3535 connectés
  Corsair 400mhz DDR NO-ECC TWINX...????
n°2490544
stevenj
Posté le 03-06-2003 à 01:28:42  profilanswer
Y aurait quelqu un d assez aimable pour m expliquer ce que veut dire no-ecc, twinx ??? Ou peut etre un lien qui m expliquerait les différences au niveau des nombreuses barrettes..
n°2490569
HellR
Posté le 03-06-2003 à 02:13:33  profilanswer
ecc = error correcting code, donc litéralement code de correction des erreurs, les barettes de ram ecc coutent plus cher et sont generalement reservées pour les serveurs, donc non-ecc je te laisse deviner :)
pour le twinx il sagit d'un terme commercial employe par Corsair qui designe tout simplement deux barettes identiques (jumelles) vendus ensembles dans le but d'etre disposées sur une cm gerant le dual channel...
voila ++
Message édité par HellR le 03-06-2003 à 02:14:49
n°2490578
stevenj
Posté le 03-06-2003 à 02:28:53  profilanswer
et que veut dire...2700, 3200, 3500 ?
n°2490624
Posté le 03-06-2003 à 04:55:52  answer
C est la bande passante , les nombres que tu as donné:
2100ko/seconde correspond a 133mhz=DDR266
2700ko/seconde correspond a 166mhz=DDR333
3200ko/seconde correspond a 200mhz=DDR400
Bonne nuit [:thacat]
n°2491435
stevenj
Posté le 03-06-2003 à 14:13:03  profilanswer
Merci pour les réponses...mais connaissez vous un bon site qui pourrait m'aider à démystifier toutes les sortes de RAM.
n°2491446
Posté le 03-06-2003 à 14:15:18  answer
n°2495717
stevenj
Posté le 04-06-2003 à 23:36:54  profilanswer
et la 3500 correspond à quoi ? 433 ?
n°2495741
Dj-brabus
Posté le 04-06-2003 à 23:44:17  profilanswer
oui pc3500 = 433mhz
pc3700 = 466mhz
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2495752
stevenj
Posté le 04-06-2003 à 23:47:26  profilanswer
alors mon vendeur m a vendu de la 3200...j espere que ce sera compatible avec ma carte mere P4c800
Message édité par stevenj le 04-06-2003 à 23:48:32
n°2495758
Gum
Evadé fiscal
Posté le 04-06-2003 à 23:51:39  profilanswer
Ta PC3200 tient le FSB200, c'est à dire juste ce qu'il faut pour utiliser ton P4 a un FSB de 200
n°2495766
Boo
Posté le 04-06-2003 à 23:55:15  profilanswer
Plutôt Mo/s :jap:
Sinon on serait tous en train de pédaler!
[:mathieu]
n°2495778
stevenj
Posté le 05-06-2003 à 00:09:15  profilanswer
est ce que j aurais été mieux d acheter plus rapide ?
n°2496379
stevenj
Posté le 05-06-2003 à 11:57:49  profilanswer
Alors est ce que j aurais dû me procurer de la mémoire plus rapide et qu'en bout de ligne j'en vois une différence réelle ?
n°2496393
Gum
Evadé fiscal
Posté le 05-06-2003 à 12:07:28  profilanswer
Si tu n'oc pas, tu ne verras pas de différence entre une 3200 et une 3700...
n°2496626
stevenj
Posté le 05-06-2003 à 13:59:51  profilanswer
Merci pour la réponse. Dans le cas contraire, ça vaut le coup ?
n°2496811
Gum
Evadé fiscal
Posté le 05-06-2003 à 15:09:41  profilanswer
Le débit indiqué sur ta barette (3200/3700...) indique la vitesse maximum à laquelle elle peut fonctionner
de la 3200 fonctionnera au maximum à 200mhz, soit la fréquence d'un P4C
Prendre de la 3700 qui peut fonctionner + haut te permet de monter à 230Mhz en overclocking...
En théorie...
n°2497499
HellR
Posté le 05-06-2003 à 19:05:19  profilanswer
En théorie...
ou alors de rester a un fsb de 200 mais de baisser les timings memoires :)
n°2497505
Gum
Evadé fiscal
Posté le 05-06-2003 à 19:08:50  profilanswer
Oui...
n°2497562
stevenj
Posté le 05-06-2003 à 19:27:38  profilanswer
hummm ... timming memoire ??? et ça ferait quoi ?
n°2497574
Dj-brabus
Posté le 05-06-2003 à 19:31:10  profilanswer
moins les timmings memoire sont haut plus t'a de perfs mais en général pour pouvoir mettre les meilleut timmings (2-2-2-4-1) vaut de la super ram style Corsair
n°2497862
stevenj
Posté le 05-06-2003 à 21:01:43  profilanswer
C'est ce que j aurai...(3200)
n°2497995
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 05-06-2003 à 21:47:02  profilanswer
euh elle devrait fonctionner au minimum a 200 mhz, mais helas c pas toujours le cas  :pfff:
@++, le massilliaman
n°2498154
Dj-brabus
Posté le 05-06-2003 à 22:44:26  profilanswer
normalement toute barette prevue pour une norme doit la supporter (une PC3200 doit tenir le 200mhz en cas 2.5)
sinon c'est qu'elle est défaillante et que donc il faut la remballer
A7N8X et dual DDRune affaire de DDR et de bus proc
Aide pr choix 512 MO DDRl'intéret des rads sur la ram corsair ???
SONDAGE: Meilleure DDR PC3200 à moins de 100 ? les 512 Mb ?GA-8KNXP + Corsair DDR : solution
[mem] Avis sur 512 DDR Fujitsu Siemens PC2700 ?PB CORSAIR TWINX ET GA-8KNXP
Plus de sujets relatifs à : Corsair 400mhz DDR NO-ECC TWINX...????
