4013 connectés
  comment se passe une mise à jour du BIOS?
n°3356380
pike31
Posté le 22-07-2004 à 11:03:26  profilanswer
bonjour,
voila j'ai un pc portable et en allant sur le site de mon constructeur ACER pour vérifier les mise à jour je suis tombé sur une mise à jour de BIOS. :heink: mais je n'y connais absolument rien en bios , ni a quoi ça sert... :??:
il est écrit cela sur le site:
Motherboard BIOS
- BIOS Version 3A18
- Winflash Utility
dois je les telecharger et les installer tout les 2?
(apparament le 2e log est un utilitaire mais à quoi sert-il??)
l'installation se fait comme pour un logiciel normal,avec un setup? est-elle risqué?
merci d'avance.
n°3356404
DivX
Posté le 22-07-2004 à 11:13:47  profilanswer
à la base le flashage d'un bios se fait sous DOS sans tâches de fond car c'est une opération risquée pour le PC.
mais il y a maintenant des programmes qui permettent de le faire sous Windows sans pb, winflash en est un.
le conseil que je te donenrais juste c'est de bien vérifier ce qu'apporte ce nouveau bios par rapport au tien, afin de voir qi ça en vaut vraiment la peine.
un flashage de bios ce n'est pas une opération critique, mais ce n'est pas anodin non plus.
donc si ton portable ne te pose aucun pb, ça n'en vaut p-e pas la peine, à vérifier donc dans le release note de ce nouveau bios...
n°3356413
pike31
Posté le 22-07-2004 à 11:17:49  profilanswer
ok je vais voir ça.merci pour ta reponse.
n°3356418
biniou
Posté le 22-07-2004 à 11:19:37  profilanswer
+1000
si tu n'as pas de pb lié au BIOS, ne t'aventure pas dans une opération que tu ne sembles absolument pas connaître
quand qqchose fonctionne bien, on ne touche plus à rien :D
n°3356434
pike31
Posté le 22-07-2004 à 11:25:59  profilanswer
oué ça fonctionne bien mais peut etre que ça peut fonctionne encore mieux si je le met a jour? non?
je peux ressentir une nette amélioration ou est-ce minime?
n°3356480
DivX
Posté le 22-07-2004 à 11:42:19  profilanswer
tu peux nous donenr le nom exact de ton pc stp ?
n°3356482
MarcoX
Posté le 22-07-2004 à 11:42:31  profilanswer
non, tu n'auras aucun amélioration...
souvent une MAJ du BIOS, c pour corigé des problem avec nouveau materiel...ou supporté du nouveau matos, ou corrigé des bug
n°3356489
MarcoX
Posté le 22-07-2004 à 11:43:57  profilanswer
d'ailleur une maj du BOIS, peut t'apporter des prob que tu n'avez pas..c pour ca qu'il faut bien lire sur le ,site, ce qu'approte cette MAJ... ;)
n°3356520
DivX
Posté le 22-07-2004 à 11:57:35  profilanswer
c'est pour ça que je lui demande le nom de son portable, pour aller jeter un coup d'oeil au release note.
si c'est pour un pb d'incompatibilité matériel ça peut p-ê valoir le coup... à voir...
n°3356523
pike31
Posté le 22-07-2004 à 11:58:19  profilanswer
acer 1355LC
n°3356530
pike31
Posté le 22-07-2004 à 11:59:27  profilanswer
ouai mais je n'arrive pas à trouver ce quel apporte,ya juste le fichier a télécharger et c'est tout...
vous le trouvez??
n°3356535
MarcoX
Posté le 22-07-2004 à 12:02:06  profilanswer
donne le lien
généralement c noté, ou alors ya un fichier .txt avec le bios..
n°3356547
DivX
Posté le 22-07-2004 à 12:04:56  profilanswer
BIOS CORE Version ................  FirstBIOS Pro 2002 Q4
CPUs Supported    ................  AMD Pentium4
Chipset    ................  VIA VT8378
Bridge    ................  VIA VT8235
Super I/O   ................  NS PC87393
Video    ................  VIA Embedded S3 /ATI M9+X
On-board Audio    ................  AC'97 Audio
On-board modem    ................  AC'97 modem
On-board LAN      ................  VIA Embedded LAN
1394 controller   ................  TSB43AB21
Cradbus controller ...............  TI 1410A
USB controller   ................  VIA Embedded(support USB 2.0)
KBC    ................  NS PC87570
Flash     ................  SST39SF040 ,SST28SF040
| MODEL NO. : ZP1                    RELEASE DATE : 10/21/2003         |
|     Major Version: 3A          Minor version:18h     |
|     VGA BIOS Version: VIA S3 00.23   /   ATi M9 008.013.057.000    |
|     Phlash Utility: Version 1.84 (q01)     CHECK SUM :C88Fh         |
|     Core code version 2002 Q4          KBC BIOS Version:0A.31      |
|  10/07/2003 by Jack Cheng  ------- Quanta Computer Inc.      |
1)Description :Fixed the Ni-mh battery issue.
   Defect No.  : N/A
  Files updated:
  oem.twn\via\zp1\rom.scr
  oem.twn\via\zp1\ns0a31.bin
voilà donc c'est un bios qui date du 23 octobre 2003 et qui résoud des pb avec la batterie.
tu as quelle version du bios actuellement ? la 3A17 ?
n°3356589
MarcoX
Posté le 22-07-2004 à 12:17:53  profilanswer
en gros is ta aps de prob, avec la baterrie, ou si tu a pas la meme baterrie, que d'écrit dans ce bios, ne flash rien du tout ;)
n°3356717
pike31
Posté le 22-07-2004 à 13:04:44  profilanswer
dans mon bios il est ecrit:
system bios ver: ZP1 Q3A24
vga bios ver: VIA S3 0034
voila, je pense que je vais suivre vos conseils et ne rien toucher au bios.
n°3356725
DivX
Posté le 22-07-2004 à 13:08:09  profilanswer
si ça marche bien pas de raison oui, un bios n'améliore aps les perfs, plutôt les compatibilités et bugs liés au PC en lui même (pas à windows etc...).
donc si pas de pb matériel avec ton portable, reste comme tu es ;)
n°3356809
pike31
Posté le 22-07-2004 à 13:32:25  profilanswer
oki , merci les gars ;)
P4-3.06HT sur une P4S533 ça passe?Paramètres ideaux bios + overclock Atlon XP
Flasher le BIOS d'un MINI PCde l'aide pour flasher un bios...
Y-at-il un pilote CD-ROM dans le Bios ? ou ailleurs ?règlage du Bios
Bios Asus A7N8X-E DELUXEreset bios + config
[K7S5A] paramétrage du bios qui changePb CM nfs7, pc boot plus après chgt bios (2.25)
Plus de sujets relatifs à : comment se passe une mise à jour du BIOS?
