3112 connectés
  Carte mère HS ou CPU ?
n°11477674
mazinga
Posté le 16-05-2026 à 18:08:48  profilanswer
Bonjour, j'ai récupéré un pc qui ne s'allume pas.
J'ai testé la ram dans un autre pc, elle fonctionne.
J'ai testé la carte graphique dans un autre pc, elle fonctionne.
J'ai testé avec une autre alimentation qui fonctionne, le pc ne s'allume pas, rien, pas de lumière, pas de bip, pas de ventilateur, rien.
Clear CMOS, rien
Alors je n'ai pas la possibilité de tester le processeur sur une autre carte mère (parce que c'est un cpu ancien).
Mais déjà, de prime abord, j'ai un peu besoin de vos avis.
Est-ce que le cpu hs pourrait empêcher une carte mère de s'allumer ?
Si je trouve un autre CPU de ce socket, est ce que je pourrais l'abîmer en le mettant dans un carte mère qui serait HS ?
Est ce que je peux démarrer sans ram et sans cpu ?
Je précise que la carte n'a aucun dommage, aucun condensateur gonflé, rien qui pourrait laisser supposer quelque chose d'évident à l'oeil nu.
Quels tests puis-je faire et comment avancer dans mes tests.
Il s'agit d'une carte mère LGA 1155 je ne pense pas que ça change grand chose.
merci par avance
Message édité par mazinga le 16-05-2026 à 18:10:21
n°11477678
zonka
x58 forever!
Posté le 16-05-2026 à 18:28:24  profilanswer
Ça peut être n'importe quoi a ce stade.
Oui le CPU peut empêcher la CM de fonctionner, une pile CR2032 morte, un BIOS trashé.
Donne nous la config complète, ça a évidemment son importance, comme toujours en hardware, sur hardware.fr, section hardware.....certaines CM permettent une récupération de BIOS sans démarrage etc....et sinon tout CPU 1155 ne passera pas forcément selon la CM et son bios par exemple.....
sinon tu peux trouver un CPU pour ce socket pour quelques euro, pas une grande perte si la CM le flingue (peu probable...)
Mets une pile cr2032 neuve.
Message édité par zonka le 16-05-2026 à 18:45:31
n°11477679
mazinga
Posté le 16-05-2026 à 18:58:54  profilanswer
Merci pour ta réponse, c'est une P67A-GD55 (B3) et i5-2400
Oui je n'aimerais pas flinguer des composants, en fait, c'est surtout pour savoir si je fais fausse route et trouver un protocole de tests un peu cohérent.
Déjà je note de mettre une pile CR2032 neuve.
ça par exemple, ça n'empêche absolument pas des vieux PC de démarrer. j'ai l'habitude de mettre mon nez dans les optiplex et autres HP compaq de bureau et ces trucs ont une résistance incroyable, même après 15 ans et des manipulations douteuses, ils fonctionnent encore, leurs alim ne grillent pas...
Message édité par mazinga le 16-05-2026 à 18:59:40
n°11477682
zonka
x58 forever!
Posté le 16-05-2026 à 19:12:30  profilanswer
- P67A-GD55 : une des plus anciennes donc, par rapport à une Z77/B75 par exemple = peut être décédée même si visuellement OK.
- une pile morte peut corrompre les données de configuration du BIOS et empêcher le PC de démarrer, faire un bootloop, être instable ou toute autre bizarrerie selon l'altération des données.
- cette CM est prévue pour les "Sandy Bridge" (2xxx en gros) avec le BIOS de départ ; évite de tester avec un "Ivy Bridge" ("refresh" du socket 1155 = CPU 3xxx) même si ça passerait peut-être avec un BIOS mis à jour etc. Pour être tranquille tu peux choisir en cas de besoin un CPU correspondant au 1er BIOS qui est a priori le v1E : https://fr.msi.com/Motherboard/P67AGD55_B3/support#cpu (tu pourras trouver pour moins de 5 euro sur le forum ou aliexpress etc si on finit par essayer un autre CPU)
- la puce du BIOS peut être "trashée" (au niveau software , pas hardware), c'est en socket sur cette génération = si tu étais vraiment motivé tu pourrais en commander une sur un site spécialisé, ou flasher en direct etc.
En l'état c'est CM/CPU morts (plus la CM statistiquement) ; parfois le changement de pile réanime le PC magiquement....on verra :)
n°11477907
mazinga
Posté le 19-05-2026 à 14:00:07  profilanswer
@Zonka merci beaucoup ça a marché !
On m'avait conseillé aussi de mettre de la pâte thermique sur le chipset et d'enlever le pad collant, ce que j'ai fait aussi.
La carte mère me semble sauvée.
J'ai le même problème avec une B75MA-E31 qu'on m'a donné depuis, et pour le coup, le changement de pile comme la pâte thermique sur le chipset n'a rien changé. Pas de signe de vie.
