9357 connectés
  Alimentation
  alim Fortron 24 pin sur CM connecteur 20 pin
n°3860378
coolnquiet
Posté le 10-02-2005 à 13:20:54  profilanswer
J'ai achété une alim Fortron FSP550-60PLN(PF) 550 W soit disant "ATX" sur un site et je decrouve que le connecteur principal a 24 pins alors que mon Asus K8VSE DLX n'a que 20 pin.
Le SAV me dit que c'est parfaitement compatible, j'ai un doute la dessus.
Deja il faut forcer pour faire rentrer la broche...
J'ai vu que certains avaient des pbs de stabilité mais dans la situation inverse, alim 20 pin sur connecteur CM 24 pin.
Est ce que dans le cas d'un branchement alim 24 pin sur CM 20 pin, sans adaptateur, je risque d'avoir des pb d'instabilité?
QQ'un a deja fait ca?
n°3860693
coolnquiet
Posté le 10-02-2005 à 15:10:03  profilanswer
up ^^
n°3861106
coolnquiet
Posté le 10-02-2005 à 17:26:01  profilanswer
up!
n°3861108
linker
On verra demain...
Posté le 10-02-2005 à 17:28:19  profilanswer
Normalement il y a un adaptateur avec ton alim ! :)
n°3862789
coolnquiet
Posté le 11-02-2005 à 10:42:01  profilanswer
justement il y en avait pas!
n°3862842
HJ
Posté le 11-02-2005 à 11:02:12  profilanswer
Il doit y en avoir un. J'en ai eu un avec mon alim de 350w (Fortron comme toi).
n°3863307
coolnquiet
Posté le 11-02-2005 à 14:05:28  profilanswer
J'ai recu l'alim dans une boite qui ne correspondait pas au modèle, non scélée. Et il n'y avait pas d'adaptateur.
Ca se trouve, le connecteur est juste un adaptateur de forme et il ne n'utilise pas les 4 pins suppléméntaires?
n°3863316
clubber91
GamerTag :Clubber360
Posté le 11-02-2005 à 14:07:58  profilanswer
  Alimentation
alim Thermaltake 680W ca vaut quoi?Cherche Boitier côté PLEXI et Alim :) Vos conseils ?
boîtier + alimQuel alim??
6800 GE,quel alim??Réduir le bruit d'une Alim Truepower 550w ???
une bonne alim PFC 400W avec radiateur 12/14 cm ?changement d'alim
mon alim est telle suffisante !!!!quel difference entre une alim active est une alim pasive
Plus de sujets relatifs à : alim Fortron 24 pin sur CM connecteur 20 pin
