4888 connectés
  CPU grillé? :(
CPU grillé? :(
n°2791438
sham
Posté le 24-10-2003 à 16:02:13  profilanswer
Salut à tous,
Voila mon soucis en qq mots...
Mon PC tournait depuis plus d'un an (24/24) sans aucun soucis, quasi aucun plantage :
CM MSI KT3 / Athlon XP 1800 / 256 Mo DDR 266Mhz, Gros ventirad insert cuivre poli mirroir, pate Artic Silver, bref, un montage sain...
Et là, il y a 48 heures, paf, planté, plus rien. Il boote pas, ecran noir, meme pas un bip : RIEN! :(
Quand je branche l'alim, le ventirad CPU se met à tourner, alors que j'ai pas encore touché au bouton on/off... et c'est tout.
Hier j'achete une nouvelle CM (la KT3 aillant pris une giffle y'a qq mois apres une manip un peu vive de ma part... bref! :D) : je m'offre donc une chouette MSI KT4 Delta...
Je rentre chez moi, je branche : PAREIL !!!! ARGH!!!!
Là je viens de prendre une alim 400W béton pour remplacer ma 300W NoName, en esperant que c'est elle qui est flinguée... Je croise les doigts, mais je crains que ce soit le CPU qui a morflé en fait.... :(
QQ1 ici a eu une experience similaire? Une idée, un avis... Je suis VERT! :(
Merci à tous,
Sh.
Message édité par sham le 24-10-2003 à 16:09:10
..::Sh::..
n°2796322
sham
Posté le 27-10-2003 à 12:01:35  profilanswer
Bon, j'ai "avancé" sur mon probleme...
Je pense que je vais arreter l'informatique et m'essayer à l'elevage de chevres.
J'explique : en branchant ma nouvelle alim, rien ne bouge, tout va bien, je fais un power ON, le ventilo CPU demare, OK, normal... et puis... Plus rien. Pas de beep, pas de RAM Check, rien. :(
Les LED du MSI Bracket m'annonce : CPU damaged!! GRRRR!
Apres reflexion, je fais flamber la carte bleue, et m'offre un nouveau Athlon XP 21400...
Je le monte...
Et là...
PAREIL!!!
Je craque. Mobo neuve, alim neuve, CPU neuf... Rien n'y fait... AU SECOURS!! :(
..::Sh::..
n°2796331
albataur
Posté le 27-10-2003 à 12:04:43  profilanswer
Bah logiquement, il reste que la ram... :)
n°2796337
pegazus
Posté le 27-10-2003 à 12:07:15  profilanswer
t'as pas encore changé ta mémoire essaye ;). Sans rire regarde du côté de la mémoire, essaye avec la barette d'un de tes potes.
sans maîtrise la puissance n'est rien
n°2796360
amesis
Posté le 27-10-2003 à 12:17:34  profilanswer
Moi j'ai deja eut un truc similaire en faite cetait mon alim 300Watt noname qui a entrainer CM, RAM et CPU dans ça mort  :sweat:
n°2796362
ericb01
Fo pas prévoir sinon ça foire
Posté le 27-10-2003 à 12:18:08  profilanswer
je te rachète ton 2400  10? fdpi ...lol
n°2798563
sham
Posté le 28-10-2003 à 15:19:45  profilanswer
CA TOURNE!
Bon, après plusieurs essais sur la bécane d'un pote (merci Xav!), j'ai fini par identifier que mon ancienne carte mère etait en effet fusillée, visiblement à cause de l'alim qui avait flanché.
En revanche, CPU et RAM se portaient très bien (merci pour eux), j'ai donc acheté un XP2400 pour rien! Grrrr... ;)
Si j'avais pas reussi à le faire booter au début, c'est juste car j'avais pas branché cette connerie d'alim ATX (vous savez, la petite prise carrée 4 broches dont on sait jamais quoi foutre sur les alims...?)
Bref, ayé, ca tourne... Merci à tous de votre aide! :)
..::Sh::..
n°2798588
bob306
Veteran HFR
Posté le 28-10-2003 à 15:39:28  profilanswer
il te reste ton 2000 donc tu le vend :)
  CPU grillé? :(
Probleme sur MSI K7t 266 Pro 2 ==> CPUCpu qui tourne mais ne fonctionne plus.
CPU - SLK 947UVoltage CPU ? [RESOLU]
CPU grillé : quels sont les symptomes ?CPU grillé
CPU grillé sur K7T266Pro2Comment reconnaitre un CPU grillé ?
Au secours, ne me dite pas que j'ai grillé mon CPU ou la CMMettre une grille sur un ventilo de CPU modifie ???
Plus de sujets relatifs à : CPU grillé? :(
