3873 connectés
  conseils sur achat
conseils
conseils sur achat
n°4110467
civicor
Posté le 01-06-2005 à 23:32:37  profilanswer
bonjour
j'aurais besoin de vos conseils sur mon prochain achat.
je compte prendre comme proc : intel celeron 320d 2.4g fsb 533 s478.
                  comme cart : Gigabyte GA-8IPE1000-G - Intel i865PE+ICH5 .
merci pour vos reponses .
n°4110479
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 01-06-2005 à 23:35:59  profilanswer
Tu sais, tu peux faire un sujet au lieu d'un sondage :d
Sinon, c'est pour quel usage ? Parce que pour pas beaucoup plus, t'as beaucoup mieux en A64 ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4110482
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-06-2005 à 23:37:11  profilanswer
Et pour beaucoup moins cher, tu as à peine moins bien en sempron et asRock.
n°4110517
Yeam
I'm your passenger
Posté le 01-06-2005 à 23:49:49  profilanswer
je vois pas l'intéret du sondage
moi je te conseillerais de prendre une carte mère s754 avec un sempron dessus. Comme ça + tard tu pourras y mettre un A64 pour faire tournay windows xpay 64 sans avoir a tout racheter
n°4110532
KamE38
La France se meurt
Posté le 01-06-2005 à 23:53:16  profilanswer
c'est quoi ce sondage en mousse??  :lol:
sinon pas de céléron c'est bidon pour le prix  :hello:
n°4110548
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-06-2005 à 23:57:40  profilanswer
Le sondage de quelqu'un qui a loupé le bouton "Nouveau Sujet"... :D
n°4110549
civicor
Posté le 01-06-2005 à 23:57:55  profilanswer
heho doucement
pour repondre un peu a tous ,l'utilisation simplement internet ,gravure,un peu de retouches photos etc..
je reste sur intel car amd chauffe trop .
car en ce moment amd2000+ msi 6367 boitier 96u6
desoler pour erreur sur sondage ou sujet....
n°4110562
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-06-2005 à 00:01:34  profilanswer
AMD ne chauffe plus.
Pour ce que tu veux faire, un amd 2000+ suffit si le PC est bien configuré et si tu as assez de mémoire pour la retouche photo.
n°4110566
Mad Pat
Posté le 02-06-2005 à 00:03:07  profilanswer
[:rofl]
n°4110586
civicor
Posté le 02-06-2005 à 00:08:59  profilanswer
amd chauffe 60° meme en le laissant tourner sans applications.au bout de deux jours non-stop je ne peux plus rien faire sa ram .mon boitier super ventilé 20° dans boitier .sinon que faire?
en memoire 512mo 2100  avec cette carte mere je pense pas pouvoir monter au-dessus?
merci.
n°4110598
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-06-2005 à 00:12:20  profilanswer
Ils sont pas en 166Mhz les 2000+ ???
Si tu as vraiment de la ram à 133Mhz, c'est peut-être pour ça que ça rame...
n°4110605
civicor
Posté le 02-06-2005 à 00:16:57  profilanswer
Champ Valeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
je possede evrest et voici ce qu'il m'indique,pas en 166mhz
si c'est bien la qu'il faut regarder.
n°4110612
Yeam
I'm your passenger
Posté le 02-06-2005 à 00:19:21  profilanswer
60°C ton processeur... normal si t'as gardé le ventilo de base.
n°4110627
civicor
Posté le 02-06-2005 à 00:25:24  profilanswer
pour repondre a Yeam non je possedais un coolmaster aero 7 trop bruyant supprimer ventilo et remplacer par un noiseblocker s3 en extraction car en aspiration c'etait pire comme ca avec mon ventilo de 12cm derriere chaleur bien evacuer.
encore info pour fraisouille
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Fabricant AMD
Version Athlon(tm) XP
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2200 MHz
Vitesse d'horloge courante 1666 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
n°4110630
Mad Pat
Posté le 02-06-2005 à 00:26:59  profilanswer
Les 80mm, faut pas les mettre en extraction sur un ventirad :o
n°4110634
civicor
Posté le 02-06-2005 à 00:30:20  profilanswer
pourquoi Mad Pat?
