6385 connectés
  Problème de bip et d'écran figé ;s
n°3711888
Chti 3oOz
Posté le 19-12-2004 à 17:55:42  profilanswer
'soir tout le monde :)
Voilà , hier soir , j'était en train de jouer à cs comme tout les soirs avec mon frèro "Manson" :p , quand tout à coup un biiiiiiiiiiiiiiiiip sort du casque et l'écran se fige :| , rien à faire pour arranger le problème toute suite , il a donc fallu que je reboot etc ... , et sa recommence tout le temps au bout d'un certains nombre de minute ( qui n'est pas le même à chaque foi )
Si quelqu'un aurait une idée sur mon problème ça serait cool :)
Mci d'avance.
n°3711922
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 19-12-2004 à 18:02:44  profilanswer
Combien de bip??
n°3711931
Chti 3oOz
Posté le 19-12-2004 à 18:05:10  profilanswer
un seul qui ne s'arrete pas :/
n°3711937
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 19-12-2004 à 18:06:47  profilanswer
Tient voila une " petite " liste :D essai de verifier c'est plusieur chose ou alors nettoie le pc ( ram, carte graphique, ...  <<< je parle des emplacements mais tu peux aussi les nettoyer << periphérique :)
Signaux d'erreur du BIOS Award
1 bip court : Erreur mémoire (l'insertion des barrettes ?).
2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
3 bips courts : Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
5 bips courts : Erreur CPU.
6 bips courts : Erreur du contrôleur clavier. (clavier ?)
7 bips courts : Carte mère à changer.
8 bips courts : Erreur vidéo
9 bips courts : Erreur BIOS (ROM à changer ?).
10 bips courts : Carte mère à changer.
1 long 2 courts : Erreur vidéo.
1 long 3 courts : Erreur clavier.
1 bip long : OK.
bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite.
EDIT: 1long, 3short  = No video card or bad video RAM
High frequency beeeps while running = Overheated CPU
Repeating High/Low = CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged.
Signaux d'erreur du BIOS AMI
1 bip court : Le circuit de rafraîchissement de la carte mère est défectueux.
2 bips courts : Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base.
5 bips courts : Le CPU de la carte mère a généré une interruption d'exeption.
6 bips courts : Contrôleur clavier 8042. Le Bios ne peut pas commuter en mode protégé (puce mal insérée?). Certains claviers sont pourvus d'un fusible.
7 bips courts : Erreur d'exception en mode virtuel (carte mère à changer) ou erreur CPU.
8 bips courts : Carte graphique manquante ou erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique.
9 bips courts : Somme de contôle de la ROM ne correspondant pas à celle écrite dans le Bios. (ROM du Bios défectueuse?).
10 bips courts : Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS.
11 bips courts : Mémoire cache externe (L2) de la carte mère défecteuse.
1 court 3 longs : Erreur lors du test de la mémoire DOS et étendue.
3 courts 3 longs 3courts: Erreur de la mémoire vive.
1 long 2 courts : Erreur de la carte graphique (Rom du BIOS vidéo défectueuse).
1 long 3 courts : Erreur de la carte graphique (CAN ou Ram vidéo) ou absence de moniteur.
1 long 8 courts : Erreur de la mémoire graphique.
1 bip long : Tests effectués sans problème, la machine est prête à démarrer.
n°3711941
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 19-12-2004 à 18:07:24  profilanswer
J'ai oublie te de dire BONNE CHANCE :whistle:
n°3711946
Chti 3oOz
Posté le 19-12-2004 à 18:08:18  profilanswer
Mci beaucoup , j'vais voir tout sa :)
n°3711955
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 19-12-2004 à 18:10:31  profilanswer
De rien ;)
probleme gravure dvdProbleme Asus 9800XT
[help] Probleme du graveur qui ne grave pas (plus)Probleme artefact & Bande noir
probleme de partitionProblème écran figé + son
probleme ecran et matériel figéProblème d'écran figé et son répétitif dans des jeux
problème Elite K7S5A et radeon 9800. l'ecran se fige !!!Gros probleme de pc !!!! ecran fige
Plus de sujets relatifs à : Problème de bip et d'écran figé ;s
