8256 connectés
  Bip continu
Bip continu
n°3756224
thethothi
Posté le 04-01-2005 à 19:40:05  profilanswer
Je viens de monter mon premier PC, à la mise sous tension pour vérifier si les ventilos tournent bien le PC émet un bip continu.
Qu'est ce que cela veut dire ?
Je n'ai encore rien installé c'est juste un test d'alim.
Quelqu'un à t'il une idée ,
n°3756238
Harpic-
Posté le 04-01-2005 à 19:41:49  profilanswer
Verifie ta ram , selon ton bios ca peut etre une Erreur de rafraichissement de la ram (bios AMI en general)
Harpic - In tartiflette we trust -
n°3756260
Elmoricq
Posté le 04-01-2005 à 19:45:51  profilanswer
Bips continus, c'est barettes de RAM absentes sur les bios Award.
Pas d'inquiétude. Pour que ta carte-mère ne bip pas, tu dois ajouter au minimum : le processeur, une barette de ram, et la carte vidéo.
A propos, puisque c'est ton premier PC, une erreur très courante qu'il ne faut surtout pas reproduire : lorsque tu installes la carte-mère dans le boitier, il faut t'assurer qu'elle ne touche SURTOUT PAS le boitier. Pour ça, il faut ajouter de petites vis qui créeront un espace entre la carte-mère et le boitier (= entretoises).
Ensuite prends-ton temps, et n'oublie pas que le manuel est ton ami. Même quand on est expérimenté, on lit le manuel :)
C'est fragile ces bêtes-là  ;)
Message édité par Elmoricq le 04-01-2005 à 19:47:52
n°3756312
thethothi
Posté le 04-01-2005 à 19:58:25  profilanswer
le proce y est, la ram y est et la carte vidéo aussi.
Les entretoises y sont alors je ne comprend pas.
Une aute idée ?
n°3756331
Harpic-
Posté le 04-01-2005 à 20:03:13  profilanswer
J'ai peur que ta RAM soit soit mal installée,
Soit elle est pas compatible avec ta carte (memoire noname?) , soit... R.I.P dear DDR ;)
n°3756332
Down to th​e Devil
Posté le 04-01-2005 à 20:03:25  profilanswer
Essayes avec une autre barrette de ram.
n°3756336
Elmoricq
Posté le 04-01-2005 à 20:03:49  profilanswer
Carte-mère, CPU, RAM, carte graphique, et alim', c'est quoi ?
Tes bips, ils font tous le même bruit (même fréquence), ou ça alterne entre aigu et moins aigu ?
Si tous du même bruit, vérifie une nouvelle fois ta RAM. Si tu as plusieurs barettes, essaie avec une seule. Alterne les barettes et change les slots pour tester.
Dans le second cas, vérifie le CPU.
EDIT : grillé :D
Message édité par Elmoricq le 04-01-2005 à 20:04:08
n°3756406
thethothi
Posté le 04-01-2005 à 20:16:47  profilanswer
le bip est continu sur la même fréquence, je vais permuter les barettes
n°3756413
Down to th​e Devil
Posté le 04-01-2005 à 20:17:51  profilanswer
Essayes en qu'une.
n°3756484
thethothi
Posté le 04-01-2005 à 20:27:39  profilanswer
J'ai trouvé, j'avais oublié de raccorder la carte graphique à l'alimentation.
Il n'y a plus de BIP.
Merci à vous
n°3756489
Elmoricq
Posté le 04-01-2005 à 20:28:33  profilanswer
RTFM :D
n°3762705
Phod
Glouloulou ?
Posté le 06-01-2005 à 19:36:58  profilanswer
ca veut dire quoi RTFM ?
Signatures aux choix Votez:  O - Le python c'est bon, mangez-en  O - L'abus de forum rend dependant, postez avec modération
n°3762761
Elmoricq
Posté le 06-01-2005 à 19:45:50  profilanswer
"Read The Freaking Manual" = Lisez Ce Foutu Manuel !
Ce n'est pas méchant, mais les devs et les constructeurs s'embêtent à faire des manuels pour tout expliquer, et une grosse partie des problèmes proviennent d'une non lecture de ces manuels.
Heureusement ici ça n'a pas eu plus d'impact que quelques beeps et une carte-mère récalcitrante à démarrer, mais ce genre d'erreur alors qu'un manuel est à disposition, ça peut mener plus loin.
Personnellement je monte mes PCs depuis quelques années, et je conserve encore les manuels pour le moindre doute ou, comme ici, quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu.
De même que je vais consulter fichiers d'aide, man pages ou sites web au moindre doute logiciel, ça fait gagner beaucoup de temps :)
Message édité par Elmoricq le 06-01-2005 à 19:47:35
n°3762794
Phod
Glouloulou ?
Posté le 06-01-2005 à 19:51:44  profilanswer
oki merci pour l'explication de ce mysterieux RTFM :)
  Bip continu
Bip sur K8n-e[Help Needed] Bip long au démarage.
Problème de bip et d'écran figé ;ssupprimer le "bip" du boitier !
Pc qui fait un bip continu tout le tps qu il est alluméUrgent: A l'aide! mon ordi fait des bip en continu
Bip Continu au re-demarrage PCAsus CUV4X-DLS - Bip continu et clignotement diode ?
Bip continu au demarrage d'une becane...Pas de boot, BIP continu 4sec = ??
Plus de sujets relatifs à : Bip continu