Est-ce que tu aurais une autre action possible pour savoir si la carte mère est morte ou pas ?
n°11477918
zonka
x58 forever!
Posté le 19-05-2026 à 16:57:54  profilanswer
Cetait juste la pile donc ? :D
Pour l'autre CM elle a le droit d'être décédée. Il reste la possibilité de bios mort .suis au taf sur mobile sais pas si le bios est socketé sur celle là, je pense pas
Message édité par zonka le 19-05-2026 à 16:59:34
n°11477919
mazinga
Posté le 19-05-2026 à 17:04:42  profilanswer
eh bien disons que je ne savais pas qu'une pile (peut être totalement vidée du coup ?) pouvait empêcher une carte mère de démarrer. Comme je te le disais, j'ai démarré des HP ou Dell de bureau plus anciens avec des piles quasi vides donc et le démarrage du bios me disait de changer la pile...
oui sur l'autre carte mère j'ai changé la pile et rien ne se passe, elle semble morte comme l'autre avant le changement de pile. Mais je me demandais s'il y avait un protocole de tests à faire pour être sûr. Parce que d'après ce que je sais, elle n'a plus fonctionné du jour au lendemain sans raison, et elle a un petit processeur genre pentium, et ce n'est pas le genre de carte qui a été overclockée ou autre. De plus son alimentation marche parfaitement bien. J'ai changé la ram à tout hasard, et rien non plus. Je tente de la démarrer au tournevis mais je ne pense pas que ça change grand chose.
n°11477924
jean pierr​e
Posté le 19-05-2026 à 17:43:18  profilanswer
essayer en échangeant les processeurs, si c'est les même sockets
Jean Pierre
n°11477928
mazinga
Posté le 19-05-2026 à 19:48:58  profilanswer
j'ai essayé et ça ne change rien
n°11477935
zonka
x58 forever!
Posté le 19-05-2026 à 22:18:18  profilanswer
mazinga a écrit :
eh bien disons que je ne savais pas qu'une pile (peut être totalement vidée du coup ?) pouvait empêcher une carte mère de démarrer. Comme je te le disais, j'ai démarré des HP ou Dell de bureau plus anciens avec des piles quasi vides donc et le démarrage du bios me disait de changer la pile....
Certaines CM ont des dispositifs pour tester la tension de la pile ; mais dans certains cas, comme dit précédemment, la pile à 99% morte va alimenter partiellement la mémoire qui gère les données du BIOS = ces données sont dont corrompues = le bios a des valeurs complètement fantaisistes => sur un PC Dell/HP, tu as très peu d'options hardware, donc pas grande consequence; par contre sur une carte-mère "normale" tu peux en général modifier la tension CPU, la fréquence CPU/RAM etc etc = si c'est valeurs sont aux fraises, le BIOS ne démarrera même pas car planté avec ces valeurs....
Pour la CM B75 elle est visuellement OK?
Sinon: retire la pile actuelle, débranche la CM de l'alim/secteur, laisse décanter une soirée, et essaie avec une pile neuve le lendemain (j'y crois peu, mais des fois il faut un CCMOS très long)
n°11477936
mazinga
Posté le 19-05-2026 à 23:06:56  profilanswer
la B75 est visuellement parfaite comme l'était la P67.Tout est très propre, elle a l'air comme neuve, même pas de crasse ou de poussière dans les coins. Je vais effectivement la laisser longtemps sans aucune pile.
J'ai bien vérifié le socket tous les pins sont parfaits pas de poussières non plus. Je ne pense pas que le processeur soit mort.
Je suis un peu étonné avec ces cartes mères parce qu'elles sont comme éteintes. La P67 par exemple n'avait aucun bip aucune led jusqu'à cette après-midi. Même alimentée, même pas un code d'erreur. C'est ça qui me surprend. Mais je lis bien tes explications. C'est bien j'apprends des choses. J'aimerais que la B75 fonctionne aussi. Même si c'est ancien et de peu de valeur, je préfère quand ça marche, et je n'aime pas trop jeter pour rien.
n°11477937
zonka
x58 forever!
Posté le 19-05-2026 à 23:28:09  profilanswer
tu ne peux pas avoir de code d'erreur si le BIOS est planté, ni de diagnostics/beeps etc :(
J'ai eu plusieurs CM visuellement parfaites et pourtant mortes, ça arrive ; ce serait marrant que la vieille P67 soit OK et la B75 plus récente soit décédée et pourtant, c'est bien possible.
Quel CPU ZEN 3 AM4 ?changement de carte mere
Ryzen 7 9800X3D : température à 95°C (carte mère Asus)Carte mère pour carte graphique
CPU ou Carte mere HSCarte mère ou CPU HS?
CPU ou Carte mère HS ?Ordi HS : changer CPU ou Carte-Mère ?
[Alimentation claquée] Carte mère et/ou CPU HS?Carte mère, CG ou CPU HS?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère HS ou CPU ?
