4236 connectés
  CPU grillé?
CPU grillé?
n°5416398
sap75
Posté le 16-03-2007 à 00:42:43  profilanswer
hello
avec un cpu grillé, est ce que le pc démarre ? (genre les ventilo qui se mettent en route puis ecran noir?)
mon pc ne demarre pas du tout (pas de ventilo, rien)
j'ai un testeur d'alim : elle est ok
CM neuve
CG neuve
j'ai testé une seule barrette de ram
j'ai tester de forcer le bouton power avec un tournevis
toujours rien
vous avez une idée???
n°5416401
jsl1v2
Posté le 16-03-2007 à 00:47:20  profilanswer
Tu devrais avoir les ventilos , les leds ect qui démarent et s allument.
le ventilo de ton alim ce m et t-il en route?
n°5416418
sap75
Posté le 16-03-2007 à 01:10:38  profilanswer
non, rien du tout....
quand je met le testeur d'alim, elle fonctionne
et j'ai le voyant vert de la CM qui est allumé
Message édité par sap75 le 16-03-2007 à 01:14:50
n°5416421
jsl1v2
Posté le 16-03-2007 à 01:17:21  profilanswer
Branche juste un ventillo sur l'alime ci tu n as rien c est que ca vien de là
(ci le ventilo fais juste 1/4 de tour ca peus etre normal c est l'alim qui ce met en protection)
et c est quoi ta configue?
n°5416427
sap75
Posté le 16-03-2007 à 01:22:39  profilanswer
cm A8N SLI premium
athlon 64 3000+
mais le ventilo de la tour est branché
quand je met un fil dans la broch 24 pin, l'alim démarre, le ventilo de boitier aussi
qd je branch normalement le tout, le bouton power ne fait rien....et un coup de tournevis aussi
n°5416429
wolfflyter
Posté le 16-03-2007 à 01:26:24  profilanswer
debranche , enlève la pile attends 5 minutes.
rebranche pour voir.
Je sais c'est classique mais des fois que.....
a+
n°5416430
sap75
Posté le 16-03-2007 à 01:28:16  profilanswer
a+
la CM est neuve...je viens de la changer...et c'etait le meme pb avec l'ancienne
n°5416433
jsl1v2
Posté le 16-03-2007 à 01:31:33  profilanswer
Ci les leds de la carte mere ne s'allume pas c est qu il n y a pas de jus...
verifi le bon branchement/faut contact entre la carte mère / bouton power.
Edit:quoique non meme pas car normalement il doit y avoir une led de veille donc ca vien pas de là.
Message édité par jsl1v2 le 16-03-2007 à 01:32:53
n°5416434
wolfflyter
Posté le 16-03-2007 à 01:32:36  profilanswer
Fais le.
Mais pourquoi ?
Neuve oui mais testé. donc si tes barrettes ne lui plaise pas elle a
gardé les valeurs précédentes.
a+
n°5416435
wolfflyter
Posté le 16-03-2007 à 01:35:25  profilanswer
C'est quoi la carte graphique ?
l'alimentation ?
directement branché sur le secteur ou sur un vieux onduleur ?
les barrettes ?
l'age du capitaine ? heu non c'est pas la peine.
a+
  CPU grillé?
Cpu grillé?Plus d'affichage.. (CPU grillé?)
Carte mère grillé, risque pour CPUsi cpu grillé est ce que changement sous garantie ?
Changement de proco -> ram grillé, cpu instable [RESOLU]CPU grillé lors du changement PB :(
Gros problème - Aidez moi SVP!!! CPU ou CM grillé ??????CPU grillé? :(
CPU grillé : quels sont les symptomes ?CPU grillé
Plus de sujets relatifs à : CPU grillé?
