9655 connectés
  CPU ça chauffe !!!
CPU ça chauffe !!!
n°3510498
philou06
Posté le 21-09-2004 à 09:51:24  profilanswer
 bonjour : j'ai monter un athlon64 3000 av ventilo origine
  sur carte mère chaintech znf3-150
  mon bios affiche : temp cpu 70° : Vcore 1.53v
                     temp system : 37°
                     fan cpu : 3370 RPM
                     FAN SYSTEM 1371 RPM
J'ai effectuer flash bios mais pas de changemment !
je pense a changer systeme ventil cpu pour commencer :
n°3510512
weblook$$
Posté le 21-09-2004 à 09:58:39  profilanswer
jusqu'à 80 y a pas de pbm... reste à savoir si ta température relevé est en idle ou en full
n°3510517
Rand Al'Th​or
Posté le 21-09-2004 à 10:01:03  profilanswer
c probablement un probleme de lecture de la sonde interne du proc : g eu le meme probleme.
Pour verifier touche le radiateur pour voir s'il est vraiment chaud : moi, avec le box et le cool n quiet active je suis en dessous de 40
n°3510644
philou06
Posté le 21-09-2004 à 11:00:12  profilanswer
comment verifier si je suis en IDE OU FULL  MERCI
n°3510651
Rand Al'Th​or
Posté le 21-09-2004 à 11:03:49  profilanswer
idle c quand ton proc ne travaille pas, full c quand il est a fond.
Pour connaitre la charge du proc, clic droit dans la barre des taches et lance le gestionnaire des taches. Tu vas dans l'onglet performances et la tu peux voir la charge en %
n°3510830
philou06
Posté le 21-09-2004 à 12:21:15  profilanswer
j'ai appeller AMD et a ma surprise il mon dit que ma carte
 n'etait pas compatible pour AMD64 ??
n°3511132
nulix
Posté le 21-09-2004 à 14:42:14  profilanswer
:pfff:
tu t 'es donc servit d un marteau pour inserer le cpu dans son socket ?  :whistle:
Message édité par nulix le 21-09-2004 à 14:42:49
n°3511184
Rand Al'Th​or
Posté le 21-09-2004 à 15:01:41  profilanswer
tu l'as installé comment ton ventirad ? j'ai vu que sur cette MB y a ps le systeme de fixation dessus . C'est livré dans le bundle ?
n°3511711
Posté le 21-09-2004 à 18:40:45  answer
Ils avaient fumés quoi chez AMD?  :pt1cable:
http://www.rue-hardware.com/prix/details/11800/
n°3511715
Janfy
Observateur
Posté le 21-09-2004 à 18:42:46  profilanswer
Ton boitier est ventilé comment ?
n°3513218
philou06
Posté le 22-09-2004 à 12:18:00  profilanswer
j'ai deux ventilos de 120 avant et arriere :
n°3513580
deltaden
Posté le 22-09-2004 à 15:07:21  profilanswer
surement une erreur de lecture de la sonde. Une mise à jour du bios n'est pas toujours suffisante
n°3515109
philou06
Posté le 23-09-2004 à 08:21:56  profilanswer
j'ai eu chaintech qui ma envoyer la derniere version bios
    j'esperd que ca ira ; moi qui compter pousser un peu
    mon proc a 2.5  /
n°3515399
philou06
Posté le 23-09-2004 à 12:07:28  profilanswer
je suis rentrer dans gestionaire des tache puis performance
 ( UTIL DE L'UC ) indique  0% . 16% . 85% a la suite en deux a trois seconde !!! il fait le yoyo ...
n°3515407
gor123
Posté le 23-09-2004 à 12:11:32  profilanswer
avec un s754 si tu depasse les 50° en full,
1- sonde debile
2- ya pas de rad sur le cpu (ou du moins il le touche pas)
3- thabite au bresil il fait 45° et 80% dhumidite et ya des poils de singe partout dans le ventilo !
Feed Back
  CPU ça chauffe !!!
CPU qui chauffe le moins : Athlon 64 ou Pentium 4 C ?Quel cpu chauffe le moin?
Quelle CPU à 2ghz qui chauffe le moins possible s'il vous plait???Alerte, mon CPU chauffe !!!!!!!!!!!!
Pb de chauffe sur les CPU AMDPeut-on m'expliquer pourquoi mon CPU chauffe autant ?
Qui chauffe plus ? Intel ou AMD ? (pour les derniers CPU)Alimenter un CPU, hors d'une carte mere, juste pour qu'il chauffe
Je crois que mon CPU chauffe de trop !!!!!!CPU qui chauffe trop... beaucoup trop !!
Plus de sujets relatifs à : CPU ça chauffe !!!
