2445 connectés
  cherche CG PCI récente avec connecteur d'alim externe: une idée?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1865285
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 13:32:55  profilanswer
merci :)
n°1865331
lorenzacio
Posté le 08-10-2002 à 13:51:35  profilanswer
Alim externe pour une carte graphique externe ????
n°1865335
lorenzacio
Posté le 08-10-2002 à 13:52:10  profilanswer
Autant pour moi, il faut lire PCI à la place d'externe.
n°1865385
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 14:14:02  profilanswer
je voulais parler d'u e alim située sur la CG elle-même et qu'on connecte à une prise d'alim type DD. un peu commeles VOODOO5 ou les Radeon 9700 ;)
j'ai l'impression (triste) que ma pauvre vieille T2P4 n'a pas ce qu'il faut pour nourrir une RAdeon 9000 PCI :(
n°1865396
lorenzacio
Posté le 08-10-2002 à 14:17:42  profilanswer
A part les deux modèles que tu cites, je n'en connait aucune
n°1865455
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 14:37:40  profilanswer
oui mais elles sont toutes les 2 en AGP je crois non?
il me FAUT une CG PCI :cry:... :(
n°1865463
lorenzacio
Posté le 08-10-2002 à 14:40:39  profilanswer
Tu as un pb pour faire fonctionner ta Radeon 9000PCI ?
n°1865466
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 08-10-2002 à 14:41:16  profilanswer
c'est pas en foutant un moteur de porsche sur une dodoche avec du scotch que ca sera mieux
gniak
n°1865625
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 15:45:57  profilanswer
oui: pas de signal vidéo au boot :( (mais l'alim démarre et j'entends du bruit du côté des ventirad...).
je sais pas si c l'alim qui donne pas assez de jus mais comme je sais pas combien elle fournit.....
>lordzapan: t'inquiétes je veux pas jouer à UT2003 avec. par contre je voudrais en faire un petit serveur de fichier ainsi qu'une petite machine pour lire les DVD et surfer.
pour les jeux, je me contenterais de Warcraft II :D
mais quite à racheter une CG neuve, autant en acheter une bien ...
n°1865639
Lordzapan
Posté le 08-10-2002 à 15:51:12  profilanswer
et changé d'alim ?
gniak
n°1865649
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 15:55:42  profilanswer
j'y ai pensé mais :
1/ des alim AT ça courre pas les rues,
2/ je sais pas combien fournit celle que j'ai (on peu le savoir avec SANDRA?)
3/ est-ce que ça suffira? ce serait tellement bien... :(
n°1865663
Lordzapan
Posté le 08-10-2002 à 15:59:53  profilanswer
bon ok pas changé d'alim  :D
mais si tu veut seulement du warcraft II (pas III hein) une TNT2 en PCI je susi sur queca existe et ca suffira
gniak
n°1865677
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 16:03:49  profilanswer
oui mais une TNT2 pour les DVD.... je sais aps si c'est terrible...
put***!!!! fait ch*** ATI avec leur carte pompe-à-éléectrcit"!!!!! peuvent pas tester sur des CM avant de vendre? ou faire un truc standard! qui fonctionne sur toute carte mére avec slot PCI. c quand même pas la mer à boire et ça me parait basique comme démarche!!!!! :gun:
n°1865684
lorenzacio
Posté le 08-10-2002 à 16:05:10  profilanswer
Il faut avouer que ta carte n'est plus toute jeune (Chipset HX)
n°1865697
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 16:07:34  profilanswer
ok mais le HX est quand même un chipset qui a montré ses capacités et s'il y a du PCI c pour mettre des périphs PCI non?
si ATI se met à faire du PCI à la sauce ATI comme Nvidia a fait de l'AGP à la sauce NVIDIA ça devient lourd.... (ou alors qu'ils pensent à trajouter un aconnecteur d'alim sur la carte...)
n°1865719
Lordzapan
Posté le 08-10-2002 à 16:10:46  profilanswer
ben justement...
