8028 connectés
  Vos avis/conseils pour upgrade sur A7V133-c...merci!
n°3252172
AlkaPhunk
Funk & nuthin' but da Funk !
Posté le 08-06-2004 à 20:01:45  profilanswer
Salut à tous !
j'ai un athlon t-bird 1Ghz
Type de processeur AMD Athlon-PECM, 1000 MHz (3.75 x 267)
Alias du CPU Thunderbird
CPU Stepping A4/A5/A6/A7
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
sur ASUS A7V-133-C (rev 1.05 bios 1008a )
et 1Go ram pc133 (noname je crois)
et j'aurais aimé booster un peu ma config, mais pour pas cher...
Donc comme je m'y perds un peu maintenant et que je suis pas tres calé O/C
ca serait cool si vous pouviez me dire pour quoi vous opteriez à ma place : ;)
1- update de l'athlon et jusqu'où (là c pour ceux qui ont/auraient eu une config = à la mienne)
2- essayez de l'overclocker (idem ci-dessus)
3- tout changer (mais là c vraiment en dernier recours car + cher) :sarcastic:
Merci à vous si vous avez des infos.
Ciao :hello:
Portfolio
n°3252338
AlkaPhunk
Posté le 08-06-2004 à 21:06:52  profilanswer
up
Portfolio
n°3253215
boss_ba
Posté le 09-06-2004 à 10:15:34  profilanswer
Officiellement tu peut pas monter plus qu'un athlon 1.4ghz bus 133mhz.
Officieusement tu peut mettre n'importe quel processeur en socket A, mais tu peut avoir des problemes de stabilité.
Moi je te conseille un barton 2500+ mobile, ou un 1700+ à 2400+ 0.13u débloqué si possible.
n°3253220
Ren'
Posté le 09-06-2004 à 10:17:19  profilanswer
puis pc133 sur un athlon XP :/
n°3253521
AlkaPhunk
Posté le 09-06-2004 à 11:47:48  profilanswer
ouais je vois, un peu con de brider le cpu à cause de la mobo...
Donc en gros ca serait ou un 1.4G (ptite update) si je trouve ou carrement changer ensemble mobo+cpu.
Sinon pour ma ram y a possibilite de l'utiliser sur une nelle config mobo+cpu (pour ne pas passer ddram tt de suite) cad une mobo pour athlon actuels qui utilise qd mm encore la sdram et est-ce que j'y perdrais enormement en perf?
merci pour vos reponses en tous cas.
Portfolio
n°3253568
glord
Posté le 09-06-2004 à 12:03:22  profilanswer
Normalement l'A7V133-C existe en deux révisions. Si tu as une révision 1.05 tu peux mettre un petit Athlon XP Palomino (a trouver d'occase), ca peux passer à partir du bios 1007. Si ta révision est inférieure, il n'y aura pas vraiment d'autre solution que de changer de carte mère.
Les Bartons sont pas supportés non plus par ta CM, quel que soit leur version (le KT133 supporte par le bus 166, le multiplicateur ne dépasse pas le 13 en général -donc pas de possibilité hypothétique de passer le proc en plus de 13x100- et le bios ne contient pas les cpuid nécessaire à sa reconnaissance correcte pour certaines applis, mais ca c accessoire).
Une solution du genre ECS qui supporte la SDRAM et un T bred 2400+ devrait faire largement l'affaire pour environ 100€. Là tu auras un vrai gain de perfs, et c'est suffisant pour qui ne veut pas trifouiller dans le bios pour faire de l'OC et autres joujous de geeks ;-).
A mon avis, la solution CM+proc te sera laplsu bénéfique. Surtout que tu pourras avoir accès à des cartes graphs un peu plus récentes.
n°3253584
glord
Posté le 09-06-2004 à 12:14:04  profilanswer
Correction, l'A7V133 piffre du 12,5x133 au maximum ;-)
n°3253615
AlkaPhunk
Posté le 09-06-2004 à 12:27:23  profilanswer
OK Glord merci pour ta reponse.
ECS c quoi exactement ? une CM ?
g bien la rev 1.05 mais pas la 1.05. (avec le dernier point) donc officiellement suis bloque sur T-bird 1.4Ghz je crois.
hmmm...je crois que je vais voir si je trouve un t-bird 1.4G, sinon opterai pour ta soluce ECS(dès que je sais ce que c'est) ;)
Portfolio
n°3253783
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 09-06-2004 à 13:27:29  profilanswer
sur 2 A7V133, une AV133-raid 1.05 et une A7V133-C 1.05 sans ., j'ai mis des 1800+ .13 avec le bios braziliantech ou un truc dans le genre.
tout est stable, aucun problème.
il faut faire quelques réglages, j'en ai parlé sur un topic, faut que je le retrouve.
