3678 connectés
  Connecteur 3 pin qui ne marche pas
n°9260556
dr shakerz
Posté le 04-09-2014 à 22:25:43  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai aujourd'hui reçu mon nouveau boitier zalman  z11 plus, que j'ai monter sans difficulté, mais au moment de l'allumage, j'ai constaté que le ventilateur arrière brancher en 3 pin sur ma carte mère ne marchait pas. Le problème ne vient pas du ventilo car je l'ai brancher sur le second 3 pin de la carte mère puis il marchait. Quand je regarde les caractéristiques de ma carte mère, il n'y a que 1 connecteur 3 pin mais pourtant j'en vois un second qui n'est juste pas de la même couleur sur ma cm.
Est-ce réellement un connecteur 3 pin?
Faut-il activer quelque chose afin que mon premier connecteur marche?
Voici ma config:
I5 3350P
R9 270x
carte mère: foxconn 2ada 1.00
alim BG6500 LDLC
8 go de ram (2x4)
Merci d'avance pour vos réponses.
n°9260673
neosyl66
Posté le 05-09-2014 à 00:36:08  profilanswer
salut,visiblement il y aurait 2 connecteurs pins,1 cpu et un systeme fan,et c'est tout
http://www.foxconnchannel.com/Prod [...] content0-1
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9260684
dr shakerz
Posté le 05-09-2014 à 01:16:13  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vient de commander un rhéobus, ça sera plus simple. Et du coup a quoi peut servir le 2eme connecteur système fan.
n°9261700
neosyl66
Posté le 06-09-2014 à 01:15:40  profilanswer
à mettre un ventilateur ,mais visiblement il est hs :)
n°9261712
dr shakerz
Posté le 06-09-2014 à 02:10:30  profilanswer
ok merci pour ton aide
CM z77-ds3h, core i5-3570k et vt-x marche pasConnecteur Alim ou carte mère ?
RAM qui ne marche pas à la bonne fréquence (400 au lieu de 2000 Mhz)Connecteur sur un vieux boitier
Msi 7600Gs Agp , tout marche sans brancher alim sur connecteur?connecteur firewire marche pas sur P5B deluxe
Connecteur USB sur mobo : ça marche comment?[Connecteur P4] Comment vérifier s'il marche ? [NF7-S] rev 2.0
Connecteur sys fan qui ne marche plus...Connecteur 12V pour P4 - Ca marche pas
Plus de sujets relatifs à : Connecteur 3 pin qui ne marche pas
