5141 connectés
  CPU limited ? (HD4850 GS)
n°6741973
Gnomaton
Posté le 14-12-2008 à 20:26:54  profilanswer
Bonsoir à tous :), allant bientôt recevoir les derniers composants de ma config, je me pose une question à propos du fameux "CPU limited"..
Carte mère: GA-EP45-DS3
Carte graphique: Gainward HD4850 GS
CPU: E4500 @ 2.2Ghz
Écran: SyncMaster 931BW, 1440*900
Mémoire: 2x1Go Corsair PC6400
Alimentation: Corsair VX450
DD: WD 320Go
Donc voilà, est-ce que je serais cpu limited à 2.20Ghz ? Peut-être que je pourrais l'overclocker un peu, genre vers 2.8Ghz ?
Je pense que ça dépend des jeux également, alors les jeux seront: Guild Wars (moteur 3D un peux vieux maintenant (GW2 aura un tout nouveau moteur 3D, tant mieux  :) ), je pense que ça changera des 30FPS que j'ai actuellement, CS:S, et je testerais bien Crysis dans sa démo, vite fait  :p .
Merci d'avance ;).
n°6741976
j-mi
Posté le 14-12-2008 à 20:30:20  profilanswer
à 2.2 = cpu limited clairement !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°6742053
Gnomaton
Posté le 14-12-2008 à 21:12:34  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Cependant, je pense que je verrais la différence avec ma 8400GS, et ma GA-945GZM accompagnée d'une mémoire peu performante, puis apparemment, le E4500 s'overclock très facilement, je ne vais donc pas m'en priver  :jap: .
Gnomaton
n°6742055
pas de bol
Posté le 14-12-2008 à 21:14:04  profilanswer
Ça dépend des jeux et situations.
Commence par mettre le fsb à 233MHz, pour voir. 266MHz après.
n°6754113
Gnomaton
Posté le 22-12-2008 à 21:32:55  profilanswer
Salut  :jap: .
Je remonte le topic puisque je commence peu à peu à overclocker mon processeur, le E4500, là j'ai juste modifié le FSB, je suis à 227, ce qui me donne 2.5Ghz au niveau de la fréquence. Je suis avec le radiateur d'origine, j'atteint 43° en bureautique (il tourne quasiment tout le temps), et je monte à maximum 63° sous OCCT (je commence à entendre le ventilateur plus souvent), est-il raisonnable de monter encore ?
Merci d'avance,
Gnomaton
n°6757583
pas de bol
Posté le 25-12-2008 à 14:36:13  profilanswer
Mets-le à 233 MHz, ainsi, c'est plus facile au niveau des rapports.
Tu utilises la pâte thermique qui se trouvait d'origine sur le rad ?
n°6758228
cupra31
Posté le 26-12-2008 à 02:29:33  profilanswer
Change le ventirad par un OCZ vendetta, qui coute moins de 30€ ou autre chose si tu as plus à débourser, à ce moment là, ton Cpu montera facilement à 3.0Ghz sans trop chauffer.
n°6758983
Gnomaton
Posté le 26-12-2008 à 16:25:19  profilanswer
Salut, merci pour vos réponses.
J'ai changé pour de la Arctic Silver 5, et maintenant (à 2.6Ghz), je suis à 29° en idle, 42° en jouant, et 53° sous OCCT ou 20 minutes de CPU Stress, ça va beaucoup mieux donc :).
Par contre, j'ai vu qu'il fallait bloquer la fréquence du port pci-express à 100 Mhz. Dans le manuel de ma GA-EP45, il est écrit "Auto sets the PCIe clock frequency to standart 100Mhz. (Defaut: Auto)". Ca veut dire qu'en Auto, la fréquence du port PCIe est bloquée à 100Mhz ? Dans le doute, j'ai séléctionné 100Mhz dans tous les choix proposés (c'est à dire de 90Mhz à 150Mhz.
Merci,
Gnomaton
n°6758989
seia_nec
Posté le 26-12-2008 à 16:27:59  profilanswer
haha cpu limited ^^
pas du tout...
n°6759168
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 26-12-2008 à 18:17:18  profilanswer
Pour savoir si tu est CPU Limited , tu met toutes les options graphiques et la résolution au minimum possible ( pour utiliser le CPU a fond ) , si ca rame c'est que ton CPU limite !!!
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°6759211
seia_nec
Posté le 26-12-2008 à 18:45:18  profilanswer
+1 avec dumbo ;)
mais bon le manque de ram peut jouer aussi... le disque dur plein aussi :D
n°6759224
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 26-12-2008 à 18:50:55  profilanswer
seia_nec a écrit :
+1 avec dumbo ;)
Je suis entièrement d'accord avec toi ! Mais en cas de manque de RAM , le logiciel se ferme pas tout seul ( suivi d'un message indiquant le manque de ressources ) ????
Différence de temp entre CPU et CoreProbleme ventilateur Gainward HD4850 1024Mo Golden Sample edition
Pilotes Nvidia 9300M GS Vista 64CPU Limited avec un 4200 X2 et ati 4870 ?
[Topic]Gainward Rampage700 2048MB GS GLH[RESOLU] Garantie des CPU version boite
[RESOLU] Problème de CPU [E8400]Problème Bip CPU Fan
Souci avec HD4870 GS et écran IIyama 24 "
Plus de sujets relatifs à : CPU limited ? (HD4850 GS)
