4959 connectés
  comment savoir si un processeur est griller ?
n°4510298
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-12-2005 à 14:13:47  profilanswer
bonjour
voila je vien de retrouver un amd 2400 ( pas un barton ) et j ai quelque question
en premier lieu la carte mere sur la quelle je veux l essayer il manke une parti du socket ( la parti qui bouge quand on bloque le cpu ) bref es ce que c est grave ?
en seconde lieu es ce que meme sans cette partie le processeur rentre que dans un sens ?
en tiers comment savoir si il est griller ou pas ? ( signe visible )
voila merci
n°4510303
Madking
Posté le 16-12-2005 à 14:16:51  profilanswer
et bien sans la partie qui bouge (comme tu dis)... ca ne peut pas marcher, car cette partie sert a serrer le proco dans le socket, et faire les contacts entre les pinoches du proco et le socket !
sinon , un proc grillé ca ne se remarque pas toujours ! des fois, il y  a des traces de brulures sur le core, ou bien la partie carrée et effrit"e sur un coin ... mais des fois il est tout beau et mort quand meme ;)
n°4510305
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-12-2005 à 14:18:29  profilanswer
oki thks
n°4510306
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 16-12-2005 à 14:19:57  profilanswer
tu peut toujours recup une carte mere hs ou la partie qui ta manque, pour refaire marcher ta mobo
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4510314
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-12-2005 à 14:25:42  profilanswer
en mm tps j ai une autre carte mere mais aperement le processeur marche pas dessu
en meme temps il manque une pine dans un des deux coins
probleme carte mere ou processeur???Comment savoir ce qui ralentit un ordi ?
choix carte mere, processeur, carte graphique[Conseil] Achat Carte Mere + Processeur
temperatures processeurDifferences entre cores winchester et venice pour achat processeur
Conseil pour alimentation et ventilo processeurChanger de processeur
question sur processeur 64 bitsProcesseur
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si un processeur est griller ?
