11038 connectés
  CPU FAN mort sur NF7S Rev 2.0 !?
n°3374214
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 29-07-2004 à 15:44:34  profilanswer
Je ne comprend pas depuis que je suis rentrer chez moi tout à l'heure mon cpu fan ne fonctionne plus le ventillo ne tourne plus, ni d'autres.
Et au démarage il n'y a aucune indications !
Merci d'avance. :hello:
n°3374220
zeib
Posté le 29-07-2004 à 15:46:39  profilanswer
Le pc démarre normalement et il reboote au bout de quelques secondes, c'est ça ?
n°3374231
extraterre​stre
Posté le 29-07-2004 à 15:49:05  profilanswer
Je pense que ça vient de ton alim Enermax 350W elle se fatigue avec le temps vu que ta configuration est très chargée ton alim ne tiendra pas très longtemps.
n°3374236
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 29-07-2004 à 15:50:41  profilanswer
Il reboote pas parce que je suis en wc et mon papst sur le radiateur n'est donc plus ventillé sur le cpu fan :(
n°3374246
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 29-07-2004 à 15:54:30  profilanswer
Ca serait p'te elle ! :sweat: Ca serait dmg ! :(
Je pourrais tester en enlevant des périphériques pour voir ? :hello:
n°3374257
extraterre​stre
Posté le 29-07-2004 à 15:57:16  profilanswer
Oui enlève certains périphériques et garde ceux nécessaires pour faire marcher ta machine.
n°3374262
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 29-07-2004 à 15:58:53  profilanswer
Je vais essayer ca. ;)
n°3374348
majinboo
Posté le 29-07-2004 à 16:30:23  profilanswer
J'ai le meme probleme avec une alim fortron assez recente et avec une config raisonnable (la config tournait tres bien avec une enermax 300w et kà j'ai une fortron 350w)
n°3377746
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 30-07-2004 à 21:01:24  profilanswer
Il n'y a que le fan cpu qui ne marche pas, j'ai tester avec plusieurs ventillos c la meme chose et mon alim enermax 350 watts vient de se faire netoyer j'ai retester la carte mere, meme nue avec aucune connexion appart un ventillo sur le cpu fan et la carte mère demare le ventillo au chipset aussi. Sinon windows démarre sans pbm mais le cpu fan lui ne marche pas !!! :(
Ce n'est pas l'alim parce que j'ai tester cette après midi avec une autre.
La carte mere a 4 mois.
Qu'en pensez vous ? :??:
PS : Est ce que qqn pourrais m'expliquer comment fonctionne le service après vente de Abit. J'ai acheter la carte mere il y a 4 mois chez Openjl.fr
n°3378513
swhanda
Posté le 31-07-2004 à 06:10:38  profilanswer
Slt,
un petit coup de tel là où tu as acheté ta CM pour leur expliquer le probleme et tu leur envoies cette CM en retour SAV.
 ;)  :hello:  [:swhanda]
n°3378543
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 31-07-2004 à 08:52:17  profilanswer
j'en ai déjà parlé à cor sur un autre topic, mais j'ai eu le même problème...
je pense qu'il y a un composant faible qui claque trop facilement sur la prise cpu fan (un petit condo ou que sais-je d'autre)
n°3379146
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 31-07-2004 à 14:04:15  profilanswer
swhanda a écrit :
Slt,
J'attend leur réponse. ;)
n°3379151
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 31-07-2004 à 14:06:49  profilanswer
Je pense à la meme chose, en effet un condo ou un autre petit truc doit etre trop faible !
J'ai continue mes tests hiers soir et j'ai meme flashe par le dernier bios pour vérifier mais rien à faire aucun ventillo dessus ne tourne avec diferentes alimentations. :sweat:
Voltage de mon CPU!NF7-S rev 2.0 kel proc elle va supporter au maximum?
Probleme de Mobo, CPU capricieuxProbleme nf7s rev 2.0 + barton 2500+ et Kingston 256Mo 3200
Boitier externe tout alu usb 2.0 HDD 3.5" avec fan et interrupteurConso CPU à 100% ... mais pas tout le temps
cpu athlon2500+ et carte ad77pro via kt400temperature systeme plus importante ke celle du cpu
DD : Speed Fan vs SeaTools
Plus de sujets relatifs à : CPU FAN mort sur NF7S Rev 2.0 !?
