9431 connectés
  Pb compatibilité Asus X370-PRO et AM4 RYZEN 5600G
n°11194380
lome_bbrr
Posté le 05-12-2022 à 17:35:18  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai actuellement une carte mère Asus Prime X370-PRO couplée à un Ryzen 2600X.
Vu sur le site de Asus, la MAJ du BIOS permet la compatibilité avec AM4 et la série des Ryzen 5000.
Ma carte mère est donc maintenant en version 6042.
(liste ici : https://www.asus.com/fr/motherboard [...] pdesk_cpu/ )
J'ai donc fait cette MAJ , tout fonctionne parfaitement.
Et ai installé le RYZEN 5600G fraichement acheté.
Sauf qu'après changement, l'ordi ne s'allume plus du tout (même le RGB de la CM reste éteint, alors qu'il s'allume juste en étant sous tension).
Je ne comprends pas d'où ça peut venir..
J'ai réinitialisé Windows 11, tenté avec ou sans ma vieille carte graphique AMD R9. Mais rien n'y fait.
Avez-vous des pistes pour savoir d'où cela pourrait venir ?
n°11194409
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2022 à 18:18:48  profilanswer
Hello.
BIOS = Version 6042 2022/05/12 ? (le 5600G est Ok à partir de la v6026)
tu as fait un Clear CMOS? (retrait de la pile 5 min, PC éteint)
Tu dis que tu as réinitialisé W11? Ca veut donc dire que tu as remis le 2700X pour faire ça puis remis le 5600G?
Là ça n'est pas un souci de Windows, mais hardware au sens large.
Il est éventuellement possible que ton 5xxx "n'aime pas" la RAM qui passait sur le 2xxx :(
n°11194425
kabyll
Posté le 05-12-2022 à 18:47:25  profilanswer
ps: si tu as une cg, tu peux renvoyer le 5600G et aller sur le ryzen 5600 plutt que sur le 5600g (qui est plus proche d'un r5 3600 que d'un 5600)
n°11194660
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-12-2022 à 09:26:10  profilanswer
Tu as vérifié les branchements ? Par exemple si tu as retiré l'alim CPU (4+4) en haut à gauche sur la CM et que tu ne l'as pas rebranchée.
n°11194787
lome_bbrr
Posté le 06-12-2022 à 13:26:31  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Merci pour ton retour.
La version est bien là 6042 du 2022/05/12
J’ai enlevé la pile oui et remise. Mais j’ai fait ça quand c’était hors alimentation. Est-ce qu’il faut le faire quand la CM est alimentée ?
Pour Windows 11 oui reste usine avec mon ancien CPU.
Ma CM a normalement du RGB qui s’allume dès qu’elle est sous tension. Même l’ordinateur éteint. Mais là rien du tout, même pas un sursaut.
Il est possible qu’il faille restet le bios avant d’allumer avec le nouveau CPU ?
n°11194788
lome_bbrr
Posté le 06-12-2022 à 13:27:55  profilanswer
j'ai une vieille CG, de 2015, moyen de gamme à l'époque qui n'est pas compatible directX12.
Vu le prix des CG actuelles, je veux juste pouvoir lancer Age of Empire IV :) le Vega sera amplement suffisant (tant pis pour l'Ultra HD).
le reste c'est uniquement bureautique
n°11194790
lome_bbrr
Posté le 06-12-2022 à 13:29:08  profilanswer
hello, je n'ai rien débranché du tout. J'ai d'ailleurs remis mon ancien CPU et cela fonctionne à nouveau.
Peut être la piste serait un reset CMOS comme l'a mentionné @Zonka
n°11194799
artouillas​sse
Posté le 06-12-2022 à 13:40:26  profilanswer
Tu peux toujours faire un Ccmos ça ne mange pas de pain.
