3406 connectés
  CPU Basse Température
n°4677095
valdoux
Posté le 01-03-2006 à 18:26:19  profilanswer
Bonjour à tous, en quelques mots pour vous je vais vous faire part de mes constatations.
En effet à l'aide de SpeedFan Everest +Bios, je visualise ma température "IDLE CPU ---> 22°C !!!" en full j'atteints les 42°C. Je me doute bien que cela n'est pas possible. Que se passe-t-il? J'ai une sonde de "Chiot" (CM: Gigabyte k8nf9 CPU: AMD3500+), j'ai vraiment de la chance, dois je prévénir la NASA...
J'envisage d'utiliser la fonction "offset" de SpeedFan afin d'afficher une température réaliste à l'écran (je ne suis pas tout seul à utiliser la machine, et j'ai le controle des 3 ventilos en facade...) D'après vous quel est mon écart de température, à mon avis 20°C. Qu'en pensez-vous?
n°4677104
coffeeman2​21066
SUTOR NE SUPRA CREPIDAM
Posté le 01-03-2006 à 18:28:01  profilanswer
C'est quoi qui te surprends exactement?
n°4677106
delatruel
Posté le 01-03-2006 à 18:29:17  profilanswer
c'est son delta T°
n°4677628
valdoux
Posté le 01-03-2006 à 22:23:11  profilanswer
Plus d'infos sur ma situation, après un test de calcul d'environ 23mins (Logiciel "PI" ), la temp. CPU est passée au maxi à 38 en ventilant au maxi (j'ai un controle en facade).
Pour conclure ce qui m'inquiète c'est la fausse indication de température, mais également connaitre le /_\T en °C pour mon type de processeur.
Sur  le sujet je n'ai pas trouvé d'info si ce n'est qu'une page sur HardWare qui précise que ce les températures  indiquées par le proc. qui était en test ce jour là n'étaient pas satisfaisantes.
n°4677644
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-03-2006 à 22:27:35  profilanswer
Avec un bon ventilo, ça me semble pas impossible... Pour peu que la sonde mesure quelques degrés trop bas... Disons qu'en vrai, t'es pitèt à 25°C - 45°C. Normal pour un 3500+, ça chauffe pas ces bêtes là.
Perso, chuis à 30°C - 55°C avec un P4E 3,2 Ghz...
n°4677704
Rom-T
Posté le 01-03-2006 à 22:55:48  profilanswer
Salut à tous
J'ai le même "soucis" avec la t° du proc (Athlon 3200) que je trouve bizarement bas (22 °C avec SpeedFan).
Je pense avoir un bon ventilo (zalman CNPS7700 /12 cm) mais quand même, y'a des limites...
n°4685685
Usernet
Since 2004
Posté le 05-03-2006 à 23:12:40  profilanswer
Mais dit moi valdoux, tu as quoi comme refroidissement ? Celui qui ta revendu ça ne c'est pas foutu de toi vu tes température ;)
n°4685694
kaern
Le silence? Eteindre ...
Posté le 05-03-2006 à 23:22:19  profilanswer
En effet ca me parait peu quand meme...
Je sais qu'il y a eu des problemes avec les temperatures de certains cpu qui etaient fausse pendant un temps par la cm (j'ai eu ce probleme egalement, mais dans l'autre sens avec un +20deg).
Je ne sais pas si c'est toujours d'actualite, mais tu peux toujours mettre a jour ton bios, si c'est le cas ils ont peut-etre resolu le probleme.
n°4688183
valdoux
Posté le 07-03-2006 à 03:01:59  profilanswer
Nive
n°4688184
valdoux
Posté le 07-03-2006 à 03:04:42  profilanswer
Niveau Rad, j'ai un zalman dont je connais pas la référence, un type me l'a presque donné!!! Tout ce que je sais c'est que c'est du bon matos...
Je reste toujours aussi septique sur l'affichage de cette température de 22°C (IDLE), je vous remercie de vos interventions...
n°4688219
PjC
Posté le 07-03-2006 à 05:58:32  profilanswer
J'ai la même interrogation que toi... Et je dois dire  que ton message m'a donné précisemment l'envie de m'attaquer à ce problème...
Et je viens de conclure.  :D
J'ai un Athlon XP64-3200+ (Venice, Revision DH-E6) sur Carte-mère "MSI K8T NEo2 Series"
J'ai certes un bon boitier (P150) et très bien ventilé, mais mon ventirad est loin d'être une bête !
