6839 connectés
  A propos des températures des CPU
n°5632821
lionout
Posté le 05-07-2007 à 15:44:00  profilanswer
Voila au boulot on a quelques PC datant de deux ans et quelques mois qui des fois redémarre tout seul enfin ce n'est pas fréquent.
J'ai installé Everest Home pour vérifier la températures du CPU et voila ce que j'ai pour un des pc :
CPU : AMD Sempron 2800 +
Carte mère : 39°
Processeur : 43°
Disque Dur : 40°
C'est bien beau d'avoir les températures mais quelle conclusion en tiré ?
Est-ce que le CPU chauffe trop ?
Je précise que ce sont des pc de bureau avec 512 Mo de DDR, qu'ils ont deux ans et quelques mois et qu'ils sont 5 jours / 7 allumés pendant au moins 9 h par jour (depuis 2 ans biensur).
Merci d'avance.
n°5632827
draknar
Posté le 05-07-2007 à 15:47:56  profilanswer
40 degré cest normal comme température.
n°5632833
lionout
Posté le 05-07-2007 à 15:51:57  profilanswer
Oui mais comment savoir à quel limite cela devient critique.
Si je prend mon PC de chez moi, mon DUAL CORE 2.8 Ghz est entre 43 ° et 57 ° (avec un ZALMAN biensur).
Ici avec un processeur tout basique ils sont à 43°.
Vous pensez que c'est une bonne idée de faire un pti nettoyage de la tour avec la poussière à enlever etc... ?
n°5632851
fred3002
Posté le 05-07-2007 à 15:58:40  profilanswer
C'est toujours une bonne idée de faire un petit netoyage :P
Autrement les CPU se mettent en protection autour de 70degré celcius alors 43 non c'est pas grave. Ce que tu pourrais tester par contre c'est de pousser ton sempron a fond pendant 2h et là de voir a quelle température il monte.. si c'est sous les 60 degrés c'est nickel.
Et en passant, ton processeur tout basique il doit avoir un Vcore qui ressemble a celui de ton dual core, les dual core consomme très peu d'énergie alors il font pas beaucoup de chaleur. C'est donc normal que les valeurs se ressemble puisque la chaleur dégagé est proportionel au voltage.
n°5632857
lionout
Posté le 05-07-2007 à 16:00:26  profilanswer
fred3002 ==> Oki donc je vais me contenter de faire un pti nettoyage et puis on verra bien ^^
n°5632863
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-07-2007 à 16:02:12  profilanswer
Un sempron sa chauffe vraiment pas :/
Gigabyte France
n°5632869
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 05-07-2007 à 16:04:36  profilanswer
43° pour un sempron ça me paraît quand même beaucoup à mon goût.
Je te conseille de le giclé à l'air comprimé et ensuite changer la pâte thermique. Eventuellement de changer le ventilo si il tourne 24/24'est ce
On à fait à nos 6 pc au bureau (P4 3.2) parce que le chauffage ne servait à plus rien ;)
Problème : Carte mère ou CPU HS?Ventillateur CPU bruyant
Question peut-etre stupide a propos des ventilos de l'alimCarte graphique limité par le CPU
Ventilateur CPU?Lire les températures
Meillleur CPU sur s939Config (sans CG, probléme de CPU)
Achat de CM + CPU + CG + RAMCPU, RAM et HDD tournent sans raisons
Plus de sujets relatifs à : A propos des températures des CPU