faut bien que l'info evolue de temps en temps
si fallait etre compatible avec tout ce que y'avait avant on avancera pas souvent
gniak
n°1865739
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 16:16:22  profilanswer
ok mais les standards servent justement à ça: établir une certaine continuité entre les "générations" de PC. donc le PCI c le PCI et un opériph PCI doit pouvoir tourner sur toute CM supportant cette norme non? sauf si on fait ça sauce. mais dans ce cas c plus du PCI c'est du "ATI-PCI" ou "x-PCI" en général...
la preuve: la T2P4  supportre l'USB: et bien tous les périphs connectés sur la carte le sont par cette interface (excepté le clavier) car j'ai pas retrouvé les connecteurs série et // en la remontant... le HX date de quoi? 1994? et pourtant ça marche....(et mes périphs datent pas de 1995 :D)
n°1865754
lorenzacio
Posté le 08-10-2002 à 16:19:09  profilanswer
Ils ont bien fait évoluer l'AGP en AGP Pro pour les cartes grosses consommatrices d'électricité
n°1865763
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2002 à 16:21:38  profilanswer
Question con: y a plusieurs version de la norme PCI si je ne m'abuse. Le probleme viendrait pas de la ?
J'ai pas du tout suivi ces histoires de versions de norme, donc je demande ca comme ca hein  ;)
n°1865766
djedimaste​r1
que la force soit avec toi!!!
Posté le 08-10-2002 à 16:22:21  profilanswer
VIVE l'AGP.......... :ange:
que la force soit avec toi!!!  [:djedimaster1]
n°1865767
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 16:22:37  profilanswer
oui mais là ce sont 2 normes différentes: va mettre une carte AGP Pro sur un slot AGP....
et NVIDIA a quand même eu des pblm avec les GEF256 "AGP" qui cramait parfois le slot (ou la CM si on avait beaucoup de veine :D).
n°1865770
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 16:24:51  profilanswer
oui. le PCI de la T2P4 doit être un PCI 2.1 ou 2.0. la Radeon 9000 exige un PCI 2.2 OU un PCI 3.3v. ce que fournit en ppe le PCI de la T2P4. donc je comprend pas. (ou alors ils se sont plnatés et c'est PCI 2.2+3.3v qu'il faudrait lire...)
n°1865801
lorenzacio
Posté le 08-10-2002 à 16:31:54  profilanswer
n°1866411
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 19:48:31  profilanswer
up
n°1867245
Albert1er
Posté le 09-10-2002 à 00:22:15  profilanswer
up... :(
une idée?
n°1867275
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 09-10-2002 à 00:35:43  profilanswer
RAGE 128PRO 8/16Mo PCI pr le DVD hardware
+ 2x Voodoo2 12Mo en SLI pour la 3D! :love:
le must pour la taideupaikat! :love:
n°1867290
Albert1er
Posté le 09-10-2002 à 00:43:00  profilanswer
:sweat:
ok mais là ça me fait déjà 3 slots PCI en moins pour la vidéo... :(
où je met mes cartes son/réseau/RAID (pour l'ATA100 :D)?
merci quand même ^pour lma proposition  :hello:  mais tu as testé? ça marche?
n°1867307
zeratul
Posté le 09-10-2002 à 00:53:58  profilanswer
son+rezal@ISA! [:yaisse2]
n°1868329
Albert1er
Posté le 09-10-2002 à 14:46:12  profilanswer
j'ai que des CS ISA. pas de résal...
et puis plus je peux en caser en PCI mieux c quand même (surtout réseau... :().
une idée de CG pour la T2P4? l'idéal état bien sûr une CG avec alim à brancher sur connecteur DD ou externe je le rapelle.
si vous avez ça en PCI et que ça vous encombre.... MP:D
n°1868354
lorenzacio
Posté le 09-10-2002 à 14:49:53  profilanswer
Carte à base de TNT?
