3528 connectés
  Voltage de mon CPU!
Voltage de mon CPU!
n°3371936
Yochi_p
Je suis une fougère!
Posté le 28-07-2004 à 17:57:02  profilanswer
j'ai actuellement un petit duron 800MHz avec une carte mère Asus A7V VIA VT8363 Apollo KT133.
en mattant quelques infos sous AIDA32, je tombe sur le voltage de mon CPU: 2.9v... je suis pas très sur, mais... c'est pas un peu haut pur un chtit proc dans le genre?? et pour ce qui est de ma mémoire elle est à 3.3v...
si qqn peut m'eclaircir sur ces chiffres et me dire s'ils sont normaux et si c'est pas le cas, me dire comment changer ca!
Yochi_p
n°3371942
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 18:00:01  profilanswer
le voltage d'origine est de 1.5volt normalement, pour ta ram c'est normal par contre
n°3371966
Yochi_p
Posté le 28-07-2004 à 18:07:25  profilanswer
Mais le truc c'est que j'y ai pas touché! je capte pas...
n°3371973
M-Trdk
Posté le 28-07-2004 à 18:08:48  profilanswer
hum, ou tu voi ton Vcore? bios? monitoring?
n°3371987
pierrot-be​lge
Posté le 28-07-2004 à 18:14:54  profilanswer
http://users.erols.com/chare/elec.htm
duron 800:
tension core : 1.6 à 1.8V
tension L2 : 3.15 à 3.45V
n°3371996
Sculler59
Posté le 28-07-2004 à 18:18:32  profilanswer
j'ai aussi un duron 800,
et j'ai voltage au coeur : 1.6V et voltage entrée/sortie : 1.6V
n°3372389
Yochi_p
Posté le 28-07-2004 à 21:09:27  profilanswer
Donc c'est un peu haut.. c'est surement pour ca que j'ai une température de 52°C pour mon proc... pour un duron 800 c'est un peu élever.. (j'ai un bete dissipateur en Alu et un ventilo 80 dessus)
Comment est ce que je peux baisser ce voltage et, le cas échéant, quel influence est ce que ca pourrait avoir sur les perf?
n°3372474
pierrot-be​lge
Posté le 28-07-2004 à 21:43:04  profilanswer
c'est pas le fait que ce soit un peu haut....
vu que le duron 800 fonctionne au max à 2.1V
si le vcore était vraiment à 2.9V, ton duron aurait claqué depuis longtemps
je pense plutôt que tu as mal compris les info d'aida, ou plus probablement que c'est aida qui déconne sur ta machine
  Voltage de mon CPU!
Prob. pour modifier le voltage du CPU: Bios qui n'en fait qu'à sa têteProb. pour modifier le voltage du CPU: Bios qui n'en fait qu'à sa tête
voltage cpu[CPU] Le voltage reste trop bas ?! (Athlon XP2100+)
[Au Secours!]Hardware monitor found an error : CPU Voltage errorVoltage de mon CPU AMD Athlon xp 2000!!!
Voltage CPU ? [RESOLU]Voltage d'un ventilo CPU
Voltage d un CPU AMD 1,2GhzProbleme de voltage CPU
Plus de sujets relatifs à : Voltage de mon CPU!
