9295 connectés
  Ou conecter ces ventilo???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5253084
batcha
Posté le 29-12-2006 à 14:43:12  profilanswer
Bonjour.
Je posséde une CM assus p4p800 et je souheterai branché deux ventilo qui sont sur ma nouvelle tour.
J ai réussi a les brancher directement sur l alim génral(fil rouge et noir)mais on ma dit que le fils jaune servait a controler la vitesse :??: et qu il falait que je les brancher sur m CM. !! :heink:
Le porbleme  c est que uje ne comprend pas a 100/100 l anglais et que je n ai pas trouver  sur mon pti bouqin de ma Cm.
Est que quelqun pourait m indiquer ou je peut le(les) brancher précisement.et si posible avec un shéma. :D
Merci d avence
Rapel:
CM Assus P4p800
Processeur 204 ghz
n°5253104
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:51:27  profilanswer
sur ta carte mere ce sont de petit connecteur blanc 3 pins
attend je te montre une foto
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 14:53:04
n°5253107
Posté le 29-12-2006 à 14:51:42  answer
2 sec
n°5253110
Posté le 29-12-2006 à 14:52:05  answer
ok muajhedine à toi l'honneur ^^
n°5253138
batcha
Posté le 29-12-2006 à 14:57:46  profilanswer
je revien jve chercher ma carte d élécteu...
n°5253139
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:58:19  profilanswer
Je les ai encadré en rouge :)
http://people.thomas.free.fr/asustek_02.jpg
comme le dit funymaster, les ventilo actuel possède un adaptateur molex 3 pins qui se branche sur les molex de l'alim :)
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 15:00:26
n°5253198
batcha
Posté le 29-12-2006 à 15:14:52  profilanswer
Arf !!J ai pas une p4p800 Deluxe,j ai just une p4p800 SE !Sorry oublier de preciser
n°5253207
Posté le 29-12-2006 à 15:16:36  answer
c'est pareil !!!
les pins sont juste a coté des port ddr
n°5253215
batcha
Posté le 29-12-2006 à 15:17:32  profilanswer
n°5253225
Posté le 29-12-2006 à 15:18:17  answer
c'est de la pub pour un t-shirt?! :lol:
Posté le 29-12-2006 à 15:18:17  profilanswer
n°5253230
batcha
Posté le 29-12-2006 à 15:19:00  profilanswer
arf^^NoNoNo !!:D
C etai just pour vouir les connecteur sonice.
n°5253234
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 29-12-2006 à 15:19:23  profilanswer
Ce fil sert au monitoring de la vitesse. Il faut le brancher sur une prise 3 pins de ta carte mère.
En général elles sont repérées "FAN" sur la carte.
n°5253252
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 15:22:43  profilanswer
mdr beau t-shirt :D
tu met ton connecteur sur un comme je viens de te montrer en photo :)
n'enleve pas celui du processeur hein (on sait jamais :D)
n°5253272
batcha
Posté le 29-12-2006 à 15:28:12  profilanswer
(Tkt je toucherai jamais au processeur)
Mais jle trouve pas snif snif !!!
Jvien de deco des pti truc voila la photo.
n°5253312
batcha
Posté le 29-12-2006 à 15:38:43  profilanswer
n°5253318
batcha
Posté le 29-12-2006 à 15:39:48  profilanswer
Oki !Mici je vais tester...
n°5253327
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 15:42:02  profilanswer
ouais c'est bien ca.
tu peux le brancher a chaud aussi, pas besoin d'éteindre le pc :)
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 15:42:36
n°5253340
batcha
Posté le 29-12-2006 à 15:46:50  profilanswer
tu as peut étres remarquer Mujajhedine que y avais pas grand chose autour de la photo...donc j ai enlever une parti dett les fils ac les neon,DD...et compagnie.
n°5253357
batcha
Posté le 29-12-2006 à 15:51:54  profilanswer
MAis euhh !!!Les ventilo sont reparti impect...etc mais quand je met a 00 tout les curseur de speed fan,seulement le ventilo du processeur et de l alim s arrete.
