3672 connectés
  Comment rajouter 2 ports usb livrés avec ma cm ????
n°2396365
tonio_10
Posté le 26-04-2003 à 14:51:51  profilanswer
Voila j'ai une asv133 ki a 2 ans déjà. Et j'avais recu avec une petite carte ki contient 2 ports usb que l'on peut dc rajouter pr en faire 2 en plus.
Le prob c'est ke je sais pas comment faire pr rajouter cette carte enfin + exactement la relier à quoi.
Donc si ki l'ont fait merci de me répondre  :hello:
Car on + j'ai l'impression kil faut des fils spéciaux....  :)
Be myself, I have nothing to prove...
n°2396383
Murphy
Posté le 26-04-2003 à 14:55:26  profilanswer
c pas marqué dans le mode d'emploi ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°2396411
rpgmax
Posté le 26-04-2003 à 15:01:58  profilanswer
lut,
t'as plus le manuel de ta carte mère ?
Je te dis juste : j'ai pas ta carte mère mais une ABIT AT7, cela doit être pareil.
Bon : normalement sur ta carte mère il y a (à un endroit) 4 connecteur de 2 broches males chacun.
Je t'ai fait un scan donc tu pourra voir comment brancher tout ca.
En esperant qu'il puisse t'aider.
j'arrive pas a le up, lis mon msg plus bas...
Message édité par rpgmax le 26-04-2003 à 15:21:14
n°2396437
rpgmax
Posté le 26-04-2003 à 15:07:00  profilanswer
attend, mon ftp ne veux pas up l'image a 100 %
attend 2 minutes...
n°2396498
rpgmax
Posté le 26-04-2003 à 15:19:49  profilanswer
si tu veux je te l'envoi par mail...
dsl mon prog ftp pars de 8.00 ko et arrive à 0.00 ko en quelques secondes et ne veux donc plus up.  :??:
n°2396830
tonio_10
Posté le 26-04-2003 à 17:14:31  profilanswer
slt merci de m'aider ouais ca serait bien si tu pouvais m'aider, je t'envoi un mess !
n°2425930
tonio_10
Posté le 08-05-2003 à 10:56:42  profilanswer
slt tt le monde, bon j'ai retrouvé le mode d'emploi mais ils disent pratiquement rien dedans :
"If the USB port connectors on the back panel are inadequate, one USB header is available for two additional USB port connectors. Connect the USB headers to an optional 2-port USB connector set and mount the bracket to an open slot your chassis "
Le prob c'est que je sais pas c kil faut comme fils, enfin il n'y en avait pas livrés avec la carte maman  :heink:
ports 137 et 138 ?Mes 2 ports COM marche plus !! Ils sont grillés ?
Utilisation des ports raids sata d'un NF7-S de façon classiquePorts USB 1 fonctionne plus !!! Cherche driver USB pour MSI KT3
ports USB en façade sur une vieille config ?!!!!! PB A7N8X et ports PCI !!!!!
Qui a déja branché des ports en façade sur une sound blaster live! 5.1Routeur et trigger ports...
carte pci integrant ports USB 2.0 et ports frewire ?Je c pas brancher mes ports USB en facade sur la mobo !!
Plus de sujets relatifs à : Comment rajouter 2 ports usb livrés avec ma cm ????
