4500 connectés
  connecteur CPU Fan à 4 pins et Q-Fan, SMART Fan ...
n°5565600
luxy
Posté le 02-06-2007 à 13:41:55  profilanswer
bonjour,
ma question concerne les connecteurs 4pins pour le CPU-Fan.
Les carte mère AM2 ont visiblement toutes un connecteur 4pins
est-ce que le Q-fan ou autre tehcnologie chez d'autres constructeurs arrive à réguler
le ventilo du CPU si il est branché en 3 pins sur une prise 4 pins ?
Message édité par luxy le 16-06-2007 à 11:42:53
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5565625
delatruel
Posté le 02-06-2007 à 13:50:09  profilanswer
artic cooling fait un ventilo 4 pins en 120mm, et zalmann a un modèle 9*** pour le pwm
n°5565659
luxy
Posté le 02-06-2007 à 14:03:57  profilanswer
oui le 9700 NT, il est rare, et j'ai déjà ce qu'il me faut en ventirad, mais en 3 pins uniquement
n°5565668
delatruel
Posté le 02-06-2007 à 14:07:38  profilanswer
il y a très certainement un détrompeur sur le connecteur. et le réglage se fera par le bios mais de façon moins "optimale" qu'avec le pwm, à mon avis
n°5565670
luxy
Posté le 02-06-2007 à 14:09:33  profilanswer
oui, il y a un détrompeur, les ventilo 3pins sont compatible, mais ce qui m'inquiète, c'est le Q-Fan
Message édité par luxy le 02-06-2007 à 14:10:26
n°5566040
luxy
Posté le 02-06-2007 à 18:39:47  profilanswer
n°5568096
luxy
Posté le 03-06-2007 à 22:12:15  profilanswer
y a quelqu'un qui peut me répondre ?
n°5578309
luxy
Posté le 08-06-2007 à 18:23:37  profilanswer
toujours pas de réponse ?
n°5579040
luxy
Posté le 08-06-2007 à 23:55:01  profilanswer
j'ai trouvé un peu d'info :
chez gigabyte, la régulation fonctionne dans les 2 cas : soit par régulation de tension (3pins) soit par régulation de fréquence (4pins)
je suppose que chez ASUS c'est pareil ?
n°5583729
olitorre
Posté le 11-06-2007 à 22:06:17  profilanswer
bin moi sur mon asrock j'ai mis le 3 pin sur le 4 et il y a la vitesse mais pas de regulation automatique alors que la fonction est bien presente dans le bios
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°5584011
luxy
Posté le 12-06-2007 à 00:46:52  profilanswer
aie ... pas cool
d'autres exemples ?
Message édité par luxy le 12-06-2007 à 00:47:09
n°5584573
rib
Posté le 12-06-2007 à 12:28:39  profilanswer
pas de régulation avec un 3 pins sur ma p5b dl...
n°5599146
luxy
Posté le 19-06-2007 à 12:45:24  profilanswer
tu as bien activé et réglé le Q-Fan dans le bios ?
n°5599155
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2007 à 12:50:09  profilanswer
P5W DH -> marche en 3 (DC) et 4 pins (PWM), même si c'est pas franchement bien géré.
n°5599175
boissez
Posté le 19-06-2007 à 12:58:03  profilanswer
Moi j'ai revendu mon 'ancien' Athlon 3800+ AM2 monocore et je l'ai remplacé avec un Athlon X2 3600+ (Brisbane) qui est livré avec un rad 4-pin.
Cout de l'operation: 70€ - 35€= 35€ c'est pas la plusse élégante des solutions mais ca marche. Et j'ai maintenant deux cores pour faire mumuse :D
n°5599278
luxy
Posté le 19-06-2007 à 13:47:47  profilanswer
Merci Gigathlon !! :)  bonne nouvelle !
boissez, c'est vrai que c'est une idée !
en plus, je ne crois pas avoir vu de version OEM des nouveaux X2 AM2 donc ventirad inside
n°5706632
luxy
Posté le 10-08-2007 à 09:07:12  profilanswer
il n'est pas géré par le Q-Fan, c'est ça ?
n°5707033
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-08-2007 à 13:06:12  profilanswer
dduckof62 a écrit :
J'ai le même souci avec ma p5b deluxe et mon zalman 9500 qui n'a qu'une prise 3 pins, une solution??
Il faut choisir "DC" juste en dessous du "CPU Q-Fan: Enabled"
n°5707662
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 10-08-2007 à 17:22:58  profilanswer
merci pour ta réponse, C'est à dire? Pour info,J'ai mis en français et j'ai pas DC de possible mais N/A, c'est çà?
Message édité par dduckof62 le 10-08-2007 à 18:01:21
n°5707663
dduckof62
Posté le 10-08-2007 à 17:23:38  profilanswer
Oui c'est çà il tourne à plus de 2000 trs/min.
Message édité par dduckof62 le 10-08-2007 à 17:59:54
n°5707825
luxy
Posté le 10-08-2007 à 18:42:05  profilanswer
ben remet le bios en anglais, on se comprendra mieux :)
DC, sans soute pour "courant continu" ...
n°5708044
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-08-2007 à 20:25:21  profilanswer
Note: ne JAMAIS mettre le bios en Français.
n°5708252
dduckof62
Posté le 10-08-2007 à 22:51:02  profilanswer
Mon bios est passé en anglais et je ne trouve pas ce don tu me parles.
Je ne vois pas de DC dans mon bios (0910) dans la page hardware monitor.
Quel est le meilleur bios pour des réglages optimaux (leger oc du proco; fsb, coefficient...)
Feed Ventes
n°5708368
luxy
Posté le 11-08-2007 à 00:08:02  profilanswer
le dernier bios est bien souvent le meilleur, apparement c'est sous Q-Fan : sous "CPU Q-Fan: Enabled"
n°5708832
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2007 à 12:34:24  profilanswer
J'ai pas de P5B mais sur ma P5W c'est comme ça, je vois pas trop pourquoi ils auraient changé la chose.
n°5708846
newcat
Posté le 11-08-2007 à 12:45:22  profilanswer
SpeedFan ne marche pas avec un  ventilo 3 pins sur la P5B... il faut un 4 PINS.  par contre les 3 autres prises de la CM son gérées par speed fan .
n°5708935
dduckof62
Posté le 11-08-2007 à 13:39:49  profilanswer
si tu pouvais me dire quelle ligne est a passer en dc çà m'aiderais. je pourrais voir ou la trouver dans mon bios.
Feed Ventes
x1950xt et connecteur d'alim 6 brochesconnecteur DVI VGA dans les boites de geforce nx7900gs?
Installation ventilo CPU Zalman CNPS9700 LEDCherche support CPU pour carte mere S478
Quelle carte mère et quel CPU ?Mobo rebelle à Windows XP
Quel CPU max pour une Asus P4B533-E (chipset i845E)Pate thermique ou pas sur CPU AMD Sempron 3000+ ?
Usage CPU trop elevé !Pourquoi ça chauffe un CPU?
Plus de sujets relatifs à : connecteur CPU Fan à 4 pins et Q-Fan, SMART Fan ...
