6731 connectés
  Puis-je mettre une carte AGP 8x sur un slot AGP 4x ??
n°3754574
JRbaka
Posté le 04-01-2005 à 09:20:41  profilanswer
Je cherche a mettre une nouvelle carte graphique sur ma Columbia 4 seulement il semblerait qu'il n'y ai qu'un port AGP 4x alors que les carte de maintenant sont en général des 8x
Puis-je mettre une carte AGP 8x ?
n°3754663
ostro
et la lumière fut !
Posté le 04-01-2005 à 10:06:46  profilanswer
oui c'est compatible il faudra juste que tu verifie que ta nouvelle carte supporte egalement le *4 ce qui est generalement le cas.
sinon nivo performances il ny a pas bcp de difference entre le *4 et *8
n°3754679
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 04-01-2005 à 10:14:10  profilanswer
Oui tu peux sans problème, il n'y a aucune différence entre l'agp 4x et l'agp 8x en terme de performance, ou tellement infime que ca vaut même pas la peine d'en parler.
n°3754729
yoryze
Posté le 04-01-2005 à 10:45:31  profilanswer
Aucun problème, par contre les AGP 1.0 (2x) c'est niet.
Mais les cartes graphiques AGP 4x sont compatibles avec les ports AGP 8x. Voilà, c'est dit ! ;-)
n°3754750
magick
Posté le 04-01-2005 à 11:02:47  profilanswer
Exact, j'ai mis une GF2MX vieille de 4 ans sur une mobo recente AGP 8X, par contre une vieille matrox G200 (agp 2X) c'est niet. J'ai même pas pu faire l'erreur, c'etait physiquement incompatible.
n°3754847
JRbaka
Posté le 04-01-2005 à 12:00:14  profilanswer
Merci a tous  :)  :hello:
Carte video semble avoir un problemeAGP: Date du déçes ?
problème connexion carte pci sur compaq deskpro 466mhzProblème avec carte mère!
probleme modem adsl usb avec chipset via + carte pci usb + hub usbquel memoir pour Carte mère KT4A-V, Socket A
Carte graphique[Carte son] Problème technique pour les vieux de la vieille
problème carte graphiqueComment palier à l'absence de CG haut de gamme PCIE: la config AGP
Plus de sujets relatifs à : Puis-je mettre une carte AGP 8x sur un slot AGP 4x ??
