5208 connectés
  CPU fan doesn t work
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3457179
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 11:37:53  profilanswer
Salut !
Au démarrage g ca qui s affiche, j en conclus que le ventilo cpu est mort et qui il faut le changer . Est ce que c possible, et si oui est ce que c est difficile ?
n°3457194
biniou
Posté le 31-08-2004 à 11:46:34  profilanswer
bah tu regardes s'il tourne, c'est pas compliqué
p'têt qu'il est mal branché, tout simplement
n°3457212
stephe_2
Posté le 31-08-2004 à 11:51:33  profilanswer
boubou999 a écrit :
Salut !
Lut,
Vérifies d'abords visuellement qu'il ne tourne pas.
Après 2 possibilités, soit c'est le ventilo qui est mort, soit c'est la prise CPU Fan qui est morte sur ta carte mère. Donc essayes, de brancher ton ventilo de CPU sur une autre prise pou ventilo, disponible sur ta carte mère. Après dans le bios, tu précises soit que la prises du cpu fan a changé, ou bien de ne pas bipper quand il ne détecte pas de ventilo sur la prise CPU fan.
Ou alors c'est ton ventilo qui a rendu l'âme, donc faut le changer. Si tu n'y connais rien, je te conseil de le faire faire par quelqu'un de compêtent!
C'est pas que c'est difficile, mais si tu n'as jamais ouvert un ordis, c'est quand même pas pour une première fois, la chose la plus facile à faire.
A+
Stephe
n°3457254
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 31-08-2004 à 12:05:06  profilanswer
Rien de plus a ajouter...
n°3457539
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 13:41:12  profilanswer
Merci pour vos reponses.
J'ai donc regardé dans la machine. Et en fait le ventilo marche, mais g l impression qu il tourne super lentement... et il fait un max de bruit
n°3457548
Aurelien62​fr
Posté le 31-08-2004 à 13:43:13  profilanswer
nettoie le un coup, surement de la poussiere de coincer dedans
n°3457554
papejp2
Posté le 31-08-2004 à 13:43:59  profilanswer
aspirateur peut être, la poussière ca peu l'empêcher de tourner... les ° sont bonnes?
n°3457595
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 13:54:05  profilanswer
ok, j aspire normalement, y a pas de risque ?
n°3457610
stephe_2
Posté le 31-08-2004 à 13:57:44  profilanswer
Ben t'éteins tout quand même!!!  :)
Et t'évites d'avoir la tremblotte en le faisant!
Sous le bios, tu devrais avoir le nombre de tours de ton ventilo.
A+
Stephe
n°3457627
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 14:04:51  profilanswer
alors g regardé dnas le bios et g 0 RPM ... la je capte pas
et la temperature du CPU est de 110 ° !!!!!! lol
Message édité par boubou999 le 31-08-2004 à 14:08:41
n°3457830
stephe_2
Posté le 31-08-2004 à 14:57:13  profilanswer
C'est clair ton ventilo ne tourne pas suffisament!
Arrêtes tout et changes le ventilo!
Y a plus de lol qui tienne!  :p
Si tu veux pas te retrouver avec un cpu cramé.
A+
n°3457848
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 15:03:29  profilanswer
et j achete quoi ?
j en veux un pas trop pour socket A
la CM c une MSI ultra 333
n°3458005
stephe_2
Posté le 31-08-2004 à 15:51:38  profilanswer
boubou999 a écrit :
et j achete quoi ?
Ben tout dépend du processeur que tu as.
Et de se que tu veux silencieux ou pas. T'as d'l'expèrience en montage/démontage?
Décris un peu ta config.
n°3458017
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 15:54:45  profilanswer
hum 110° et le proc n'est pas déjà cramé !
Sinon tu t'es pas brulé avec le rad ?  [:anack]
Message édité par Supermagnus le 31-08-2004 à 15:55:14
n°3458449
papejp2
Posté le 31-08-2004 à 18:19:46  profilanswer
à 110° c un miracle, à mon avis la sonde thermique déconne...
n°3458492
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 18:31:10  profilanswer
c vrai que c bizare :)
bon la j ai choppe un vedntilo inutilisé et ca marche niquel
par contre g un ptit peu de mal a comprendre: c quoi le truc sous le ventilo parce que ca j arrive pas a l enlever ...
PS: si j me suis grave fait mal avec le truc metallique sous le ventilo ( c le rad ? a quoi ca sert ? c ca que j arrive pas a enlever ...)    :)
Message édité par boubou999 le 31-08-2004 à 18:32:56
n°3458498
papejp2
Posté le 31-08-2004 à 18:32:59  profilanswer
ben un rad :??:
n°3458500
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 18:33:07  profilanswer
le truc sous le ventilo c'est la pate thermique !
Ou alors dans ton cas un pad thermique (genre malabar)
Par contre tu as bien remi de la pate thermique ?
n°3458501
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 18:33:38  profilanswer
ok et comment on l enleve ? (je parle du radiateur parce que jarrive pas
sinon ouais g de la pate thermique de toute facon
Message édité par boubou999 le 31-08-2004 à 18:34:30
n°3458502
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 18:33:48  profilanswer
un radiateur....n'y touche pas si tes debutant.
n°3458508
papejp2
Posté le 31-08-2004 à 18:35:41  profilanswer
c le rad ca sert à maximiser la surface de contact entre le processeur et le flux d'air, en gros l'énergie thermique part du proco au rad( très conducteur) puis est éliminée par le ventilo ki souffle dessus.
