4192 connectés
  CPU 3.4 GHZ EE un vrai fourneau
n°5657610
dna_gamer
Posté le 17-07-2007 à 19:41:38  profilanswer
j'ai un 3.4 ghz qui chauffe enormement j'ai mi un zalman al cu mais apparement c'est loin de suffir car mon cpu est un Extreme edition
j'ai une alim fortron 400 w je sais pas si c'est elle qui déconne , en tout cas elle affiche 11.4 sur OCCTEST au lieu de 12
ce n'est pas normal d'avoir un reboot ou d'avoir un jeu qui se ferme à 50 ° du cpu voir 60 je pensais qu'un intel P4 doit reboot à partir de 70 ° ???
voilà ça me rend fou donc j'aimerais savoir d'où vient le problème svp merci
n°5657653
dna_gamer
Posté le 17-07-2007 à 19:56:59  profilanswer
n°5657670
SpO_o
Posté le 17-07-2007 à 20:08:00  profilanswer
Et oui les derniers P4 chauffaient vraiment pas mal. Y a pas longtemps j'ai foutu un zalman 7700 alcu sur le pentium D d'une amie et ça va mieux, mais c'est pas sensationnel au niveau de la diff de température. Si ton PC reboot, peut être que la sécurité de surchauffe CPU de ton bios est réglée sur une température trop basse (genre 60°C). Tu peux le mettre à 70°C si une telle option existe dans ton bios (en général dans un menu du type "hardware monitor" )
Mais avoir un bon ventirad CPU ne suffit pas. Ce qui est très important c'est d'avoir un boitier bien ventilé. Et j'exagèrerais même en disant qu'un bon ventirad CPU ne sert a rien si tu n'as aucun ventilo dans ton boitier ! Il t'en faudrait au moins un à l'arrière en extraction et un a l'avant en aspiration pour pouvoir profiter de ton ventirad CPU. Tous les deux d'un diametre de 12mm. Et si ton boitier le permet, alors un aussi en lateral (sur la porte du boitier)
Quel ensemble CPU mobo choisir pour moins de 200€Surchauffe CPU 80° avec core 2 duo 6420
Trio : CPU/CM/RAM à moins de 200eur[Résolu] CPU à 100% lors d'accés HDD
Ventirad CPU qui S'arrete [Ibm Portable T23]Le ventilo du CPU tourne à fond
[Résolu]Controle de la consomation du CPU?C2D : hotfix XP SP2 pour CPU multi-cores necessaire ?
problème de démarrage CPU overspeedA propos des températures des CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU 3.4 GHZ EE un vrai fourneau
