3713 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
CPU à 100%
n°4972546
Posté le 07-08-2006 à 17:04:44  answer
grafouniette a écrit :
loading housecall s'active mais ne laisse pas apparaitre de telechargement.
il demande l'install d'un activeX, c'est soit un vers, soit unvirus qui te bouffe tes ressousrces  :whistle:
Posté le 07-08-2006 à 17:04:44  profilanswer
n°4972561
grafouniet​te
Posté le 07-08-2006 à 17:11:05  profilanswer
effectivement j'ai demandé l'installation de l'activex. Lorsque tu dis " c'est soit un vers, soit unvirus qui te bouffe tes ressousrces  :whistle:"
je ne comprends pas, est ce que ceci serait dans mon systeme..??
n°4972579
Posté le 07-08-2006 à 17:17:34  answer
ben tu peux avoir des vers dans la charpente de la maison, mais ceux ci n'ont aucune inscidence sur l'utilisation du CPU, donc oui ils sont cachés dans le système d'exploitation :D
n°4972589
spetn4tz
Mod_Scribe
Posté le 07-08-2006 à 17:24:51  profilanswer
Est ce que quelqu'un a vu qques chose qui n'est pas normal dans mon Hijack
On dirait que oui  :??:
Ou alors ce sont des protocoles que je connais pas liés à des programmes que tu as en tache de fond.
Essaye SmitfraudFix
Une fois dézippée dans un dossier :
- tu executes "SmitfraudFix.cmd"
- Tu tapes "1 + [Entr]" dans le menu qui s'affiche dans la console pour recherche
Un "rapport.txt" est généré dans le meme dossier que "SmitfraudFix.cmd" ou sur le bureau
Si tu trouves dans les arborescences, des fichiers suivis de "PRESENT", comme cela, c'est que tu as des fichiers infectés :
C:\WINNT\system32\amcompat.tlb PRESENT !
C:\WINNT\system32\dfrgsrv.exe PRESENT !
C:\WINNT\system32\hp????.tmp PRESENT !
C:\WINNT\system32\interf.tlb PRESENT !
C:\WINNT\system32\ld????.tmp PRESENT !
En fonction des résultats du log ,tu redémarres en mode sans échec et re-execute "SmitfraudFix.cmd"
Au menu, tu tapes "2 + [Entr]" pour une éradication de fichiers vérolés.
Une fois cela fait :
- Reboot
- re-execute "SmitfraudFix.cmd"
- Taper "1 [entr]"
- Ya pu rien  !!!  :D
Hop Hop Hop
Message édité par spetn4tz le 07-08-2006 à 17:28:15
n°4972602
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-08-2006 à 17:31:53  profilanswer
Le nombre d'antimachins de malade [:rofl]
Desactive Spysweeper, y risque d'y avoir du mieux, il tourne régulièrement en boucle associé à certains autres produits.
Ah, c'est pas la bonne catégorie, il faudra refaire le message sur Windows, software & réseaux, merci.
 Page :   1  2
Page Suivante
4 leds USB rouges : CPU mort ?Température de mon CPU trop élevée
CPU double coeur pour vistaCpu mobo ram cg, pour jouer budget 700€
coeff multiplicateur frequence CPU à 2 valeurs sur a7n8xe-deluxe ?Le courant se coupe au bout de 2 sec sur K7S41GX+Alim+CPU
Quel CPU/Mobo/RAM autour de 100 EUR ?Cpu qui monte a 100 % suite a New Carte Graphique
CPU a 100 % ?Réseau & A7N8X Deluxe (100 % du CPU)
Plus de sujets relatifs à : CPU à 100%
