5259 connectés
  [ CPU] Quel est ce cpu ?
n°5394153
Trailx ori​ginal
Posté le 03-03-2007 à 22:01:07  profilanswer
http://img61.imageshack.us/img61/7845/cpuzye8.jpg
Je ne comprend pas de quel processeur il s'agit  :??:
Message édité par Trailx original le 03-03-2007 à 22:01:47
n°5394163
amdvsintel
Posté le 03-03-2007 à 22:09:28  profilanswer
Oula, un P4 celeron ? :whistle:
Message édité par amdvsintel le 03-03-2007 à 22:09:52
n°5394164
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-03-2007 à 22:09:32  profilanswer
hello le coeff multiplicateur n est pas bon....
meme pas un celeron a mon avis un PIV northwood (il a bien un cache l2 de 512)
Message édité par chriskenoby le 03-03-2007 à 22:10:25
n°5394174
chriskenob​y
Posté le 03-03-2007 à 22:16:25  profilanswer
faudrai d autre avis ,mais je pense que c est un Nortwood P IV S 478 2.2Ghz,normalement 16.5 X 133 = 2195 Mhz,et la toi tu est a 12 X 100 =1200 mhz......
n°5394190
Khaomaster
Posté le 03-03-2007 à 22:29:48  profilanswer
Les celerons northwood ont moins de cache, si j'ai bonne mémoire ils n'ont que 128ko de cache L2
Message édité par Khaomaster le 03-03-2007 à 22:30:56
n°5394206
paladin333​3
Posté le 03-03-2007 à 22:42:03  profilanswer
les celeron pentium 2
n°5394220
chriskenob​y
Posté le 03-03-2007 à 22:50:20  profilanswer
pas de celeron Pentium II a ma connaissance,les celeron sur base Coppermine (PIII ).........oui
n°5394223
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 03-03-2007 à 22:51:22  profilanswer
Il s'agit vraisemblablement d'un Mobile P4M 2,2Ghz avec le speedstep activé faisant descendre le coef à 12 (Source).
Message édité par ykhdrazhir le 03-03-2007 à 22:57:28
n°5394224
chriskenob​y
Posté le 03-03-2007 à 22:52:35  profilanswer
eup erreur de ma part si les Covington et Mendocino.......P II
n°5394228
chriskenob​y
Posté le 03-03-2007 à 22:54:35  profilanswer
pas vu, donc bien en 100 mhz.......ceci est donc faux
Northwood
C1 (F-2-7) 11/2002
D1 (F-2-9) 06/2003
OEM: RK80532RC045128
BOXED: BX80532RC2200B 2200MHz 100MHz
QDR 22.0x 1.475~1.525V L1 12+8KB
L2 128KB 47.9A
57.1W
70.0ºC 55.0M
130nm
131mm²
oui mais le dit celeron içi present a un cache L2 de 128 K,alors que sont proc a un cache L2 de 512 donc c est bien un Northwood PIV et donc en 16.5 x 133...
Message édité par chriskenoby le 03-03-2007 à 23:00:37
n°5394356
Trailx ori​ginal
Posté le 04-03-2007 à 00:36:53  profilanswer
Merci pour toutes ces reponses, mais normalement le coef multiplicateur est bloqué sur les Northwood. Ici le coef est à 12 mais cpu-z m'indique une plage de coef 16-22 ...
Linux me dit bien que le processeur est un P4 2.2ghz tournant à 1.2ghz et developpant 2385 bogomips (score normal pr un 1.2ghz)
Apres lecture de la source de (merci YkhDrazhir), la solution la plus plausible semble être :
Mobile P4-M 2,4 1200~2200MHz
SpeedStep 100MHz
QDR 12.0~22.0x
1.2~1.3V
je vais essayer de vérifier la tension cpu ;)
n°5394376
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 04-03-2007 à 00:57:55  profilanswer
C'est même faussement faux :heink: ... Si tu n'as pas vu, j'avais fourbement édité mon post :D en pointant vers le P4M (à cause du multiplicateur à 12 qui résulte manifestement du Speedstep)
n°5394461
sapinoo
Posté le 04-03-2007 à 04:40:42  profilanswer
tu as un peu touillé dans le bios pour voir ce qu'il acceptait ?... pask'un fsb 400 pour 100 de vitesse bus, c'est pas normal, sf portable en mode eco...  :)
n°5457653
Trailx ori​ginal
Posté le 10-04-2007 à 15:18:46  profilanswer
Effectivement, le processeur étati donc bien un P4M 2,2Ghz (bien vu YkhDrazhir ;) .
J'ai pu debloquer le coef avec une nouvelle cm :D
Aide Overclocking et CPU limited[Topic Unique] Amd Phenom.
[Conseil] CPU, CM et RAMCPU have over speed
Limitation due au CPU ?Check compatibilité et débat avant achat CPU - Mobo - DDRII
Fréquences CPU - MB - RAM... moi y'en a pas tout comprendre...Réglage conso CPU Turion
! Résolu ! Connecteur CPU en 4 pins, et Alim avec 8 pins SOSAvis à propos De CPU et Carte mère
Plus de sujets relatifs à : [ CPU] Quel est ce cpu ?