Est que quelqun sait ou on pe arreter les autre ventilo?
n°5253374
batcha
Posté le 29-12-2006 à 15:56:56  profilanswer
Personne ne sait???Muajhedine???Tes tomber sur un noeud? :D
n°5253384
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 15:58:52  profilanswer
sisi on peut réguler avec speedfan, va dans configuration et coche toute les sondes. Suffit plus qu'à toute les essayer :)
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 15:59:04
n°5253404
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:04:49  profilanswer
Tes sur???
J ai appuyer sur tt les bouton dans configuration et sa a pas chnager.
http://img177.imageshack.us/img177 [...] 001ay4.jpg
n°5253417
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 16:07:01  profilanswer
tiens c'est bizarre ca, et en fait pourquoi tu cherches les arreter?
n°5253420
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:08:17  profilanswer
Pour le bruit enfete....
Car la nuit jme fais pecho par mon daron^^en train de jouer a wow^^et sans le bruuit des venrilo on entend plus rien... !Hi
n°5253421
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:08:32  profilanswer
n°5253433
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 16:13:53  profilanswer
ouais mais avec ca tu va pas pouvoir les réguler
a moins de faire comme moi, les passer a 5volt
n°5253446
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:17:50  profilanswer
et oui justement c est pour ca que je l est brancher sur ma CM en pensant que je pouvais reguler la vitesse.(c est ce que tu mas dis Non?)
n°5253447
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:18:48  profilanswer
(je précise que mon pc et Overclocker a 20/100 donc ces ventilo fo qu il tourne comeme pas mal pour que sa refroidise pas trooP
n°5253452
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:19:16  profilanswer
(chaufe pas trop)pardon.
n°5253470
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 16:23:42  profilanswer
ouais je vois, dans la logique si tu joue a wow donc ca chauffe donc obligé de laisser les ventilo tourner donc ton padré va quand meme te capter :D
n°5253480
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:26:10  profilanswer
Oui mais non... :D
Ya vrmt pas moyen de les controler???
n°5253493
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 16:31:18  profilanswer
je vois pas d'autre soluce, chez moi avec speedfan ca marche bien...
soit tu les laisses, bruyant a tes risque et péril vis a vis ton padré :D
soit t'essaye quand meme de les sous volter c'est mieux que de les retirer...
n°5253496
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:33:22  profilanswer
cmt on les sous volt?
n°5253514
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:39:44  profilanswer
je suppsoe que tu t y conais bien en infomatique et jvoulais savoir pourai tu me dire ou je brancher c est pti fils sur ma CM???(Port Usb de facade).
===>>>>http://img139.imageshack.us/img139/4040/image003mx4.jpg
n°5253515
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:39:54  profilanswer
n°5253535
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 16:47:15  profilanswer
oulaa ces petit fil se branchent dans le bas de la carte mere pour cela tu dois regarder ton livre de ta carte mère parceque y a un ordre a respecter.
Pour sous volter un ventilo à 5v faut un peu bidouiller, faut que ton fil rouge tombe sur le fils rouge et le noir sur le noir. Faut juste déplacer le fils sur la molex avec un cutter ou couteau c'est assez facil à faire mais bon si tu le sens pas fais pas hein :D
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 16:47:51
n°5253542
batcha
Posté le 29-12-2006 à 16:50:26  profilanswer
euhh NoNo jle sens pas du tt !!sorry^^
Euh pour les fils je vois pas trop sur mon livret tt est en anglais... :D
Sa se branche sur le bas de la CM sur?
 Page :   1  2
Page Précédente
Brancher ventilo de 120mm direct sur l'alim [RESOLU] => c'est possibleProblème Ventilo Win Fast A280 TD- G4 4800SE
2 ventilo noctua sur rad noctua, utile?[URGENT] Ventilo sur proc'.
alim et ventilo pour 8800GTXVentilo pour Intel Core 2 Duo E6300
Comment fixer ventilo CPU socket 939pas de bip au démarrage et ventilo d'alim qui bruite
ventilo ZALMAN barton2500+ compatible COre 2 Duo ?Besoin d'aide . Démarrage des ventilo et stop !
Plus de sujets relatifs à : Ou conecter ces ventilo???
