8951 connectés
  pas de bip au démarrage et ventilo d'alim qui bruite
n°5244240
Xylo95
Posté le 25-12-2006 à 00:29:34  profilanswer
Bonjour à tous et joyeux Noël !
Je vous donne ma config et vous expose le problème ensuite !
Proco : Athlon xp3200
Mobo : A7N8X E  deluxe
768 Mo de RAM
carte graphique geforce 5200 fx
DD maxtor sata 160 Go
Tout à commencé lorque j'ai nettoyé mon ordi à la bombe à air: le ventilo de mon alim à commencer à faire un bruit de plus en plus fort, en tout cas inhabituel, mais bon l'ordi fonctionnait donc j'ai laisser couler...
Ensuite écran bleu à répetition
Puis l'écran à commencer à déconner: fenetre s'étirant et devenant concave: j'en ai conclu à un tube cathodique défectueux.
L'écran finit par lacher. je décide d'acheter un écran lcd 19 pouces flambant neuf.
Là, l'écran ne démarre pas et m'affiche NO SIGNAL
Je l'éssaie sur un autre pc, pas de soucis, il fonctionne.
Je réessaye sur mon PC, et la le problème persiste, mais plus de bip de démarrage !
je laisse mes enceintes branchés mais pas de démarrage windows.
Les ventilo (alim malgré le bruit, processeur, boitier) fonctionne, la diode de la carte mère est allumé, mais c'est tout.
Je démonte la carte graphique, les barrettes mémoire, mais toujours pas de bip au démarrage !!
J'ai démonté la pile laissé 20 mn, remonté ensuite, rien à faire !
Vu le problème, j'incrimine soit la mobo, soit le proco, mais vu que mon le ventilo de l'alim fait un bruit d'enfer depuis le début je me demande si c'est pas par là qu'il faut commencer !
Quand penser vous ?
Xylo95
n°5246303
Xylo95
Posté le 26-12-2006 à 15:08:35  profilanswer
up ;)
n°5248435
Xylo95
Posté le 27-12-2006 à 16:02:42  profilanswer
bon j'ai changer l'alimentation et le problème est toujours là...
Ya t'il un moyen simple permettant de vérifier s'il s'agit soit de la carte mère, soit du processeur ?
Merci d'avance !
Xylo95
n°5248610
Xylo95
Posté le 27-12-2006 à 17:34:46  profilanswer
de toute façon la mobo et le proco sont dépassé je pense que je vais les changer, je laisse un post pour avoir un avis
n°5248657
herve_30
picard
Posté le 27-12-2006 à 18:00:50  profilanswer
le ventilo de ton proc demarre ???
si oui je pense au proc !! regarde si tes condensateurs autours du proc sont tres chauds !
tu as testée ta carte graphique ??
Message édité par herve_30 le 27-12-2006 à 18:04:02
Quelle 8800Gtx choisir + alimConnaissez-vous cette alim ?
ventilo ZALMAN barton2500+ compatible COre 2 Duo ?Besoin d'aide . Démarrage des ventilo et stop !
Alim 250 W sur nouvelle config?Changer Fusible Alim
Comment savoir si son alim a un bon rendement?Probleme l'alim agp de la C graph
nouveau ventilo pour Geforce 6600 GT ?
Plus de sujets relatifs à : pas de bip au démarrage et ventilo d'alim qui bruite
