4633 connectés
  comment mettre la pate thermique ?
n°3203754
adriensahe​l
Posté le 19-05-2004 à 16:27:41  profilanswer
Salut a tous je vais changer mon ventilrad mais je ne sais pa commen mettre la pate thermique  :??:
Aussi je voulais savoir si apres l'avoir mise il fallait laisser secher ou qqch comme ca  :whistle:
Merci pour vos futures reponses :hello:
n°3203928
adriensahe​l
Posté le 19-05-2004 à 17:37:15  profilanswer
alor une petite reponse svp
n°3203994
zoumar
Posté le 19-05-2004 à 18:15:01  profilanswer
non c'est tout simple !
tu netoyes bien ton proc pour enlever l'ancienne pate.
tu mets un petit poit de pate et tu l'étale avec un morceau de plastique comme une vieille carte de tel par exemple ! surtout un truc pas agrésif.
le but est d'en avoir le minimum...du genre une fois étalé tu commences à revoir la couleur du proccesseur.
pas besoin de faire sécher, ça séchera jamais !!!! :)
n°3205148
adriensahe​l
Posté le 20-05-2004 à 08:12:05  profilanswer
Ok merci zoumar :jap:
n°3205149
DivX
Posté le 20-05-2004 à 08:16:41  profilanswer
je précise juste qu'il ne faut pas le faire à l'eau courante  :D
genre un petit mouchoir suffira en essuyant doucement ;)
n°3205154
Posté le 20-05-2004 à 08:26:56  answer
n°4711467
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 15:02:55  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
n°4711497
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 17-03-2006 à 15:15:00  profilanswer
TU en mets le moins possible mais suffisamment pour couvrir tout le core
Faut il mettre de la pate thermique sur mon gpu (tnt2)Comment BIEN mettre de la pate thermique.
comment mettre la pate thermiqueP4 en boîte : conserver le PAD thermique ou mettre de la pate ?
Mettre de la pâte thermique sur mon P4mLa pate thermique, obligé d'en mettre ?
Peut-On Mettre Un Spacer ET De La Pâte Thermique?est t on obligé de mettre de la pate thermique qd on change de ventilo
changer de cpu: faut TJRS mettre de la pate thermique?Où mettre la pâte thermique sur un Celeron Tualatin ??
Plus de sujets relatifs à : comment mettre la pate thermique ?
