6165 connectés
  CPU 1150 MHZ a la place de 2600
n°4500967
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 19:39:03  profilanswer
bonjour,
j'ai un atlhon xp 2600 + et quand je demarre le pc il me dit que le pc tourne en 1150 ( 11.5 * 100) quand je demarre le pc mais bon je vais voir dans le bios et il me dit que le pc est en 166 donc je comprends pas pourquoi il indique 100.
Mais bon le pire c'est que le pc reste en 1150 2 semaine parfois 1 semaine et apres 1 J - 2 J en 2600 puis en 1150 et ainsi de suite et je sais pas pourquoi?
j'ai deja fait :
- l'ordi ne chauffe pas car j'ai regarder la T°
- j'ai nettoyé les ventilo
- j'ai flashé le bios
- j'ai deplacer les ram de place 512 DDR 400
- j'ai regarder si le processeur etait bien attaché
voila
n°4501006
Wilfried28​28
Posté le 11-12-2005 à 19:57:45  profilanswer
JC2612 a écrit :
bonjour,
j'ai deja fait :
voila
Met en 170MHz de FSB et voit si sa fait pareil :)
Message édité par Wilfried2828 le 11-12-2005 à 19:58:02
n°4501021
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 20:06:54  profilanswer
oui j'ai deja essayer et cela change rien ....
n°4501095
thehacker2​5
Posté le 11-12-2005 à 20:37:59  profilanswer
un athlon xp 2600+ ca tourne pas à 2.6 ghz deja
n°4501118
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 20:42:59  profilanswer
oui je sais bien mais je veux dire qu'il est mit au demarrage 1150 MHZ et il est pas mit Athlon xp 2600 + normalement il doit etre en 1.92
n°4501120
copsc
Posté le 11-12-2005 à 20:43:19  profilanswer
Mais c'est 1 BARTON que tu a ou pas?
Message édité par copsc le 11-12-2005 à 20:46:16
n°4501135
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 20:47:52  profilanswer
bonne questions je sais pas cmt je peux voir ca je sais bien ke ces pas un semperio le truc newwwww
n°4501148
minibrout
freerider powaa
Posté le 11-12-2005 à 20:52:54  profilanswer
c un barton un 2600+ à 1.9ghz c'est barton
un 2400+ à 1.9ghz c'est un autre core je sais plus lequel.
sinon regarde la taille de la memoire cache elle doit etre de 512k pour un barton et 256 pour les autres.
regarde avec cpu-z
n°4501182
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 21:11:28  profilanswer
barton on me dit vous avez pas un programme autre que le bios pour modifier le FSB ?
n°4501203
minibrout
freerider powaa
Posté le 11-12-2005 à 21:19:43  profilanswer
clockgen
mais ce serai cool de nous dire quelle carte mere tu as???
n°4501206
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 21:20:36  profilanswer
j'ai une carte mere Asrock K7S8X
n°4501212
minibrout
freerider powaa
Posté le 11-12-2005 à 21:23:02  profilanswer
c'est pas la pile qui serai morte c'est tou con mais bon on c'est jamais
n°4501213
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 21:23:56  profilanswer
ben je me suis dja posé la question mais on me dit que si c'est la pile, la carte mere me le dirait
n°4501223
copsc
Posté le 11-12-2005 à 21:29:47  profilanswer
barton  c'est 11.5 333 Mhz
n°4501227
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 21:30:55  profilanswer
11.5 * 133 NO ??
le programme clockgen  pa moyen de le trouver pour le charger
n°4501228
copsc
Posté le 11-12-2005 à 21:32:38  profilanswer
11.5 166 mhz
cloc... c'est pour O/C
Message édité par copsc le 11-12-2005 à 21:34:58
n°4501232
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 21:34:50  profilanswer
ok mais bon si j'ai pas le programme je saurais pas le faire car quand je fais ca dans le bios ca change rien je le met en 166 et ca change rien par contre le 11.5 je sais pas comment on le change
n°4501238
copsc
Posté le 11-12-2005 à 21:36:59  profilanswer
Attends je telecharge ton manuel
n°4501241
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 21:38:24  profilanswer
ok un grand merci je l'ai meme pas le manuel de ma carte mere
n°4501245
copsc
Posté le 11-12-2005 à 21:40:14  profilanswer
http://www.asrockfrance.com/asrock/
Page 13 du manuel
fsb_selo  1 2
fsb_sel1  1 2
fsb 333 Mhz
Message édité par copsc le 11-12-2005 à 21:46:30
n°4501267
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 21:50:40  profilanswer
je dois regler cela dans le boitier du pc donc sur la carte mere ou dans le bios ? car si c'est sur la carte mere impossible vu que des fois il tourne en  2600 et pdt tout un tps il a tourné
n°4501271
copsc
Posté le 11-12-2005 à 21:51:55  profilanswer
tu a msn?
n°4501275
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 21:53:27  profilanswer
oui chaudier_jc@hotmail.com
n°4501277
minibrout
freerider powaa
Posté le 11-12-2005 à 21:54:00  profilanswer
he oui j'ai totalement zapper le fsb ce regle par jumper.
n°4501290
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 22:06:06  profilanswer
ok mais bon le FSB devrait etre juste no ? car le pc va parfois correctement et au debut que je l'ai eu il allait
n°4501441
JC2612
Posté le 11-12-2005 à 23:29:19  profilanswer
je trouve tjs passssssssss
n°4501480
kriechbaum
Posté le 11-12-2005 à 23:51:57  profilanswer
dans ton bios tu dois avoir une option :  load optimized defaults...
en principe le bios reconnaitra ton proco, j ai eu ce probleme avec une msi sur un 2600+ barton egalement , jai lancé les parametres optimizes et ça roule depuis...  j ai de la ram ddr400 en dual channel dessus ça tourne bien.
n°4501792
JC2612
Posté le 12-12-2005 à 11:15:45  profilanswer
slt
j'ai deja remit le bios par default et cela ne change rien et j'ai meme flashé le bios
n°4502089
JC2612
Posté le 12-12-2005 à 13:49:32  profilanswer
n°4502240
JC2612
Posté le 12-12-2005 à 15:31:11  profilanswer
oups
Message édité par JC2612 le 12-12-2005 à 16:08:14
n°4502277
JC2612
Posté le 12-12-2005 à 15:46:12  profilanswer
Message édité par JC2612 le 12-12-2005 à 16:35:49
n°4504400
Wilfried28​28
Posté le 13-12-2005 à 16:20:10  profilanswer
Le +12v est un peu bas quand meme ! Utilise un Multimétre pour le controler ! :)
Prise Fan CPU grilléeAvis sur config basée sur CPU AMD
Cpu amd athlon 3000+ 64bitsFanne pour CPU la plus performante.
Cpu continuellement utilisé à 100%Comment savoir si c'est la CM ou le CPU qui est HS
combien de temps mon CPU va t 'il vivre après surchauffe ?Comparatif CPU sur TomsHardware
CPU détruit ?CPU Pentium III 3 sur une carte mère Pentium II 2
Plus de sujets relatifs à : CPU 1150 MHZ a la place de 2600