Et puis j'ai lu le test de mon ventirad sur un site avec précisemment un 64-3200+ et ils annoncent 31° en idle !
Hors, je descendrais d'après speedfan à 21-22° en idle, cool & quiet active (Sans C&Q = 24° en idle)...
Et 24~25° en idle, Cool&Quiet désactivé.
Jamais je n'ai dépassé 37/38° en charge maximale !
c'est bien bas me semble-t-il aussi.
Tantôt, j'ai débranché les 2 ventilos boitier à l'avant et à l'arrière pour tester.
J'ai aussi désactivé le cool&quiet.
SANS Ventilation boitier:
IDLE : 26°
LOAD : 43° (c'est mon record absolu !)
AVEC Ventilation Boitier:
IDLE : 24° (et 25° après la redescente du test en full LOAD)
LOAD : 36°
En fait, en Cool&Quiet et avec boitier bien ventilé, il me donne exactement ce qui doit être la température de la pièce !
Ce qui est plutôt irréaliste...
Quand je démarre la machine et que je vais dans le bios, le thermomètre de celui-ci m'annonce 28° pour monter progressivement vers 30 °
au fur et à mesure que le ventilo est ralenti de 2700 à 1700 trs/min par le bios.
Je ne pense pas que le simple fait d'être dans le bios implique une puissance de calcul phénoménale et une occupation à 100% du processeur.
Et quand on est dans le bios, le ralentissment du core par Cool&Quiest est évidemment inactif.
Logiquement, je suis donc parti du postulat que Mr MSI avait correctement étalonné son bios sur ses propres sondes !
Comme le PC au repos sans Cool&Quiet est à 24° dans le meilleur des cas et ce dans les même conditions d'aération.
J'ai donc appliqué un offset de température de 6° dans Speedfan pour rejoindre la valeur du Bios; ce qui me semble un poil plus réaliste.
C'est pourquoi à l'instant où je te parle, la température du bios corrigée est 27°~28° en IDLE (@ 5x200 Mhz, Cool&Quiet actif)
Essaie peut-être de faire la même démarche si les tempsératures sont existantes dans ton bios ?
PS: Je vais encore aller flâner sur d'autre forum, pour chercher sur ce sujet...
Message édité par PjC le 07-03-2006 à 06:00:03
-= PjC =-
n°4688510
calimero45​6
Posté le 07-03-2006 à 11:35:38  profilanswer
n°4689146
valdoux
Posté le 07-03-2006 à 16:09:37  profilanswer
vala vala???
Je viens de parcourir le topic en question, certes on y trouve des infos mais je trouve que l'intervention de PjC est plus proche de mes attentes!
--> Ajouter une "offset" de 6°C dans ton cas, je vais faire mon approximation après quelques tests...
n°4689155
valdoux
Posté le 07-03-2006 à 16:12:13  profilanswer
Cependant ta proposition finale l'est également calimero456.
n°4690419
calimero45​6
Posté le 08-03-2006 à 07:35:03  profilanswer
ce qui est important dans le topic c'est la comparaison avec un autre proco et une autre cm
en meme temp quand je met le barton 2500+  @ 1.275 sur une carte don les sondes sont fiable, j'ai 35° en full et 27° en idle. Hors qu'a 1.65v il est a 45, 50 en full..., donc ~25 ~27 pour un proco a 1.1v 1Ghz et 9 µ cela peut correspondre... no?
Pour le 2500+ le ventilo ne dépasse pas les 800Rpm.
De plus j'ai remis mon hardcano (avec les sondes externes, certes qui ne sont pas fiables car c’est la température ambiante du proco) et la sonde m'affiche une température proche de celle de la pièce. Donc le proco ne doit pas chauffer beaucoup. Pour faire une correspondance avec le 2500+ a 1.65V cette même sondes placée au même endroit m'affichait entre 30° et 45°.
@ pluch
Conseil sur CPU socket 478PC ne démarre plus après changement CM, CPU, CG ...
CPU DUAL CORE 3 GHZ craméCPU en chaleur !!!
Mobo+Cpu+Ram+C.Graph+Alim pour 600 eurosCPU mal reconnu
Impossible de connaitre la température du cpu!!!CPU Cooler FANLESS ou pas???
températureComment faites-vous tenir vos sondes de température?
Plus de sujets relatifs à : CPU Basse Température
