8049 connectés
  Condensateur CMS HS
Condensateur CMS HS
n°11481030
perper94
Posté le 23-06-2026 à 10:42:26  profilanswer
Bonjour à tous,
En démontant mon ordinateur portable Lenovo IdeaPad L340-15IRH, équipé d'une carte mère FG541/FG741 NM-C362 Rev. 1.0, j'ai malheureusement ripé avec un outil lors du retrait de la batterie. J'ai alors provoqué un court-circuit sur un composant CMS situé à proximité du connecteur de batterie, qui semble être un condensateur et qui a immédiatement grillé.
Depuis cet incident, la batterie ne se recharge plus. L'ordinateur fonctionne uniquement lorsqu'il est branché sur le secteur.
Auriez-vous une idée de la référence ou de la valeur de ce composant afin que je puisse le remplacer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée à tous,
Gaël
https://i.ibb.co/36FVbP1/Whats-App-Image-2026-06-23-at-10-36-27.jpg
Message édité par perper94 le 23-06-2026 à 10:45:45
n°11481102
ed78
Posté le 24-06-2026 à 11:08:22  profilanswer
bonjour,
si ce sont des capas de découplage, tu peux carrément le dessouder sans la remplacer, ça fonctionnera. Sinon essaye de mesurer la même capa juste à côté et remplace la défectueuse par une nouvelle de même valeur mais c'est absolument pas sûr que ça fonctionne... mais faut tenter!
n°11481114
perper94
Posté le 24-06-2026 à 15:43:08  profilanswer
merci pour ton retour. une fois enlevé il faut que je fasse un point de soudure pour faire contact ?
n°11481119
fabcoq
Posté le 24-06-2026 à 16:40:26  profilanswer
surtout pas
n°11481120
perper94
Posté le 24-06-2026 à 16:44:03  profilanswer
ok merci, je test et je te tiens au courant
n°11481121
perper94
Posté le 24-06-2026 à 17:25:36  profilanswer
j'ai enlevé la pièce mais la batterie ne charge toujours pas. Avez-vous une idée ?
Message édité par perper94 le 24-06-2026 à 17:43:35
n°11481122
fabcoq
Posté le 24-06-2026 à 18:00:12  profilanswer
C'était peut être pas .un condensateur, dure à dire.
Ce composant n'a pas de non visible du moins ce qui est étonnant.
n°11481459
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 28-06-2026 à 16:14:53  profilanswer
C'est une inductance de référence HCB2012KF-121T50 au format 0805.
Après pas sûr que ça fonctionne juste en remplaçant l'inductance, je ne sais pas si tu as  cramé un fusible coté batterie. Si ta batterie est toujours branchée et que tu as un multimètre, mesure entre la première et le dernière broche. Tu devrais avoir une dizaine de volts.
Message édité par FUX_huhu le 28-06-2026 à 23:08:45
"We do what we must because we can"
  Condensateur CMS HS
Carte mère HS ou CPU ?PCB de disque dur HS
Intel Core i3 HS ??Port HDMI HS sur RTX 3070 ?
carte mère HSCarte reseau HS
Alimentation HS ?Carte graphique HS ? (770 GTX)
SSD NVMe HS impossible de récupérer les donnéesAlim HS ou CM ?
Plus de sujets relatifs à : Condensateur CMS HS