Edit: Surtout ne l'enlève pas, c grâce à ca ke ca fonctionne, le ventilo tout seul sa refroidit pas du tout et tu peux pas le fixer...
Message édité par papejp2 le 31-08-2004 à 18:39:16
n°3458516
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 18:38:14  profilanswer
je rajouterai que la pate thermique est essentielle entre le proco et le rad ! en effet elle réduit les micros interstices de la matière et permet ainsi unh contact optimum entre les deux surfaces, garantissant un meilleur flux thermique !
Si on n'en met pas il se forme une micro couche d'air trés chaud entre le proco et le rad ! ce qui peu etre fatal !
n°3458520
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 18:39:21  profilanswer
ok merci, maintenant j aimerais bien l enlever :) c'est si compliqué que ca ?
n°3458524
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 18:40:29  profilanswer
attend que veut tu enlever, la partie métalique avec des pics sur laquelle est fixée le ventilateur ?
Message édité par Supermagnus le 31-08-2004 à 18:41:36
n°3458528
papejp2
Posté le 31-08-2004 à 18:40:55  profilanswer
mais pkoi? c plus utile d'avoir un rad k'un ventilo!
n°3458532
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 18:41:25  profilanswer
la partie metallique, le radiateur si g bien compris, parce qu en fait g changé juste le ventilo mais je peux pas le fixer dans l ancien radiateur ...
n°3458536
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 18:42:18  profilanswer
à sa c'est normal, ton nouveau ventilo c'est un 120 ?
n°3458538
boubou999
Posté le 31-08-2004 à 18:43:16  profilanswer
euh je sais pas ...
en tout cas j aimerais mettre mon "nouveau" radiateur a la place de l ancien aussi
n°3458543
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 18:44:45  profilanswer
tu veus dire ton nouveau ventilateur?
n°3458544
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 18:44:49  profilanswer
tu as un nouveau radiateur ? quel model et pour mesurer la taille du ventilo tu prend une régle c soit 60mm 80mm en plus courant et 120mm .
n°3458547
papejp2
Posté le 31-08-2004 à 18:45:13  profilanswer
Il faut racheter un ventirad (ensemble ventilo+radiateur non séparables) ou un radiateur genre thermalright slk-900, et unn ventilo 80, 92, ou 120 mm séparé, c vivement déconseillé de mettre un ventilo sur un rad ki n'est pas fait pour ca enfin sauf si t bricoleur mais le résultat risque d'être assez aléatoire...
n°3458548
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 18:45:15  profilanswer
Tu risque simplement de niker ton proc :/
n°3458552
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 18:46:08  profilanswer
Pour un debutant, oui mais sinon si c'est bien fait y'a pas de soucis ;)
n°3458560
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 18:48:14  profilanswer
Mais là vu tes connaissances le mieux serait de demander de l'aide à un ami qui l'a déjà fait ! et qui s'y connait un minimum !
Mais biensur tu peu le faire seul mais c'est risqué regarde bien comment faire, plusieurs tuto existent pour le montage d'un ventirad.
Par contre si tu achete un neuf, il faut faire attention a ce qu'il s'adapte bien à ta cm !
donne nous ta config stp  ;)
Message édité par Supermagnus le 31-08-2004 à 18:49:33
n°3458566
papejp2
Posté le 31-08-2004 à 18:49:36  profilanswer
bah si g bien compris il veut séparer son rad de son ventilo pour remettre un autre ventilo à la place, ca me viendrait pas à l'idée perso, g déja mis un ventilo sur un rad ki n'en avait pas à l'origine, mais pas shangé le ventilo d'un ventirad, autant racheter le tout nan?
n°3458567
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 18:49:47  profilanswer
+1 C'est tres risqué pour un debutant, fait toi aider par quelqu'un qui connait
n°3458571
gon165
Posté le 31-08-2004 à 18:50:54  profilanswer
nope la pete thermique sert a optimiser le contact proc/rad
c'est plutot conseillé mais ca marche aussi sans
n°3458572
alfox1
Geek a la retraite
Mais non, tu vas pas racheter un ventirad parce que le ventillo a laché, sa arrive souvent ca, suffit juste de remplacer le ventillo par un autre de la meme taille.
n°3458573
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 18:51:46  profilanswer
Perso, j'essayerai pas, a moins de vouloir faire une poelle a cuire et de faire de mon proco un grille pain :/
n°3458579
Supermagnu​s
Posté le 31-08-2004 à 18:53:52  profilanswer
C'est sur sa marche sans ! mais avec 5 à 10° en plus ! Par contre il faut en mettre trés mais vrément trés peu !
Ou alors polir ! et là on s'en passe ! ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
configuration cpu athlon xp 2400Ralentir Le Ventilo Du CPU
2 cpu fumées en 1 moisfrequence des cpu sur les portables
branchement cpu fan monitor connector?enlever cpu soudé, besoin conseil
Besoin d'un conseil cpu/cache L2il a t'il qq ici qui soit satisfé de son bi-CPU?
vd cpu duron 700cpu/ram ?
Plus de sujets relatifs à : CPU fan doesn t work
