3064 connectés
  connecteur de asus P4PE , question ??
n°1867317
romu72
Posté le 09-10-2002 à 00:58:16  profilanswer
j'ai vu qu'il y avais marquer ca :
?  1 connecteur double canal UltraDMA/133 compatibles RAID 0,1
?  Compatible UltraDMA/133, UltraDMA/100, UltraDMA/66, UltraDMA/33, PIO4, DMA2
ca veut dire que l?on peu mettre 2 disque dur sur ce conecteur en ATA133 , 1 en « master » et le 2eme en « slave » ?
et /ou
mettre sur ce connecteur 2 disque dur ATA 133 en Raid 0 ?
mais il ne faut pas 2 connecteur differents pour faire du raid 0 ?
 1 disque sur chaque connecteur ? non ??
romu
[:romu72
n°1867478
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 09-10-2002 à 08:57:05  profilanswer
pour faire du RAID il faut deux disques durs si possible identiques et en master et seuls sur chaque canal du controleur raid.
si tu les mets tous les deux sur une meme nappe (master+slave) tes performances seront tres degradées (l'équivalent des perfs d'un disque seul) soit en ayant perdu l'avantage de sperfs tu restes néanmoins avec le désavantage du Raid0 de 2x plus de riskes de perdes des données.
par contre si tu ne fais pas de RAID alors tu peux mettre comme tu veux tes durs sur le controleur comme des connecteurs IDE "normaux".
et si tu aurais fais une recherche ç'aurait été mieux car on a deja abordé le sujet et nombreux sont les topics de gars qui se plaignent d'avoir mis leurs durs en master/slave et que ca n'avance pas!
n°1867479
zeratul
Posté le 09-10-2002 à 08:58:25  profilanswer
résultat d'une recherche avec juste le mot RAID:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] aterange=1
g limité a 20 réponses sinon y'en aurait eu trop! [:ddr555]
Message édité par zeratul le 09-10-2002 à 08:59:03
question sur radeon 8500(le) et 9000(pro)...Bios CM ASUS K7M...prblm
Question sur la RAM "marque sur marque"Ajouter de la SDRAM PC133 256Mo sur une CM Asus K7M
Pb carte graphique Asus 8420 128Mo => Freezequestion de débutant..mais ca devrait m aider quand meme
ASUS CUSL2 et SDRAMcherche CG PCI récente avec connecteur d'alim externe: une idée?
TOPIC Unik ASUS P4T533-C (i850E - RAMBUS)Problème CM ASUS A7V333 avec le FSB 133 !!
Plus de sujets relatifs à : connecteur de asus P4PE , question ??
