4M8907MB-2.0-RS2H dans la liste suivante.
http://www.foxconnsupport.com/down [...] 01&series=
Penses tu que je peux me lancer ? J'ai des craintes !
J'ai demandé de l'aide à Foxconn pour me fournir un BIOS et j'attends une réponse
n°6929495
fredonnon
Posté le 22-04-2009 à 10:23:32  profilanswer
Bien évidemment Foxconn m'a envoyé sur les roses en me redirigeant vers Packard Bell qui ne me fournira jamais de BIOS pour overclocker ma carte mère...
n°6970449
fredonnon
Posté le 25-05-2009 à 11:44:25  profilanswer
up !
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°7347498
nioubizz
Posté le 01-03-2010 à 13:16:18  profilanswer
fredonnon a écrit :
Hello
j'ai exactement la meme carte mère et la meme question:
quel bios de chez foxconn correspond à cette carte bridé pour packard bell?
Besoin de conseils pour achat de processeur compatible.CPU AMD AM2+ sur une Asus M2V-MX compatiblités avec le socket AM2 (?!)
TVHD C-G NVidea GeForce 7300 GSBesoin de conseil niveau config
sondage: quel est selon vous le meilleur chipset actuel socket 775.Besoin de conseil pour choix d'une alimentation
Besoin d'un conseil concernant ma ram SVPBesoin d'aide resolution de panne
Plus de sujets relatifs à : CPU pour socket 775 qui n'a pas besoin d'O/C
