7952 connectés
  Boitier
  Pure Base 600 airflow
n°11159808
sombreuil
Posté le 06-10-2022 à 10:25:23  profilanswer
je vous mets la config tout d'abord :
https://cdn.discordapp.com/attachments/789331835196669965/1027495724721643630/Config.png
J'ai demandé sur des forums anglophones concernant le flux d'air, comme j'avais peur que ce soit catastrophique avec ce boîtier. On m'a dit que vu ma config, même avec le boîtier complètement fermé (sans ouvrir la trappe du haut), il n'y aurait aucun problème de chauffe. On m'a également conseillé de mettre le 140mm (avant) à l'emplacement du bas et le 120mm au-dessus comme le GPU est la pièce qui chauffe le plus dans ma config.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
n°11159813
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 06-10-2022 à 10:43:36  profilanswer
Bonjour perso je mettrais 2 ventilos en façade de 140mm(1 qui souffle sur la CG en bas et 1 qui souffle sur la CM et le proco et 1 en extraction à l'arrière du boitier qui sort l'air expulsé par le ventirad), mais bon moi je laisse ouvert à l'avant, en haut vous pouvez laisser fermer, l'air va s'échapper à l'arrière principalement pour avoir tester toutes les façons de faire, ouvert et fermé devant c'est pas du tout la même température.
Autrement le le 12600kf ça chauffe pas énormément, mais la CG+le proco ça dégage pas mal de chaleur quand même.
n°11159845
sombreuil
Posté le 06-10-2022 à 12:43:54  profilanswer
Ca me rassure concernant le haut du boîtier. Pour les ventilateurs, j'ai déjà un 120mm que je compte utiliser à l'avant, du coup je me demandais ce qui était le mieux.
Mettre le 140mm au-dessus du 120mm ou inversement ? Il paraît que les deux dispositions sont bonnes.
  Boitier
Avis PC pour utilisation pro - i5 12ème gen ou Core i7 plus ancien ?Ryzen7 5700x avec Ventirad Pure rock 2 FX
Taille de la base du ventirad - Ryzen 5 3600Problème pilote - "périphérique système de base"
Base VentiradUpgrade d'un PC au format SFF (HP Prodesk 600 G1)
Config base 3080 i5 12600KF Quad HD Gaming xAO MediaUpdate Config - Budget 600 €
Impossible d'accéder au BIOS du HP ProDesk 600 G1 MiniConfig 600€
Plus de sujets relatifs à : Pure Base 600 airflow
