3875 connectés
  de l'aide pour flasher un bios...
n°3353482
crakou
Posté le 21-07-2004 à 09:30:14  profilanswer
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour flasher mon BIOS.
J'ai récupérer qlq infos mais je voudrais juste être sûr de pas faire n'importe quoi.
Ma carte-mère : Biostar M6TWG
Voici les infos qui apparaissent au démarrage à propos du Bios :
Award Modular BIOS v6.00PG
TWG0627 FSC
06/27/2000-i810-47b27x-6a69mb09c-00
Voici un lien vers le site de Biostar :
http://www.biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=m6twg
Le pb c'est qu'il y a deux version et je vois pas trop laquelle prendre. Quelqu'un saurait-il me renseigner ?
D'avance, merci !!!
n°3353491
crakou
Posté le 21-07-2004 à 09:44:48  profilanswer
Personne n'est inspiré ?
n°3353495
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 21-07-2004 à 09:49:17  profilanswer
il faut que tu regardes sur la carte mere la revision que tu possedes V2 ou V1-1.3 regarde dans le coin des ports pci cest souvent ecrit par là.
Message édité par vazno75 le 21-07-2004 à 09:49:39
Topic Asus P4R800
n°3353496
crakou
Posté le 21-07-2004 à 09:49:55  profilanswer
ok, v voir et je reviens, merci !!!
n°3353502
crakou
Posté le 21-07-2004 à 09:53:41  profilanswer
ok, c la version 1.3.
Merci bcp, j'ai aller flasher de ce pas :)
n°3354163
crakou
Posté le 21-07-2004 à 14:08:12  profilanswer
Bon ben tout c bien passé à priori.
Tt a fonctionné impeccable pendant 10 min et puis depuis c la merde...
Il plante a chaque démarrage... le clavier focntionne une fois sur 10 et pas très longtps. Toutes les lumières du clavier clignotent...
J'ai fait des clear cmos, tenté de reflasher (puisque j'ai fait une sauvegarde de l'ancien bios), mais c impossible vu que le clavier ne réagit plus. (je l'ai testé sur un autre poste, il fonctionne très bien)
Bref je sais plus quoi faire, c grave ? Qlq'un a connu ça déjà ?
Merci d'avance...(même si la situation semble desespérée...)
n°3354271
crakou
Posté le 21-07-2004 à 14:53:11  profilanswer
Ouf, j'ai réussi à restaurer la sauvegarde, tout va mieux.
n°4827061
benoitdevy
Posté le 16-05-2006 à 13:06:55  profilanswer
bonjour j'ai la meme carte mere, que je voudrais flashouiller, mais quan j'allume mon ordi, il me propose trois chois, f1 to continue f9 to boot et del to enter setup
mis a par le setup, dans lequel je peut rentrer, les deux autre choix m'ammene a
NTLDR manque
apuyer sur ctrl-alt-suppr pour redemarrer
et on revient au depart
avec une disquette de demarrage win98se, rien ne se passe de plus
comment faire? Que faire
n°4827416
stoned
Posté le 16-05-2006 à 16:26:06  profilanswer
ntldr manque j'ai déjà eu ça, c'est probablement un connecteur de ton disque dur qui est mal branché. Vérifie toutes tes connections et dis nous quoi !
n°4827505
batmer
Posté le 16-05-2006 à 17:17:28  profilanswer
bonjour
tu mets ton cd de xp dans le lecteur cdrom tu te positionnes sur x:\i386\copy ntdlr c:\          x est la lettre du lecteur.Il faut enlever les attribus sur c:\ puis les remettre après la copy de ntdlr   :)
chip hs SOS
n°4828558
benoitdevy
Posté le 17-05-2006 à 08:10:17  profilanswer
merci mais je n'ai pas win xp, dumoins pas le cd
si j'arrive a me le procurer, je peux entrer sous dos?
n°4828764
batmer
Posté le 17-05-2006 à 11:41:37  profilanswer
re
mode sans echec tu choisis
chip hs SOS
[K7S5A] paramétrage du bios qui changeJe cherche sur Aix/Mars qqun avec carte nfs7 pour flasher eprom
Aide branchement boitier sur a7n8x-e deluxePb CM nfs7, pc boot plus après chgt bios (2.25)
Besoin d'aide pour flasher un bios de a7n8x-xAl'aide j'arrive pas a flasher le bios
Impossible de flasher le bios de ma carte graphique ! Aiderecherche aide pour flasher un bios AWARD
Besoin d'aide pour flasher mon bios K7S5Abesoin d'aide pour flasher son bios
Plus de sujets relatifs à : de l'aide pour flasher un bios...
