3942 connectés
  connecteur 8 pins
connecteur 8 pins
n°4562964
darksmall2​002
Posté le 08-01-2006 à 21:02:08  profilanswer
bonjour ma question est simple je voulais savoir a quoi servait  le (8-pin EATX 12V Power connector) et est ce qu'il fallait obligatoirement brancher une alimentation specifique a cette carte mere???(ref:asus P5LD2 deluxe)
n°4562969
patparis
Posté le 08-01-2006 à 21:03:52  profilanswer
Si ton alim n'a pas de connecteur eatx 8 pins, tu peux brancher l'ATX12V de 4 pins dessus (ou le 6 pins). No problem.
n°4563024
darksmall2​002
Posté le 08-01-2006 à 21:23:53  profilanswer
ok merci mais a quoi sert le 8 pins est mieux ou pas et si oui a quelle niveaux?
n°4564243
darksmall2​002
Posté le 09-01-2006 à 13:33:28  profilanswer
:bounce:
  connecteur 8 pins
Connecteur 4 pins carré su mobo s939Adapter un connecteur d'alim atx 20 pins sur une CM avec 24 pins ?
Connecteur 3 pins chelou vers ecran lcd HEDENConnecteur d'alimentation ATX 20 et 24 pins
Le connecteur cpu 4 pins est-il indispensable ?Brancher deux ventilos sur le même connecteur CM 3 pins DANGER ?
alim + connecteur 4 pinsOù trouver un connecteur Molex 3 pins mâle (photo inside) ?
Connecteur ata 50 pins (portable)
Plus de sujets relatifs à : connecteur 8 pins