Mais là comme ça ça pourrait être simplement un CPU HS au déballage.
n°11194804
lome_bbrr
Posté le 06-12-2022 à 13:53:02  profilanswer
 :( ça arrive souvent ça ?
n°11194815
artouillas​sse
Posté le 06-12-2022 à 14:10:20  profilanswer
Non, tu as la chance d'être malchanceux :/
n°11194823
lome_bbrr
Posté le 06-12-2022 à 14:19:11  profilanswer
possible. Je précise qu'il n'y a aucun BIP à l'allumage :/ bon, c'est comme le loto, mais à l'envers
n°11194830
artouillas​sse
Posté le 06-12-2022 à 14:31:06  profilanswer
Les bips sur les cartes mères récentes c'est de plus en plus rare, y a plus de bipper.
Après pour le CPU je peux me tromper, mais si tout est bien branché et que le Ccmos ne résoud rien je vois pas quoi dire d'autre.
n°11194835
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2022 à 14:38:27  profilanswer
tu as essayé de démarrer la config avec le 5600G sans la CG / écran branché sur CM?
EDIT: a priori oui mais reessaie après un Nieme CCMOS (ordi éteint/débranché/alim coupée oui, toujours)
Message édité par zonka le 06-12-2022 à 14:39:19
n°11194860
lome_bbrr
Posté le 06-12-2022 à 15:13:54  profilanswer
J'ai mis un bipper ;) qui fonctionne bien (bip lorsque je débranche le CPU_FAN par exemple).
Merci pour ton aide en tous cas.
n°11194867
artouillas​sse
Posté le 06-12-2022 à 15:20:57  profilanswer
Du coup ça devrait bip une fois pour dire que tout va bien.
Si ça bip pas c'est pas bon signe.
Ca bip avec le 2600X au fait ?
n°11194873
lome_bbrr
Posté le 06-12-2022 à 15:27:10  profilanswer
Oui en effet j'ai tenté ça :)
Un autre CMOS oui. J'essaierai ce weeend.
Je suppose que les anciens CCMOS étaient bons, je devais faire F1 à l'allumage (avec mon ancien CPU bien sûr).
Je viens de penser à une chose, ma RAM est de 2666MHz, DDR4.
J'ai vu que le CPU 5600G accepte max 3200MHz, comme la CM.
Ca ne pourrait pas venir de là je pense, mais bon je ne suis pas expert sur le sujet.
CPU : https://www.amd.com/fr/products/apu/amd-ryzen-5-5600g
CM : https://www.asus.com/motherboards-c [...] /techspec/
n°11194876
lome_bbrr
Posté le 06-12-2022 à 15:28:36  profilanswer
oui ça BIP 1 fois avec le 2600X. à l'allumage.
Là avec le 5600G ça ne bip pas, et même le RGB de la CM est éteint (d'habitude il est allumé dès que le PC est sous tension)
n°11194886
artouillas​sse
Posté le 06-12-2022 à 15:38:05  profilanswer
Pas de pin en vrac sur le 5600G ?
n°11194904
lome_bbrr
Posté le 06-12-2022 à 16:17:52  profilanswer
non il est parfait. Je tenterai le CCMOS vendredi ou samedi et je vous tiens informés.
n°11194926
gallean
Posté le 06-12-2022 à 17:39:09  profilanswer
et j'imagine que tu as tenté le cpu sans les rams, pas de bip non plus....
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11195188
lome_bbrr
Posté le 07-12-2022 à 09:09:05  profilanswer
Non justement, je n'y avais même pas pensé.
Un ami m'a justement dit ce matin de ne brancher que la CM, 1 barrette de RAM et CPU uniquement.
