3838 connectés
  plus de connection net suite a une mise a jour bios
n°7334142
feidaikind
Posté le 19-02-2010 à 15:13:30  profilanswer
bonjour a vous
Tout d'abord voici ma config :
box : free
windows 7 64 bit
carte mère : Asus P5K se
GPU : 8800 gts
CPU : intel core 2 quad Q9400
DDR2 : kingston 8 GO
J'ai mis a jour mon bios pour un changement de CPU, j'ai abandonner mon 4600 pour un 9400.
Est depuis je ne peut plus me connecté a internet.
la carte réseau (atheros L1 gigabit) fait parti de la carte mère,j'ai mis a jour le pilote et activer la LAN dans le bios.
Dans le gestionnaire de périphérique, la carte réseau apparaît bien et dit qu'elle fonctionne correctement.
Par contre dans la bar de tache j'ai un point d'exclamation jaune et sa me dit que je n'est pas d'accès internet.
Quant je lance une "détection des problèmes" sa me dit :
"Problème trouvés – local area connection n’a pas de configuration IP valid »
Pourrait-on m’aider a remettre sa en route, je n’est plus de solution.
Merci a vous
Enjoy ;)
n°7334150
madpo
lève toi et marche
Posté le 19-02-2010 à 15:18:42  profilanswer
salut
verifie ton adresse IP ( clic droit sur la connexion reseau / propriété /dans la petite liste cherche protocole internet /propriété
si tu utilise un dhcp, tu dois avoir obtention d une adresse ip automatique cocher , même chose pour le DNS
Message édité par madpo le 19-02-2010 à 15:21:30
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7334835
feidaikind
Posté le 20-02-2010 à 00:07:13  profilanswer
tout d'abord merci de répondre si vite^^
je suis déja en automatique
-protocole internet version 6 (tcp/ipv6)
-protocole internet version 4 (tcp/ipv4)
ces deux option son régler sur : "obtenir une adresse IP automatique"
pendant que j'y été
j'ai lancer l'option "résoudre les problème" de :
-connexion éthernet
-carte réseau
-connexion entrante
et curieusement aucun problème n'a été détecté, alors que toujours rien ne fonctionne.
voila le résulta du cmd :
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/95987515248029677/configuration_reseau.JPG
Message édité par feidaikind le 20-02-2010 à 00:08:50
n°7334964
madpo
lève toi et marche
Posté le 20-02-2010 à 09:27:15  profilanswer
c'est drole il te dis que tu as obtenu ton adresse par dhcp, sans mentionner son adresse,
verifie l adresse de ton routeur, ping le ( verifie aussi si celui ci accepte l adressage IP v6 )
et si il t es possible repasse ton reseau en ipv4 :o sera plus simple
ping les 3 DNS
n°7334982
feidaikind
Posté le 20-02-2010 à 10:14:10  profilanswer
excuse moi je  vais faire mon boulet, mais tu peut m'expliquer comment tu fait pour faire tout ce que tu me demande :s
je suis une vrai bille dans le domaine du réseau et autre joyeusté de ce genre.
pour ce qui est de mon routeur ,je suis chez free donc je dois aller sur le site de free pour accéder a la fonction routeur. quant a la fonction "IPV6" elle apparait bien dans le routeur.
n°7337152
feidaikind
Posté le 21-02-2010 à 20:22:21  profilanswer
j'ai essayer de me connecter aussi en manuel
ip : 192.168.0.2
masque : 255.255.255.0
passerel default : 192.168.0.1
serveur dns : 212.27.53.252
              212.27.54.252
mais apparemment a force de chercher, je crois que mon pc ne reconnait pas ma freebox.
j'ai vérifier avec mon pc portable qui lui est en wifi, tout fonctionne bien. je les également brancher en RJ45, et sa fonctionne aussi, donc ces pas les ports rj45 de la box qui merde et pas non plus le câble. le soucie viens d'ailleurs, mais de ou... ???
n°7338681
feidaikind
Posté le 22-02-2010 à 19:40:37  profilanswer
Un pote ma filer une carte réseau, toute petite toute mignonne et qui ces installer en 10 seconde.
J'ai donc récupérer une connexion qui marche impeccable.
je suis donc très tenté pour rester connecté sur celle la et arrêté de me prendre la tête et surtout de perdre mon temps
Merci beaucoup a vous tous, d'avoir pris le temps de m'aider.
j'espère a mon tour pouvoir vous aider, sur un sujet que je maitrise un peu plus ^^
enjoy;)
SUJET CLOS
n°7338695
gesk31
Posté le 22-02-2010 à 19:50:45  profilanswer
ip : 192.168.0.2
              212.27.54.252
Une Freebox, n'à pas cette adresse "192.168.0.1" de passerelle en manuel, je crois ?
(plutot quelques chose du genre 192.168.0.1XX)
à vérifier !
Soucis flash bios avec awdflashMAJ du Bios
Redémarrage intempestif suite a changement de CG[RESOLU] Où trouver C1E et EIST dans le bios?
Problème reboot après biosRéglages BIOS
[Mise à jour] CPU / CM / GPU /RAMProblème suite changement carte mere
Plus de sujets relatifs à : plus de connection net suite a une mise a jour bios
