8822 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
CPU fan doesn t work
n°3458579
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 18:53:52  profilanswer
C'est sur sa marche sans ! mais avec 5 à 10° en plus ! Par contre il faut en mettre trés mais vrément trés peu !
Ou alors polir ! et là on s'en passe ! ^^
n°3458581
papejp2
Posté le 31-08-2004 à 18:54:19  profilanswer
alfox1 a écrit :
Mais non, tu vas pas racheter un ventirad parce que le ventillo a laché, sa arrive souvent ca, suffit juste de remplacer le ventillo par un autre de la meme taille.
Ca vaut vraiment le coup pour des rads genre volcano ou box AMD/intel?  L'ensemble n'est pas fait pour être séparé à ce k'il me semble surtout k'en général ils ne valent pas le coup de se donner tant de mal...
n°3458583
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 18:55:23  profilanswer
bon je reprends depuis le debut :) :
le ventilo etait mort ce qui explique la chauffe importante du CPU
j me suis donc procuré un nouveau ventilo (enfin plutot un ventirad). J ai demnote le ventilo et l ai branché sur la CM et posé sur le rad (en effet je peux pas le fixer parce que les vis rentrent pas bien dans le rad). La tout va bien pour l instant... Il n y a plus de surchauffe.
La c un Athlon thunderbird 1 Ghz sur une CM msi ultra 333
PS : merci pour votre aide
n°3458595
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 18:59:38  profilanswer
je comprend mieu le 110° de tt à l'heure !!!
n°3458596
gon165
Posté le 31-08-2004 à 18:59:58  profilanswer
et si tu fais les 2 c'est encore mieux
n°3458598
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 19:00:16  profilanswer
Je comprend plus rien, ton VENTILATEUR est mort, ok!
Qu'as tu racheter: Un nouveau VENTILATEUR ou un RADIATEUR + VENTILATEUR?
n°3458602
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 19:01:17  profilanswer
g rien achete ... mais g pu me procurer un ventirad et g que mis le ventilo
n°3458607
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 19:02:07  profilanswer
polir + pate je ne pense pas que ce soit le mieu ! ou alors polir au 20000 et passer uen fine couche de pate puis enlever cette couche avec un tissus non pelucheux de facon a ce qu'il n'y ai plus trace de pate thermique mais qu'il en reste dans les micro interstices mal polie !
n°3458611
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 19:02:56  profilanswer
Sur ton ancien rad? et le ventillo fait il la meme taille?
n°3458616
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 19:04:17  profilanswer
sur mon ancien rad oui , le ventilo fait la meme taille mais g pas reussi a mettre les vis ( bon g pas essaye longtps), il est juste posé la
n°3458625
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 19:06:16  profilanswer
ok, j'y voi plus clair
n°3458632
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 19:07:45  profilanswer
mais je peux laisser ca comme ca ? ou est ce qu il faut absolument mettre le "nouveau" radiateur ?
n°3458665
papejp2
Posté le 31-08-2004 à 19:14:37  profilanswer
bah essaye kan mem de fixer un peu le ventilo koi, pas k'il tombe du rad lol, si t'a la flemme de mettre des vis met au moins un bout de scotch résistant à la température.
n°3458673
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 19:16:06  profilanswer
oui oui je vais essayer de foutre des vis, mais j voulais savoir si nouveau ventilo sur ancien rad ca posait un pb c tout ...
 Page :   1  2
Page Suivante
configuration cpu athlon xp 2400Ralentir Le Ventilo Du CPU
2 cpu fumées en 1 moisfrequence des cpu sur les portables
branchement cpu fan monitor connector?enlever cpu soudé, besoin conseil
Besoin d'un conseil cpu/cache L2il a t'il qq ici qui soit satisfé de son bi-CPU?
vd cpu duron 700cpu/ram ?
Plus de sujets relatifs à : CPU fan doesn t work