Et donc d'essayer sans RAM ça permettrait de voir aussi si c'est elle qui pose pb j'imagine :)
Je tente ça vendredi ou samedi.
n°11195193
lome_bbrr
Posté le 07-12-2022 à 09:20:22  profilanswer
(doublon)
Message édité par lome_bbrr le 07-12-2022 à 09:20:48
n°11195217
gallean
Posté le 07-12-2022 à 09:57:40  profilanswer
j'ai vu tellement de bizarreries en info, dont des barrettes foireuse/pas compatibles qui empêchaient le boot...
n°11195226
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2022 à 10:07:46  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
[:sire de botcor:1]
n°11195281
Posté le 07-12-2022 à 11:18:25  answer
:hello: Pareil pour la ram. 1 barrette sur vert, carte mère rock-solid. 1 barrette sur rouge no boot, idem 1 sur vert et 1 sur rouge.
Essayé plein de modèles. Je peux toujours la vendre à 25€ pour un PC pas cher.
Pas de solution  :??:
[img]https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/42002[/img]
n°11195286
gallean
Posté le 07-12-2022 à 11:32:33  profilanswer
et sans les rams ? (pas les chaussure hein; ok je sors)
n°11195290
artouillas​sse
Posté le 07-12-2022 à 11:36:00  profilanswer
Fais ton topic sinon les réponses vont s'entrecroiser et ça sera n'imp :o
n°11195302
Posté le 07-12-2022 à 12:03:12  answer
 :lol: Tu bats ta coulpe
n°11195330
Posté le 07-12-2022 à 12:48:15  answer
C'est pour dialoguer avec lome_bbrr. Faut pas se croire détenteur du topic  :o
n°11195346
artouillas​sse
Posté le 07-12-2022 à 13:20:09  profilanswer
C'est plus pour ceux qui vont intervenir sur le topic, ton message interposé peut induire en erreur.
Après si tu veux foutre le boxon sur le topic d'un autre, débrouille toi avec lui :o
n°11195774
lome_bbrr
Posté le 08-12-2022 à 16:17:43  profilanswer
Bonjour à tous, petit retour, j'ai pu hier soir essayer finalement.
Alors j'ai tout enlevé, même la RAM. A partir de là le RGB de ma CM s'allume.
Bon signe me direz-vous.. sauf que non, rien n'y fait, le PC de démarre pas. Même pas un soubresaut.
J'ai tenté avec juste 1 barette mémoire (à différents endroits) et statut quo.
et je n'ai aucun bip non plus.
J'opte pour un retour (acheté sur le net heureusement).
Merci pour votre aide.
On ne saura jamais : O...D ...I...L... (pour ceux qui ont la réf ;)
Message édité par lome_bbrr le 08-12-2022 à 16:18:03
n°11195776
gallean
Posté le 08-12-2022 à 16:24:30  profilanswer
émile emportera son secret dans sa tombe.
- "on va se faire un chinois, je serais hyper content"
- Italien, définitivement Italien
la carte mère s'allume mais pas de bip, mouai ça sent pas très bon, j'imagine que tu n'as pas de quoi faire de tests croisés (proco ailleurs).
n°11195827
artouillas​sse
Posté le 08-12-2022 à 17:50:15  profilanswer
Alors, Chinois ou Italien ?
Edit : grillaid.
Message édité par artouillassse le 08-12-2022 à 17:50:36
n°11195829
lome_bbrr
Posté le 08-12-2022 à 17:56:52  profilanswer
XD j'adore.
non malheureusement impossible de faire des tests croisés.
je verrai peut être pour une CG directX 12 capable de faire tourner age of empire. Peut être que pour moins de 200 j'arriverai à trouver (c'était uniquement le but de l'achat du 5600G).
PC bureautique - compatibilité des composants?Asus ROG STRIX GAMING OC GeForce RTX 3070 Ti
ryzen 7600X ou I5 13600K pour gamingFonctionnement indépendant du RGB Asus Aura Sync
Questions config ASUS PRIME B660, POP SilentBeQuiet Dark Rock 4 et CM ASUS PRIME B660 PLUS
...Conseil compatibilité
[BEUG] Problème avec ryzen 5 7600X
Plus de sujets relatifs à : Pb compatibilité Asus X370-PRO et AM4 RYZEN 5600G