Message édité par Pizz le 09-06-2004 à 13:28:01
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°3253800
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 09-06-2004 à 13:31:47  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
n°3253831
theBride
Overdrive'd
Posté le 09-06-2004 à 13:44:32  profilanswer
La carte mere serait une Elitegroup(ecs) K7S5A, qui accepte de la SD-ram comme la DDR-ram, parcontre je pense que si tu voudrais investir qque euros de plus tu pourrais te rensegnier pour une Asrock K7VT2 qui fait la mme chose l'USB2 en prime.
n°3253836
AlkaPhunk
Posté le 09-06-2004 à 13:46:16  profilanswer
Big thanks Pizz !
mais as-tu effectué le memtest dont parlait Elbarto ?
 bon finalement je vais ptetre tester avec un xp<2100+ pour voir... Tu pourras m'aider si g des probs avec les reglages bios par jumper (je suis pas tres à l'aise avec les optimisations ;) )
merci encore pour les temoignages.
Portfolio
n°3253880
glord
Posté le 09-06-2004 à 14:01:10  profilanswer
Malheureusement l'Asrock est plus trouvable, à part en version avec la vidéo intégré en baby-ATX, c'est pour ça que j'ai indiqué l'ECS. Mais c'est vrai qu'à choisir, si il peut mettre la main sur l'asrock, c'est d'autant mieux (la qualité du pcb est quand même bien meilleure fo l'avouer, vu que c'est une a7v266 remarquée ;-))
n°3253914
AlkaPhunk
Posté le 09-06-2004 à 14:11:20  profilanswer
OK je prends notes.
Portfolio
n°3254121
boss_ba
Posté le 09-06-2004 à 15:05:03  profilanswer
glord -> Le maximum pour un A7V133 c'est 24*133 = 3192 ( personne n'a du reussir à le faire) . Sur un forum, j'ai vu un gars qui avait reussi
18*142 = 2550 mhz avec un barton mobile ( coeff debloqué et bus à 133mhz par défault ).
         L'A7V133 existe en au moins 4 révisions :
                     1.04 1.05 1.05. 2.00
         Ce n'est qu'à partir de la rev 1.05.que les athlon XP palomino sont acceptés. Cependant, le dernier bios reconnait aussi le 2200+ en 0.13u.
         La plupart des possesseurs de rev < 1.05. ont quand meme reussi leur upgrade ( en mode jumper ou via le bios brazilian tech ).
alkaphunk -> ne prend pas de tbird 1.4, ca n'en vaut pas la peine, c'est une upgrade trop "timide".
n°3254238
glord
Posté le 09-06-2004 à 15:32:36  profilanswer
[citation=3254121,0,15][nom]Boss_ba a écrit[/nom]glord -> Le maximum pour un A7V133 c'est 24*133 = 3192 ( personne n'a du reussir à le faire) . Sur un forum, j'ai vu un gars qui avait reussi
Il a pas mis le coeff à la mano sur le proc ? Ou utilisé un adaptateur pour le socket ??
A vrai dire, ca m'étonnerait pas que ca passe, mais sincèrement ca fait bcp de bricolage, et le prix du Barton M revient finalement à une petite solution simple T bred et CM neuve. Comme notre ami semble pas trop vouloir bricoler, c'est une solution de facilité abordable.
Par curiosité, le bios modé a intégré le CPUID pour les Bartons ??
n°3254276
AlkaPhunk
Posté le 09-06-2004 à 15:45:21  profilanswer
ouais donc si g bien saisi tu me conseil pour plus simple et meilleure upgrade finale, de prendre
athlon xp en 0.13um
sur CM genre asrock (petit prix mais semble avoir bonne critiques)
reste le pb de ma ram (un peu deg de m'en separee et ddr fait monter les prix rapidement.
Sauf si je trouve une des 2 conseillees au depart.
AM I RIGHT ?  ;)
Portfolio
n°3254299
boss_ba
Posté le 09-06-2004 à 15:55:40  profilanswer
glord -> les coeff sont réglés en manuel par des commutateurs ( exactement comme sur mon asus A7V, d'ailleur ces 2 cartes sont presques les mêmes ). On peut avoir acces à 15,16,17,18,19,20,22,23,24 ( à condition que le processeur ne soit pas locké ).
