4296 connectés
  Comment démonter un radiateur de P3 Slot ?
n°3826085
multani
Dépressionnisé
Posté le 28-01-2005 à 13:33:35  profilanswer
vous allez me dire : "Question à la con, on est vendredi mais ya des limites :o" ...
Mais bon : j'ai deux Pentium3 au format Slot, un qui a un radiateur mais qui ne marche pas, un qui n'a pas de radiateur, mais qui marche [:itm]
D'où mon problème : comment on démonte ces radiateurs pour que je le change de processuurs ?
J'ai beau tourné le truc dans tout les sens, je vois pas du tout comment je peux m'y prendre :/
Si quelqu'un peut m'aider :jap:
n°3826148
bilbobman
Posté le 28-01-2005 à 13:48:54  profilanswer
tu as normalement un plaque derrier , tu la fais glissé vers la gauche ou la droite , ca va lacher la pression qui tien le radiateur et tu pourras l'enlever
n°3826166
artoutitou
Posté le 28-01-2005 à 13:53:57  profilanswer
Si c'est un slot fourni en box (hologramme intel sur le ventilo),le rad ne se démonte pas !
faut la jouer barbare !
n°3826200
multani
Dépressionnisé
Posté le 28-01-2005 à 14:02:51  profilanswer
Hum, je vois pas de plaque que je peux faire glisser :/ Derrière quoi ?
J'ai plus de ventilo dessus [:joce] Ca ressemble à quoi un ensemble processeur box ?
En fait, sur la face avant, à l'endroit où doit se fixer le rad, j'ai juste un trou dans la coque, avec un petit truc au fond. Mais bon, c'est tellement petit que c'est innacessible (sauf peut-ête avec une pince plate super fine, mais j'ai pas ça :/ )
Derrière, du coté du radiateur, ya deux barrettes en plastiques qui s'enfoncent dans le rad, parallèlement aux ailettes du rad.
De chaque coté du rad (enfin, en haut et en bas, sur les deux barrettes), ya deux trucs qui sortent, en forme de U, avec l'arrondi du U à l'extérieur (on dirait que ya la même chose de l'autre coté du pied de la barrette).
Quand j'appuye dessus, ça s'enfonce un peu (on dirait que c'est fait pour), mais ya rien d'autre qui bouge :/
n°3832600
multani
Dépressionnisé
Posté le 30-01-2005 à 22:21:09  profilanswer
Bon, pour ceux que ça intéresse, les petits trucs au fond, c'est des ergots avec une sorte de pas de vis autour (sauf que c'est pas en spiral comme un pas de vis, ya juste les rainures), et en écartant avec un tournevis le rad de la plaque epoxy, les les rainures sautent les unes après les autres, sans s'abimer.
C'est un peu bourin, mais ça passe.
n°3846247
danton
la tête sur les épaules...
Posté le 04-02-2005 à 22:13:54  profilanswer
Si quelqu'un pouvait mettre de zolies images, ce serait pas mal, paske j'ai rien compris et j'ai le même problème!!! [:alph-one]
Je suis ici par ma propre volonté et je n'en sortirai que par celle des autres... Mes ventes - mon feed-back
n°3847614
multani
Dépressionnisé
Posté le 05-02-2005 à 15:13:28  profilanswer
n°3847649
danton
Posté le 05-02-2005 à 15:32:59  profilanswer
Si je comprends bien, c'est simplement clipsé?
J'avoue que j'hésite un peu: y a plein de contacts partout. Si on les bousille avec le tournevis... :??:
n°3847981
multani
Dépressionnisé
Posté le 05-02-2005 à 17:30:41  profilanswer
Ouais, c'est juste clipsé.
Ben si tu fais gaffe de pas rayer les circuits ou de prendre appuye avec le tournevis sur un composant, ça risque pas.
n°3848031
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-02-2005 à 17:42:20  profilanswer
ce sont des clips plastique.
ils sont serré sur le rad et le cpu grace a une presse a sertir speciale.
Pour les enlever, y a un autre excellent moyen : se munir d'un chasse-goupilles du meme diametre que le picot du clip (qu'on voit bien sur les photos d'ailleurs), tenir le cpu dans un torchon pour pas se blesser et absorber le choc, placer l'ensemble entre les genoux, et donner un coup sec sur chacun des 4 picots arriere avec le chasse goupilles et un maillet.
les 2 clips plastique sortent alors sans pb et sans casse  ;)
n°3848085
danton
Posté le 05-02-2005 à 17:56:49  profilanswer
En fait, je crois que je vais m'abstenir...
Mon problème ets le suivant:
- j'upgrade un Vectra VL 600 équipé, à l'origine, d'un 533 EB pourvu d'un gros radiateur refroidi par le ventilo de l'alim (l'ensemble étant placé dans une espèce de conduit qui dirige le flux d'air vers l'alim, qui l'extrait).
- je remplace le 533 par un 800, équipé, lui, d'un ventirad.
- mon idée était de placer le radiateur passif sur le 800, et de vendre le 533 équipé du ventirad
En fait, je crois que le gros passif va tout à fait bien sur le 533, même s'il n'est pas dans la configuration initiale (le conduit),
Quant au 800, avec le ventirad, il a l'air de se plaire dans le boitier, même sans le conduit...
n°3848101
Jovial
Posté le 05-02-2005 à 18:00:01  profilanswer
aucun pb, l'airflowguide (ce que tu appeles le guide) n'est pas indispensable sur le vl600 si tu mets un p3 avec ventirad
n°3848112
danton
Posté le 05-02-2005 à 18:03:50  profilanswer
Merci de ton aide,
Mais, pour le 533, si on le met dans une autre config, sans airflowguide (là, au moins, j'ai appris quelque chose!), est-ce qu'il ne risque pas de chauffer ?
Message édité par danton le 05-02-2005 à 18:04:57
n°3848138
Jovial
Posté le 05-02-2005 à 18:12:04  profilanswer
danton a écrit :
Merci de ton aide,
ca, ca dependra du boitier du PC.
S'il a un volume d'air important a l'interieur + une alim qui aspire de l'air juste au dessus + eventuellement un 80mm a l'arriere du boitier, en face du cpu, le rad passif doit lui suffir
n°3848170
danton
Posté le 05-02-2005 à 18:22:56  profilanswer
Je vois...
C'est pas gagné...
question sur adaptateur slot 1corsair ac ou sans radiateur??,
Quel slot pour du DUAL DDRdifférence pour de radiateur pour les asus 6800 ulta 256 mb
Quelle memoire pour quel slot ?Carte mere Slot 1, module inconnu. ["Mystere" résolu: CM bi-proc]]
Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200mettre un HD ide sur un slot raid ide sans raid
Puis-je mettre une carte AGP 8x sur un slot AGP 4x ??Question sur les slockets socket 370 => slot 1
Plus de sujets relatifs à : Comment démonter un radiateur de P3 Slot ?