n°4110638
Mad Pat
Posté le 02-06-2005 à 00:32:15  profilanswer
Parce que c'est beaucoup moins efficace : l'air circule moins dans les ailettes du radiateur, surtout vers le milieu ;)
n°4110644
civicor
Posté le 02-06-2005 à 00:34:24  profilanswer
que puis-je faire donc le retourner ou mettre autre chose?
n°4110646
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-06-2005 à 00:35:09  profilanswer
Faut que le ventilo souffle sur le proc.......
n°4110658
civicor
Posté le 02-06-2005 à 00:40:16  profilanswer
ok mais j'ai deja fait le test et la temperature grimpe plus vite mais ne depasse pas le 60° et en plus bruyant je pense a cause de mon ventilo de 12cm conflit d'air.
je referais le test demain on verras bien.
n°4110661
Mad Pat
Posté le 02-06-2005 à 00:41:08  profilanswer
Une des seules configurations où un ventilo est plus efficace en extraction, c'est quand on utilise un 120mm sur un rad pour 80mm avec un adaptateur ;)
n°4110674
civicor
Posté le 02-06-2005 à 00:46:26  profilanswer
oui j'ai deja essayer mais adaptateur trop haut j'arrivais au trois quart de mon ventilo de 12cm arriere donc pas tres efficace et de plus bruyant.
info
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF  (ISA 290h)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 12 °C  (54 °F)
Aux 59 °C  (138 °F)
Seagate ST340810A 29 °C  (84 °F)
WDC WD1200JB-00EVA0 33 °C  (91 °F)
Ventilateurs
Processeur 1654 RPM
Alimentation 2482 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.74 V
CPU Auxiliaire 2.34 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.12 V
-5 V -5.10 V
Mise en veille +5 V 4.99 V
Batterie VBAT 3.09 V
n°4110679
Mad Pat
Posté le 02-06-2005 à 00:49:09  profilanswer
ça m'étonnerait pas qu'il y ait une sonde (mobo ou cpu) qui délire, parce qu'un tel écart entre les 2 t°, c'est louche.
n°4110691
civicor
Posté le 02-06-2005 à 00:52:53  profilanswer
oui celle du cpu est bonne car avec d'autre log me donne pareil .que faire ?
n°4110704
civicor
Posté le 02-06-2005 à 00:58:10  profilanswer
j'ai fe le test avec cpuilde extreme et j'obtient ca est-ce ce prog est fiable?
Champ Valeur
Températures
Carte mère 10 °C  (50 °F)
Aux 48 °C  (118 °F)
WDC WD1200JB-00EVA0 34 °C  (93 °F)
Ventilateurs
Processeur 1654 RPM
Alimentation 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.76 V
CPU Auxiliaire 2.37 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.03 V
-5 V -5.10 V
Mise en veille +5 V 5.02 V
Batterie VBAT 3.10 V
n°4110710
Mad Pat
Posté le 02-06-2005 à 01:01:43  profilanswer
Je l'ignore, mais essayes de voir au toucher si le radiateur est très chaud ou moyennement ou juste tiède.
edit : voir au toucher, qu'est-ce qu'il faut pas entendre :pt1cable:
Message édité par Mad Pat le 02-06-2005 à 01:02:22
n°4110717
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-06-2005 à 01:04:14  profilanswer
Carte mère à 10°, c'est franchement douteux... Tes sondes sont probablement très mal réglées.
n°4110721
civicor
Posté le 02-06-2005 à 01:07:39  profilanswer
juste tiède le pc tourne depuis lundi 12h00 .
n°4110722
civicor
Posté le 02-06-2005 à 01:08:21  profilanswer
pour mes sondes que puis-je faire?
n°4110727
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-06-2005 à 01:11:33  profilanswer
Pour les sondes, tu peux essayer de flasher le bios mais bon, ça vaut pas vraiment le coup...