Je crois qu'ils en avaient sorties une en PCI
n°1868369
GrosPied
Posté le 09-10-2002 à 14:51:49  profilanswer
et mais attend T2p4  c pa un cm de p233 max ça ? voir k6 400 ?? une r9000 dessus ?!!
n°1869889
zeratul
Posté le 09-10-2002 à 22:44:27  profilanswer
K6-III+ 500MHz + T2P4 + 256Mo EDO + R9000PCI :sol:
franchement le mieux c 3Dfx :jap:
et pis le CPU a 400/450 ca devrais aller avec une hollywood+! :sol:
n°1870206
Albert1er
Posté le 10-10-2002 à 01:00:46  profilanswer
ZERATUL: t'as réussi à faire marcher une R9000PCI sur ta T2P4? :??:
si c le cas, dis le moi, dans ce cas c mon alim qui est faiblarde et je la change aussi sec.
réponds stp :)
n°1870239
zeratul
Posté le 10-10-2002 à 01:19:06  profilanswer
mé non c juste ke c pour dire ke ce serai la config ultime sur une mobo de 96!!! [:yaisse2]
c bien pour faire du MPG2 que tu veux non?
meme une Xcard pr faire du DivX!
n°1870269
Albert1er
Posté le 10-10-2002 à 01:43:30  profilanswer
dommage là tu m'aurais tué/ressussité (pas sûr de l'orthographe là :D).
je crois que je changerai quand même l'alim quand j'aurais des sous et je réessaierai la Radeon 9000 sur maT2P4 d'amour. c' est clair que ce serait la config graphique top pour une carte de cet âge :D
en fait je voudrais une CG qui puisse me faire une bonne 2D (la 3D c secondaire ;) )
n°1870626
zeratul
Posté le 10-10-2002 à 11:23:14  profilanswer
ben pour ce genre de carte le mieux en 2D c:
-Matrox Millenium II PCI 8/12/16Mo (supra rare)
-Matrox Mystique 220 PCI 4Mo (on peut tetre trouver)
-Matrox Mystique 170 PCI 4Mo (assez commun)
-3Dfx Voodoo 3 x000 PCI 8/16Mo (commun mais les lovers la gardent!)
-3Dfx Voodoo Banshee PCI 16Mo (commun?)
-ATI Rage Pro/128/128Pro PCI 4/8/16/32Mo (je pense aux XPert@Work/Play qui seraient pas trop mal pour une 2D correcte et un MPG2 50% Hard)
n°1870917
Albert1er
Posté le 10-10-2002 à 12:48:47  profilanswer
merci zeratul. justement j'ai peut-être trouvé une Millenium :love: mais en 2Mo seulement... :(
n°1871100
zeratul
Posté le 10-10-2002 à 13:54:44  profilanswer
oué :/ 2Mo et millenium 1 c pas tip top surtout coté ramdac ca pue! :sweat:
n°1871158
Albert1er
Posté le 10-10-2002 à 14:28:01  profilanswer
oh je me souviens qu'à l'époque j'aurais quand même été très content d'en avoir une :D
pas grave ses perfs, ce sera pour un second petit PC. le tout c qu'elle assure sous WarcraftII :D
pour revenir à ma question qqun a une carte PCI avec alim par cable ou a une idée sur une telle carte?
n°1871240
zeratul
Posté le 10-10-2002 à 15:05:26  profilanswer
la seule PCI avec connex externe que je connaisse ce serait pas la V5 PCI?
sinon je parlais pas des perfs pr la millenium mais des capacités du ramdac qui est pourri autant essayer d'avoir une 2 ou une mystique 220
 Page :   1  2
Page Précédente
mon alim peut elle etre à l'origine des freeze de mon PC ?cherche test sur Soltek SL-75FRV
Spec de la T2P4 (version du PCI): pblm avec Radeon 9000 PCIgraveur externe
Cable ATA100 rond avec alim?!?cherche site pour comparer scanner
K7S5A et attribution des IRQ aux slots PCIcherche le firmware 1.0C du graveur yamaha CRW2200E
cherche test de carte mamanCherche produit pour nettoyer patte thermqiey sur processeur AMD
Plus de sujets relatifs à : cherche CG PCI récente avec connecteur d'alim externe: une idée?