Je ne pense pas que le bios modé ait le CPUID des barton mais peu importe car avec cette carte, on peut tout forcer en mode jumper. Moi mon A7V avec mon 2200+ @ 18*105 ( que je laisse en mode jumper ) marche meme en jumper free avec le bios officiel alors que c'est carrement pas supporté normalement.
n°3254305
glord
Posté le 09-06-2004 à 15:56:55  profilanswer
athlon xp en 0.13um
AM I RIGHT ?  ;)
Exactement !
j'ai trouvé ca sur Mr Prix http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24911.html
C'est plutot une bonne affaire cette Asrock donc si t'es motivé pour commander sur le net. Avec un 2400+ dans les 75€, ca doit le faire. Par contre limitation de cette carte mère (j'avais oublié..sorry !) c'est qu'elle piffre que 2 barrettes de SDR... Donc si t'en as plus de 2, fodra choisir l'option ECS K7s5A.
Dans tous les cas, un upgrade avec une solution en SDram ne te donnera pas la plénitude de la patate d'une solution DDR moderne, mais dans la plupart des applications courantes (a part vidéo et gros jeux), c'est pas un facteur si limitatif que ça. Et puis 1Go de ram, ca serait bête de pas en profiter encore un peu !
n°3254348
glord
Posté le 09-06-2004 à 16:07:27  profilanswer
Je connais bien ce genre de surprise, j'ai le même tour avec ma KX7. Je lui ai offert un Barton qui tourne au poil alors que c pas supporté par Abit officiellement. Avec le bios modé et le CPUID des bartons, ca évite d'avoir des applis soupe au lait qui ne reconnaissent le proc que via le cpuid fourni par celui la, et activent pas les optimisations, ou refusent de se lancer (softs de compression vidéo ou jeux qui refusent de foutre le SSE activé essentiellemnt...).
En tous cas l'étage d'alimentation doit etre bien foutu pour des cartes de cette génération, parce que bcp ne veulent rien savoir peu ou prou. Asus a du avoir du flair à la conception du layer et motiver ses developpeurs ;-) Elle pifre le FSB 133 correctement ?
n°3254359
AlkaPhunk
Posté le 09-06-2004 à 16:10:55  profilanswer
ouais sauf qu'ils se sont plantes : c le lien pour ASROCK K7S8X.
apparemment y a plus de K7VT2... :(
bon je vais reflechir, et tester un xp sur ma carte (vous embeterez ptetre pour les configs jumper :) )
et si ca marche pas, je choperai une autre cm.
en tous cas merci à tous pour les infos !
[:hello]
Portfolio
n°3254379
glord
Posté le 09-06-2004 à 16:16:22  profilanswer
[:hello]
De rien ;-)
Me doutait bien que ca se faisait plus ces petites bêtes là...
Adieu K7Vt2  :hello:
n°3254455
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 09-06-2004 à 16:38:58  profilanswer
alkaphunk a écrit :
Big thanks Pizz !
non, je n'ai pas testé memtest, je n'ai pas les pc avec moi (je les ai vendus). Mais je sais qu'il y en a un qui tourne 24h/24 et aucun problème.
si tu as des problèmes, je pourrai t'aider ;)
n°3255513
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 09-06-2004 à 23:01:53  profilanswer
[:hello]
Salut tu pourras nous donner des news ;)
n°3255827
AlkaPhunk
Posté le 10-06-2004 à 01:41:11  profilanswer
ouais je vous dirais si elle l'a accepté ou non ;)
De toute facon je repasserai surement par là pour demander un pti peu d'aide :whistle:
Et si qqun à un xp entre 1800 et 2100 à me revendre... :na: (ouais je sais que c pas le bon topic pour ça :p ...)
ciao & encore merci
Portfolio
Avis sur alim Super Flower avec ventilo 14cmdemande avis su rmon devis
Configuration d'upgrade (demande d'aide)a votre avis c grave ou pas ??
Mercury KT266A votre avisremplacer ma mémoire vive actuelle, conseils svp!
besoin de conseils ...un chti avis sur une config merci :)
besoin de conseils pour un watercooling ???
Plus de sujets relatifs à : Vos avis/conseils pour upgrade sur A7V133-c...merci!