n°4110735
civicor
Posté le 02-06-2005 à 01:17:17  profilanswer
inflashable carte msi-6367 de chez hp .....
n°4110864
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-06-2005 à 09:14:59  profilanswer
Sur le site d'HP, y'a les dernières versions de bios et c'est tout à fait flashable. J'ai déjà flashé des bios sur du HP.
n°4110873
brunonone
Posté le 02-06-2005 à 09:19:08  profilanswer
comment se creer des pbs là où il n'y en a pas...
n°4110895
PanTHe0N
Protected Mode: 0ne
Posté le 02-06-2005 à 09:29:32  profilanswer
merci.
J'était de ton avis jusqu'il y a 2 semaine. Maisssss, là, je change d'avis. Je suis imprésionné par mon nouveau CPU d'AMD, les amélioration qu'AMD a apporté sur ce problème de chauffement.
En faite, je possède depuis 2 semain un ADM-FX 55, une A8N-SLI Deluxe, une X850 XT PCIe IceQ Turbo , 2 GO de memoires corsair (TwinX), 120 S-ATA de samsung, etc.. Mon CPU tourne 29° lorsqu'il est sur le position Cool N'Quiet, lorsque je joue un jeu (Far cry, doom 3, Half-life, etc) il monte à 35°.
Donc je te conseil fortement de prendre de l'AMD.
Par tout les mêmes lois, pas tous les mêmes droits !
n°4110986
civicor
Posté le 02-06-2005 à 10:15:51  profilanswer
je te remercie pour ton conseil mais la cela depasse mon budget qui est de 150€.
sinon comment ton amd-fx 55 est refroidit?
n°4110998
ginie
Posté le 02-06-2005 à 10:19:19  profilanswer
merci.
tu te bases sur un AMD en 18µ, ce qui ne se fait plus depuis longtemps
de plus, de nos jours c'est chez intel que ça chauffe
n°4111016
PanTHe0N
Protected Mode: 0ne
Posté le 02-06-2005 à 10:22:58  profilanswer
Avec son propore alimentation ! Je t'assure AMD m'a vraiment épaté cette fois-ci ! J'était toujour fidèle à AMD, mais quelques année en arrière, à cause de cette histoire de tamperature, je me suis mis sur Intel, mais Intel aussi a commencé à m'énérver. Avec mon P4 3200 MHz, je tournais au tour de 65°-75°. Impossible de faire quoique ce soit, bref, je savais plus quoi faire.
En changeant ma config par un nouveau AMD FX 55 (qui est très cher), j'ai prix le risque. Une fois monté et configuré (il fautchercher la thecnologie  Cool N'Quiet), j'ai vu avec ,mes propres yeux qu'AMD avait fait des énormes progrés ! Bref, je suis vraiment très content !
n°4111059
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-06-2005 à 10:36:25  profilanswer
Pour être exact, depuis les séries 5xxJ, ça chauffe plus chez personne. Les 6xx ne chauffent pas et les 8xx, j'en sais rien.
n°4113555
civicor
Posté le 03-06-2005 à 10:46:28  profilanswer
j'ai changer position ventilo de 8cm  et aucun changement.......
n°4131102
civicor
Posté le 10-06-2005 à 21:30:39  profilanswer
je pense que le sondage peut etre fermer .
merci a tous pour vos conseils.
  conseils sur achat
Conseils pour achat boitier ATXGalaxy GeForce 6800 - 128Mo ! Besoin d'infos et conseils pour achat >
conseils achat HUB RJ45recherche de conseils pour achat principaux composants informatiques
Achat d'un nouveau pc, ce que je veux, vos conseilsConseils pour l'achat d'1 HDD avec boitier externe svp
Conseils pour achat de carte graphique. merci[Achat Config] Vos avis et vos conseils ...
conseils pour achat d'une nouvelle configSVP, vos derniers conseils avant achat
Plus de sujets relatifs à : conseils sur achat
