8258 connectés
  Comment savoir ce qui ralentit un ordi ?
n°4508993
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 15-12-2005 à 20:08:46  profilanswer
Bonjour.
Y a-t-il des moyens de savoir, quand vous ramez dans un jeu, d'où ça peut venir ? Je veux dire par là, comment faire pour savoir si ça vient de la carte graphique, du processeur ou de la RAM ? Existe-t-il des softs pour ça ou d'autres solutions ?
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°4509021
Elidja
Posté le 15-12-2005 à 20:24:52  profilanswer
faudrait d'abord connaitre ta config pour pouvoir te répondre...Tu peux te servir d'Everest si tu ne la connais pas.
ça peut etre effectivement les 3....
n°4509030
super_newb​ie_pro
Posté le 15-12-2005 à 20:28:22  profilanswer
Athlon XP 2600 - 1024DDR 3200 en 2*512 noname - ATI 9600XT powercolor 128Mb
n°4509403
gayan31
Posté le 15-12-2005 à 22:59:14  profilanswer
Généralement si un jeu rame c'est plus au niveau de la ram ou de la carte graphique, dans ton cas si se sont des jeux récents qui rament, je pense que c'est ta carte graphique qui commence a avoir un peu de mal. Testes avec des jeux plus anciens et compare pour te faire une idée
n°4509503
tidusdu87
Posté le 15-12-2005 à 23:28:04  profilanswer
En gros: voyant du disque dur allumé très souvent lors d'un jeu, avec ds saccades: manque de mémoire vive
voyant du disque dur qui clignote peu, mais image peu fluide: carte graphique pas assez puissante, ou proco pas assez puissant.
n°4509740
sapinoo
Posté le 16-12-2005 à 06:03:08  profilanswer
config honnête pour jeux d'un an 1/2, donc si tu ne mets pas à fond les détails ça doit rouler... sinon, tu as peut-être du monde qui se sert de ton pc (quel antivirus, quel anti spyware ?...), ou alors un tas d'applis qui tournent pour rien en fond (voir msconfig, et supprimer les inutiles au démarrage)...  :ange:
n°4509812
Elidja
Posté le 16-12-2005 à 08:54:33  profilanswer
tu peux aussi essayer ça
n°4512852
BarraudDen
Posté le 17-12-2005 à 20:15:14  profilanswer
Tes 2*512 noname sont ils dans des slots de meme couleur; selon les CM il faut pour avoir le double channel, les mettre sur des slots de couleurs identique. Sinon tes mem c'est de la cas 3 ou plus ?
Sinon tu peux aussi verifier dans les répertoires temporaires si tu sature pas en fichiers temporaire ton dd , les jeux et autres softs vidéo en mettent un tas . Regarde ce qui traine dans :
%USERNAME%\Local Setting
C:\Windows\Prefetch
C:\Windows\Temp
C:\windows\*.tmp
et pense vider la corbeille (poubelle) avant de défragmenter.
A+
securitoo antivirus qui fait ramer mon ordichanger un Disque Dur d'ordi
Ordi ne démarre plus ! Pile ou Alim ?Fige de mon ordi lors d'un jeu monté
possibilite de mettre 2 fx5200 sur un meme ordi??Audio "avancé" sur ordi portable : vos avis sont requis
Socket et ventilo comment savoir ?Comment savoir si ca vient de mon moniteur ou de ma CG
Comment savoir si c'est la CM ou le CPU qui est HSun moicro ordi amd
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir ce qui ralentit un ordi ?
